CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Сообщение AKlion »
Насколько я понимаю там нужно растачивать под подшипники и под гайку. делать как на этом фото. Сейчас отписал продавцу чтобы уточнили размеры.
cnc-6040mainbody-5.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.49 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Сообщение AKlion »
Читаю информацию о рельсах и пытаюсь понять насколько реально нужны они в станке и насколько это лучше круглых направляющих. В итоге прийдётся кроме раскроя карбона заниматся фрезеровкой небольших деталей из дюраля.
Хотя есть ещё вариант изготовления станка на втулках, но только на правильных втулках. типа таких http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/Linea ... T_PIDS.htm# Но это тоже не совсем дёшево.
Последний раз редактировалось AKlion 07 мар 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
AKlion писал(а):Читаю информацию о рельсах и пытаюсь понять насколько реально нужны они в станке и насколько это лучше круглых направляющих.
Скажу примерно так: знакомые купили в Китае несколько станков один на профильных рельсах 20мм остальные на круглых 20мм с опорой через пару месяцев работы поняли разницу :hehehe: Сейчас им дешево предложи станок на круглых фиг возьмут :hehehe:
AKlion
Сообщение AKlion »
А подробнее??? Не возмут потому что кругляк не нравится? ;-) Или есть обоснованные причины?
AKlion писал(а):А подробнее???
Жесткости нет у станков. Это влияет на чистоту обработки, живучесть фрез и тд.. На круглых станках стоит шпиндель 2.2квт еле грызет станок весь плющит и колбасит, на профильных рельсах стоит 5квт шпиндель дерет дерево по 15мм за проход( в зависимости от дерева).
AKlion писал(а):Не возмут потому что кругляк не нравится?
религия запрещает :)
AKlion писал(а):Или есть обоснованные причины?
Сравни каретка у профильных сталь у круглых Ал.
AKlion
Сообщение AKlion »
Что то у меня на оф сайте не получается сгенерировать HGL версию каретки в 3д моделях ;-(
Вот ссылка, если кто разберётся подскажите как http://hiwin.partcommunity.com/PARTcomm ... geid=63343
AKlion
Сообщение AKlion »
Итак осталось понять какой размер рельсов нужен и можно прикинуть что получится с рельсами.
Fisher
Сообщение Fisher »
15-х будет вполне достаточно
IGon
Сообщение IGon »
AKlion писал(а):Что то у меня на оф сайте не получается сгенерировать HGL версию каретки в 3д моделях ;-(
по ссылке не получилось зайти. Сообщите, что-за деталь. И еще для получения 3Д там регистрироаться надо
IGon
Сообщение IGon »
Зарегился, проверил - все генерится, формат сначала указал (справа настройки есть).
AKlion
Сообщение AKlion »
Формат чего??? Дело в том что весрию HGH я могу сгенерить, но вот версию HGL не получается.
AKlion
Сообщение AKlion »
Побегав по интернету и погоняв мысли туда сода я нашел более красивое решение чем применять рельсы. Проработал головку, отчего она стала компактнее и жестче.
Решение вот тут http://www.qbcbearings.com/BuyRFQ/Linea ... T_PIDS.htm Эти втулки предназначенны для работы по сухому валу. При том что сопротивление движению незначительно выше чем у кареток, а при нагрузках даже ниже, нагрузочная способность значительно выше. И тд и тп ...... Кому интересно покопает и поймёт почему я остановился на этом варианте.
04.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.49 КБ)</a>
03.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.1 КБ)</a>
Zedex поставь вместо втулок :)
AKlion
Сообщение AKlion »
Читал я про этот пластик. Тоже интересный вариант, но мне больше нравятся готовые втулки, тем более это проверенный вариант.
AKlion писал(а):Читал я про этот пластик.
немного видео Восстановление токарного 1А62 #143
AKlion писал(а):Тоже интересный вариант, но мне больше нравятся готовые втулки, тем более это проверенный вариант.
Есть знакомый который заказывает втулки из Зедекса и делает станки. Зедекс работает по сухому и бесшумно.
AKlion
Сообщение AKlion »
Frelon и зедекс это похожие по свойствам полимеры, но первый имееет некоторые преимущества. Да и зачем делать втулки если есть готовое изделие с высокой точностью выполненное по отработанной технологии.
AKlion
Сообщение AKlion »
С железом всё более менее понятно, буду потихоньку заказывать готовые узлы и размещать заказы на изготовление деталей. Наступает пора разбиратся с электронникой.
Последний рендер. Примерно так я это сбе представляю.
10.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.63 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
По электроннике.
Думаю для начала взять вот эти двигатели. http://www.ebay.com/itm/Wholesale-Price ... 1e76668ae0
Вот эти контроллеры http://www.ebay.com/itm/Wholesale-Wanta ... 1e766bd9cc
Эту центральную плату http://www.ebay.com/itm/CNC-USB-SmoothS ... 257ac30298
Блок питания http://www.ebay.com/itm/48V15A-Switch-P ... 53f542374f
И пульт http://www.ebay.com/itm/Ncstudio-CNC-3- ... 3ccab04065
Для питания всякой мелочи света, охлаждения, центральной платы и тд и тп, 10 амперник на 12 вольт http://www.ebay.com/itm/LED-Power-Suppl ... 484fcb07e7
Если где то ошибаюсь поправьте плизз. Хочу услышать ваше мнение по электроннике. Может что то пропустил??
Вот здесь полезно почитать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ilit=wanta*
Моторы - самое то.
Драйверы - тоже вполне приличные (но перед включением стоило бы разобрать и осмотреть внутренности).
Блок питания не обязательно такой мощный. Мне на 350 Вт впритык хватает на вдвое большем станке. Но я установил дополнительные конденсаторы после БП. Еще стоит учесть, что потребляемая мощность пропорциональна скорости работы моторов. Но в любом случае, максимум, что смогут съесть ваши двигатели в самых тяжелых условиях - 600 Вт, а на маленьких скоростях потребление будет около 15 Вт.
SmoothStepper - вроде бы приличный контроллер. Можно купить PLCM от purelogic, результат будет таким же. Но есть предположение, что со SmoothStepper будет меньше проблем.
Этот пульт - для NCStudio!, не ошибитесь! я не уверен, что он будет работать с Mach3. Есть такие же внешне для MAch3.
