Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Rom327 писал(а): ↑ А яндекс у тебя забанили?
Зачем выкладывать невнятные картинки? Чтобы потом посылать в яндекс для поиска таких же невнятных? Еще и огрызнулся, блин...
Если бы нашел размеры в поисковиках, разве задавал бы здесь вопрос?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Argon-11 писал(а): ↑ От каких-нибудь клапанов искать?
Есть разные ружейные пружины. Я б пошарил, раньше выручали часто...
Argon-11
а в каких магазинах искать?
Kupfershcmidt
Ну в Охотниках и прочих рыболовах...глянь картинки...
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 80&bih=910
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а): ↑ Если бы нашел размеры в поисковиках, разве задавал бы здесь вопрос?
У меня как то получилось...
пружины2.jpg (923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.23 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Argon-11
Спасибо! Вот теперь понятно, клапанные не подходят - слишком жесткие.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а): ↑03 дек 2020, 13:33 Спасибо! Вот теперь понятно, клапанные не подходят - слишком жесткие.
Сколько нужно усилие? От стола 3d принтера не пойдут?
Argon-11
Думаю, 3-4 кгс было бы достаточно (а может и того меньше), задача-то всего лишь в надежном поджатии шайбы к гайке и некотором натяжении резьбы.
Кварк
Сообщение Кварк »
Учусь паять. Купил паяльник 30-50Вт. Но не получается припой им расплавить. Выставил уже по максимуму: 450 гр. Маленько размягчает и - все.
Что не так?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): ↑ ь паять. Купил паяльник 30-50Вт. Но не получается припой им расплавить. Выставил уже по максимуму: 450 гр. Маленько размягчает и - все.
Что не так?
Да все так. Все как ты и написал.
(видео давай)
Кварк
Сообщение Кварк »
А какой видосик? Ничего не происходит.
IMG_20201203_230647.jpg (882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_20201203_230656.jpg (882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_20201203_230708.jpg (882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Кварк писал(а): ↑ Что не так?
Фиговый припой, не залужено жало, температура не 450°
Кварк
Сообщение Кварк »
xenon-alien писал(а): ↑03 дек 2020, 19:16
Диод загарается когда убавляю температуру. Похоже брак?
Mamont
Сообщение Mamont »
Жало не медное, на любителя.
Температуру определяю как скворчит канифоль: если ткнул и она плавится без скворчения, холодное жало (впринципе припой уже плавится, но канифоль еще не активируется, еле-еле лудит).
Если только убрал жало из канифоли и через 1-2 секунды дым с жала перестал (выгорела канифоль), значит слишком горячий.
Argon-11 писал(а): ↑ Думаю, 3-4 кгс было бы достаточно (а может и того меньше), задача-то всего лишь в надежном поджатии шайбы к гайке и некотором натяжении резьбы.
Много раз натыкался на практически неразрешимую задачу - "подобрать пружину"...
В итоге купил по несколько метров пружинной проволоки разных диаметров и делаю любые пружины сам. Закалка и отпуск на газовой горелке/плите, контроль температуры по цветам побежалости. Для подробностей ищите соотв. ролики на ютубе.
Ещё на алиэкспрес продаются разные пружинки как в виде наборов, так и с конкретными данными типа диаметр проволоки, наружный диаметр, длина. Рекомендую купить 1-2 разных наборов и для подбора готовых и для ориентира при покупке конкретных пружин.
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а): ↑03 дек 2020, 19:24 Жало не медное, на любителя.
Я трубку с канифолью взял. Нет возможности голую канифоль зацепить
Кварк писал(а): ↑ А какой видосик? Ничего не происходит.
Видосик про то, как и что делаешь и как именно ничего не происходит. Пока информации почти ноль, даже самого жала не видно.
Mamont
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): ↑ Я трубку с канифолью взял. Нет возможности голую канифоль зацепить
пф-пф-пф.. кто же без канифоли или флюса паяет?
канифоль оптимальна для мелких партий и инженерных задач, спиртоканифольный флюс для больших объемов пайки
Кварк
Сообщение Кварк »
Начал паять. Что-то с регулятором не то просто.
Отбой.
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а): ↑03 дек 2020, 19:32
А мне сказали в магазине, что этой трубки хватит.
Не почитал теории и позорюсь :roll:
Вернуться в «Общие вопросы»
