Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Токарный постпроцессор под Mach3 TURN
Я во Фьжне...
rex
- Кандидат
Я уважаемые насчёт скорости ,видел у одного итальяшки в видеоролике у него в окошечке FEED стояла скорость почти 100 ,
а у меня 0 .
а у меня 0 .
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Мы же пробуем точить а не фрезеровку делаем.
- Вложения
- 2006.jpg (10.07 КБ) 5840 просмотров
- 2007.jpg (7.99 КБ) 5840 просмотров
- Proba.zip
- чистовая один проход 3000об/мин подача 0.2 за оборот.
- (895 байт) 270 скачиваний
rex
- Кандидат
Уважаемый NikolayUa24 ваш файлик чистовой обрабатывал 12:39 ,сейчас свой сделаю.NikolayUa24 писал(а): Мы же пробуем точить а не фрезеровку делаем.
NikolayUa24
Скиньте на форум настойки Мач они в папке Mach3 вид у них как на фото. И опишите вашу механику шаговики или сервы,редуктора то какое передаточное, микрошаг на драйверах какой, шаг винтов. Это все относится к токарнику.
Скорость холостых перемещений (Velocity) у вас примерно 1750.
А ускорение (Acceleration) примерно 437
- Вложения
- m3.jpg (2.19 КБ) 5838 просмотров
rex
- Кандидат
Уважаемый NikolayUa24 Свершилось, моя чистовая 12:34
PS
Мне бы ещё по настройке Mach3 TURN ,если позволите.)
до меня только дошёл полный смысл ваших слов. Позвольте мне всё осмыслить и переварить .Я ваш постпроцессор на своём компе назвал вашим ником .Дай вам Бог здоровья .NikolayUa24 писал(а): ↑ Мы же пробуем точить а не фрезеровку делаем.
PS
rex
- Кандидат
Сейчас всё найду и скину
NikolayUa24 писал(а): ↑ Скиньте на форум настойки Мач они в папке Mach3
NikolayUa24
Последний раз редактировалось NikolayUa24 03 дек 2020, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
rex
- Кандидат
Станок ещё не собран.
двигатели шд 86 + понижающий редуктор 5:1 на обеих осях ,
ШВП-5 по осям XZ ,
асинхронник 3000+ ШД86 +пониж. редуктор 5 :1 (ШД если поставлю шпиндель в будущем)
Микрошаг 1:16 на всех драйверах.
ШВП-5 по осям XZ ,
NikolayUa24
Потому и не получается поднять скорость поставьте 1/4 в мач 800, и частоту 45000Hz. Скорость поднимете до 3361.2 и ускорение до 843.75.
У вас датчик холла прописан на 23 пин какой у вас контроллер ETH ???
- Вложения
- Mach3Turn.zip
- (19.03 КБ) 274 скачивания
rex
- Кандидат
Чистовая балясина 1:38 , я сплю?NikolayUa24 писал(а): ↑ Потому и не получается поднять скорость поставьте 1/4 в мач 800, и частоту 45000Hz. Скорость поднимете до 3361.2 и ускорение до 843.75.
rex
- Кандидат
контроллер пока воображаемый. А какой лучше?NikolayUa24 писал(а): ↑ У вас датчик холла прописан на 23 пин какой у вас контроллер ETH ???
NikolayUa24
Наверное автономник, из не дорогих ХС609Тчастота Step 2Мгц 24/24 ввода/вывода. Обратная связь по шпинделю энкодер сигналы ABZ. Цена 135$ +доставка за 2 кг.
rex
- Кандидат
Справлюсь ли? Страшно.
rex
- Кандидат
Справлюсь ли? Страшно.NikolayUa24 писал(а): ↑ Наверное автономник,
rex
- Кандидат
Уважаемый NikolayUa24 почему в мотор тюнинг в диалоговом окне "шпиндель" стер пир 10 и зачем это окно заполняется .Для асинхронника?
NikolayUa24
Зачем вам step/dir управление частотник-шпиндель аналоговое 0-10в
Kupfershcmidt
Но назначить управление ж надо на пины.NikolayUa24 писал(а): ↑ Зачем ва
rex
- Кандидат
NikolayUa24 писал(а): ↑ Зачем вам step/dir управление частотник-шпиндель аналоговое 0-10в
Не понял я ни фига.
