Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Kupfershcmidt
Re: Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Сообщение Kupfershcmidt »
rex писал(а): ↑ Не понял я ни фига.
И мы тоже.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Но назначить управление ж надо на пины.
Смотря как будет организовано управлением частотником если через свисток RS485 в Config Plugins нужно активировать плагин.
В частотник прописываем адрес инвертору 1-250 скорость обмена с com портом 9600 это все для HuanyangVFD. И больше нам никто не нужен ;)
Реле(pin17 Port1) и PWM(pin1 Port1), плата китайская самая самая. То там так.
Заходим в настройки портов и пинов: Config – Ports and Pins, и выбираем закладку Motor Outputs. В данном окне определяем ножку вывода для шага шпинделя: в строке Spindle активируем пункт Enabled и выставляем 1 в пункте Step Pin (т.к. именно этот вывод LPT порта отведен для регулировки PWM на нашей плате опторазвязки) и 1 или 2 (в зависимости от выбранного порта управления на первой закладке данного меню настроек) в пункте Step Port. Далее переходим на закладку Spindle Setup и в окне Motor Control отмечаем пункты Use Spindle Motor Output и PWM Control, значение PWM Base Frec. лучше выставить в диапазоне 5 – 50. Далее заходим в меню настроек скорости шпинделя (об/мин): Config – Spindle Pulleys и выставляем минимальную и максимальную скорость вашего шпинделя, Min Speed и Max Speed соответственно.
Чем выше выбранная вами частота, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq. Например если вы работаете на 45000 Гц и задали PWMBase = 5 Гц, то доступно 9000 разных скоростей. :freak_in_action:
И почитать ModBus и Mach3 wave Huanyang по Modbus
через свисток RS485 (9471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.35 КБ)</a>
через свисток RS485
плата китайская самая самая (9471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.5 КБ)</a>
rex
Сообщение rex »
Перевариваю.
rex
Сообщение rex »
NikolayUa24 писал(а): ↑ И почитать ModBus и Mach3 Huanyang по Modbus
Перевариваю.
NikolayUa24
rex писал(а): ↑ Справлюсь ли? Страшно.
https://www.youtube.com/watch?v=6NjXhHtoTHo
Kupfershcmidt
А эта панелька умеет позиционировать и удерживать шпиндель?
NikolayUa24
Kupfershcmidt писал(а): ↑04 дек 2020, 12:36 А эта панелька умеет позиционировать и удерживать шпиндель?
Я версией Т не пользовался у меня была МF на 6 осей,для деревообработки :lol: работает по G61.
Бегло посмотрел М коды М19 не заметил. 609 версии нет автосмены. Подпрограммы работают на :good:
XC809T (261$) M19 есть.
XC609T车床数控系统使用手册-可外发.pdf
Мануал но на китайском. Но можно посмотреть какие G M коды поддерживает.
(3.15 МБ) 822 скачивания
5d6b21e6a6001.pdf
XC809T
(3.65 МБ) 1022 скачивания
rex
Сообщение rex »
NikolayUa24 писал(а): ↑ Мануал но на китайском. Но можно посмотреть какие G M коды поддерживает
Вы меня пугаете!!!!!!!
NikolayUa24
rex писал(а): ↑ Вы меня пугаете
Нет, право выбора за вами. При сильном желании всегда можно сделать перевод для себя любимого.
Дорогу осилит идущий :) .
rex
Сообщение rex »
Уважаемый NikolayUa24. Пусть у Вас всё в жизни будет хорошо .Пусть Бог не оставит Вас в трудную минуту , как не оставили Вы нас, неучей,в день когда потребовалась нам помощь, пусть Бог даст Вам здоровья столько, сколько дали Вы нам знаний.
Ибо знание-сила.
Попробую изучить и осмыслить тему дальше. Ветку не закрываю .С уважением REX.
Последний раз редактировалось rex 05 дек 2020, 13:07, всего редактировалось 2 раза.
rex
Сообщение rex »
Обращаюсь к ребятам ,которые изучают токарное дело с чпу, не стесняйтесь ,задавайте вопросы ,пока уважаемый NikolayUa24
ведёт тему ,будут вам ответы.
Alex-Star7210
Сообщение Alex-Star7210 »
rex писал(а): ↑ Обращаюсь к ребятам ,которые изучают токарное дело с чпу, не стесняйтесь ,задавайте вопросы ,пока уважаемый NikolayUa24
Здравствуйте. Может кто знает, как можно вернуть стандартный скринсет для mach3 turn?
В ходе экспериментов загружал другие скринсеты, естественно стандартный не стал отображаться. Теперь не могу понять как его вернуть стандартный.
Например в профиле mach3 mill стандартный скринсет это файл 1024.set. А где найти файл *.set для профиля mach3 turn?
Извиняюсь если не по теме, не нашел подходящей темы.
Kupfershcmidt
Имеет расширение .lset Соответственно в окне загрузки надо выбирать это расширение.
Вернуться в «CAM пакеты»
