Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Сообщение Umnik »
не юхаи чтоль?
Ты вроде с красными жопками были)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Gestap писал(а): ↑ Господа, можете покупать хоть рексрот хоть итем, да что угодно, даже из драг металлов если есть деньги на это)))
И скреплять их на высокоточные болты.
Просто с ценами на такой профиль вряд-ли появиться желающий за него заплатить, я то не против.
китайский стоит 65баксов за метр, а ваш европейский скока, пару сотен евро, так его ещё и привезти сюда надо, это ещё денег много.
Про скрутку профиля на длинные болты как предлогалось выше тоже отдельная тема, просто можно посчитать разницу в цене этих самых болтов.
Что ж вы так это близко к сердцу принимаете.
Ну я тут недавно узнавал, насчёт рексрота 80х160 85€ за метр хотят, это дорого, по этому я делаю, чемодан-вокзал-свалка, там уже цена на тоже самое только 2€ кг, только нужно или подобрать по размеру,или ждать пару недель.
А длинные болты я не вам предлагал, вы то уже скрепляете свои профили как нужно, человек выше спросил как скреплять между собой профиля, я ему показал примеры о которых мне известно, а он уже пускай выбирает какой способ ему подойдёт.
Gestap
Сообщение Gestap »
Юхаи, другая модель. (Так случилось, ну ты понял)))
Эти вроде как круче, энкодер на 20к, и крутят до 4,5.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Bioraptor писал(а): ↑30 ноя 2020, 23:45
Да я не принимаю все близко к сердцу)))
Ну и не поверю в 85евриков за метр, если тока тонкий весь)))
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Gestap писал(а): ↑30 ноя 2020, 23:52
А зачем мне врать, мне такую цену назвали, не тонкий с маркировкой S.
Gestap
Сообщение Gestap »
Зетка, толщина деталей 39мм.
IMG_20201202_223627.jpg (2172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.53 КБ)</a>
IMG_20201203_130954.jpg (2172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.92 КБ)</a>
IMG_20201204_080133.jpg (2172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.32 КБ)</a>
IMG_20201204_080058.jpg (2172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.45 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Огонь детальки!
На вторых фото анодированные как будто?
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik писал(а): ↑04 дек 2020, 09:34 Огонь детальки!
Спасибо Гош!
Да не, освещение видимо, я их и не мыл даже.
Umnik
Сообщение Umnik »
все же 6061 канеш очень красивую поверхность дает, хоть и не самый твердый материал....)
yellosax
Сообщение yellosax »
А из каких соображений используют именно Ад33(6061) из за того что он меньше всего деформируется после обработки ? Ведь у него модуль упругости почти в два раза ниже чем у д16т, за вт95т даже не говорю. Ну конечно ещё зависит от состояния. В каком состоянии он этот 6061 ?
Gestap
Сообщение Gestap »
Да, по большей части что деформируется меньше, ну и выглядит после обработки прям красиво.
Это 6061т651.
Вт95т круто канешн, но только и ценник у него раза в два больше.
yellosax
Gestap писал(а): ↑04 дек 2020, 12:18 Да, по большей части что деформируется меньше, ну и выглядит после обработки прям красиво.
Это 6061т651.
Если это 6061т651 то он конечно прочнее обычно и у него уже модуль упругости 276мПа это довольно высокая прочность, чуть не дотягивает до д16т
Gestap писал(а): ↑ Вт95т круто канешн, но только и ценник у него раза в два больше.
а почем ты покупаешь 6061?
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520 писал(а): ↑04 дек 2020, 12:55
Последний раз он около 300р стоил, но цена ещё и от толщины зависит немного, на данный момент незнаю сколько он стоит, но сейчас все процентов на двадцать подорожало.
Сейчас незнаю сколько он стоит, но с сентябрем разница ващьпе ощутимая.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Gestap писал(а): ↑ Да, по большей части что деформируется меньше
и вибрации гасит лучше, детали из Вт95т звенят как дурные...посему повелеваю, делать станки из сырого алюминия абы не звенели ! :eat:
да, сырой люм прекрасен в обработке и резьбы держит хорошо...
Hugo
Сообщение Hugo »
Плита 40 мм толщиной..., такая плита будет стоять намертво и её там более чем достаточно. Даже марка, большого значения иметь не будет...
очень толстые плиты оси Z на этом станке не есть гуд поскольку они дают очень большой вылет шпинделя вперед. а каретки даже не разнесены максимально по ширине плиты. в итоге одно лечим другое колечим, наращивать мясо и толщины нужно пропорционально с точками опоры всего этого. тоесть если вытащил шпиндель вперед то и каретки надо разнести больше,делать плиту шире а с ней и весь станок.
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga писал(а): ↑04 дек 2020, 17:40 очень толстые плиты оси Z на этом станке не есть гуд поскольку они дают очень большой вылет шпинделя вперед. а каретки даже не разнесены максимально по ширине плиты. в итоге одно лечим другое колечим, наращивать мясо и толщины нужно пропорционально с точками опоры всего этого. тоесть если вытащил шпиндель вперед то и каретки надо разнести больше,делать плиту шире а с ней и весь станок.
Макс тебе не угодиш)))
Я думаю тут ничего страшного не случиться от того что шпиндель на пару десятков милиметров вперёд вынесен, в сравнении если бы 20мм толщина везде бы была, а если как ты сказал разносить все в ширину, то это и балку шире делать, но и гнуться она тогда сильнее будет, прям порочный круг получаеться)))
безмен покажет где гнеца. у меня например жесткость вдоль портала хуже чем поперек и тут думаю будет также причем разница будет существенная поскольку это еще и подиумник.
