? Скачок напряжения или что?
Yur_ra
Re: ? Скачок напряжения или что?
Сообщение Yur_ra »
нагар будет если контакты реле и пускателей таким макаром попытаться защитить.
а эти самые контакты реле как раз и шалят чаще других
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Тогда надо говорить не об окислении контактов, а о обгорании, в этом случае методы будут другие. :tongue:
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
клацающие контакты защитить невозможно -всё равно изнашиваются, эткуда и рдилась эектроэррозионка.
а обычный постоянный контакт из разных металлов сам собою химически портится.
в военке даже платиновые только с платиновыми, а палладиевые только с палладиевыми соединяют.
В общем оно и получается- 90% всех поломок относится так или иначе к контактам.
Пиписьками меряемся :hehehe:
Скорее умением соскакивать с темы. :hehehe:
Изначально было сказано об окислении контактов и был описан способ борьбы именно с окислением.
А теперь вдруг ни с того ни с сего эти контакты начинают клацать, обгорать и вообще состоять из разных металлов. Не надо инсинуаций! Дискутировать о таких внезапных контактах я не собираюсь. :tongue:
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
А кто соскакивает? Про окисление всё равно речь ведём. чем контакты не мажь, а всё равно соединение нарушиться может. Особенно, когда два разных металла.
Всю жизнь можно сказать ремонтами занимаюсь. Случалось и все хитрые покрытия наждаком сдирать приходилось, что б на годы, а не каждю неделю резиночкой. :tongue: :tongue:
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
UAVpilot писал(а):смазка просто смывается кисточкой и любым обеззжиривателем типа калоши.
Спирт! Только чистый медицинский спирт! И не забыть про оптические оси ;)
А вообще нас учили на кафедре микроэлектроники, что электроника - это наука о контактах! ;)
БОльшая часть неисправностей в электронике - это появление контакта там, где его не должно быть и отсутствие там, где он должен быть. :thinking:
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Приветствую коллегу :) Не в КПИ часом ? Я тоже на кафедре микроэлектроники учился. И практика ремонтов полностью подтвердила эти слова :D
Спирт это да, это хорошо, но не всегда под рукой и в редких особо запущенных случаях выручает только напильник :hehehe:
aleks_pilipenko
Сообщение aleks_pilipenko »
Тему можно закрывать, сбоев в станке больше не было ни разу, а в тот раз ученик стоял... Недавно он сознался, что станок остановился вначале работы, замигала лампочка о незажатости кулачков, хотя резец уже подъехал к детали... Он концевик зажатости поправил, а потом запустил программу с середины, когда инструмент ещё не был вызван, потому и получилась "авария"...
