Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
Alex_kh писал(а): ↑29 ноя 2020, 23:43 :
Bioraptor писал(а): ↑ сейчас установлены на линейных актуаторах, которые уже в сопряжённом состоянии формируют неплохую базу для нового станка 1800х1600х400 + 4ая ось есть, не фрезерного конечно так как по Y+X привод каретки ременный, но какой нибудь плазморез или лазер получится не плохой, на крайний случай фрезер для пенопласта.
https://www.traceparts.com/de/search/in ... NDUNORM004
Да у вас там склад целый нужных ненужных вещей, я думаю вы под 45 рельсами на складе ещё пару комплектов насобираете.
:hehehe:
Отборной немецкой экзотики...
Если бы, 45 уходят челу который мне фрезерует детальки на станок.
Так как сделать детали на аутсорсе просто не реально, легче просто готовый станок купить, ещё на кофе останется.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вот мне даже интересно сколько может стоить изготовить из двух таких балок, три заготовки как на чертежах(да чертежи не по госту).
И укоротить 2 швп.
Было бы интересно услышать цену в России, для сравнения.
Вот такие детали имеем:
Portal Balken Original.JPG (2253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.09 КБ)</a>
Вот что нужно сделать:
2x
Kolonne Balken Zeichnung.JPG (2253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.53 КБ)</a>
1x
Portal Balken vierkant.JPG (2253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.48 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Bioraptor писал(а): ↑ да чертежи не по госту
Даже не чертежи...первая деталь полнотелая? Или это какая-то хитрая немецкая труба? Какие допуски по размерам? По параллельности?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑30 ноя 2020, 08:59
Делал 6 запросов на разные фирмы, никто не спросил про допуски на этой стадии. А вам интересно.
По факту есть 2 детали пустотелые, чертёж 1 фотка, из них нужно сделать 3 детали, 2 на 2фотке,1 на 3 фотка.
Kupfershcmidt
Ну а как делать то? Фланцы приварные? Потом такой длины деталь надо же обтачивать. Тут как работать, если неизвестно нифига...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑30 ноя 2020, 13:20 Ну а как делать то? Фланцы приварные? Потом такой длины деталь надо же обтачивать. Тут как работать, если неизвестно нифига...
Фланцы цельно фрезерованы, не приварены.
Не надо ничего обтачивать, на одной детали нужно сточить фланцы до квадратного сечения,просверлить отверстия.
Вторую балку пилим пополам, фрезеруем в одной из стенок квадрат 51х51мм, сверлим отверстия.
Заметил одну интересную тенденцию, хобийники всегда спрашивают про нюансы типа допуски, был даже один спрашивал какой именно сплав.
Профессионалы, спрашивают только степ файлы и сроки.
Kupfershcmidt
Ну-ну...профессионалы...
Gestap
Сообщение Gestap »
Ща профи наделают, а ты даже предъявить ничего не сможеш)))
dtw.moscow@gmail.com
rage
Сообщение rage »
Bioraptor писал(а): ↑ Профессионалы, спрашивают только степ файлы и сроки.
они не спрашивают потому, что "по дефолту" допуск +-0.5мм. и хрен ты че потом им докажешь, что криво-косо :D
Скока раз так вляпывался, чуть где не проставил размер или допуск , то привет, делают по свободному размеру
И хрен чего предъявить, потому как сам не проставил
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Я вообще-то хотел узнать цену, а тут началась опять дискуссия, я конечно понимаю, что хочется по умничать, но мне это не интересно.
Если это поможет вам рассчитать цену, то пусть допуском будет +-0.1
rage
Сообщение rage »
Bioraptor писал(а): ↑ Я вообще-то хотел узнать цену, а тут началась опять дискуссия, я конечно понимаю, что хочется по умничать, но мне это не интересно.
Так цена от допусков и зависит. Но если вам это не интересно, предлагаю сделать самому. Болгарка + шурик, делов на пол часа :D
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Bioraptor писал(а): ↑ Профессионалы..... только степ файлы
очень смешно ) потом сами поймёте почему.
Kupfershcmidt
Затрудняюсь представить, чем можно сделать квадратное осевое отверстие длиной полтора метра. При том, что ни входа ни выхода у этого отверстия по концам нет....так что до допусков тут ещё миллион вопросов...например материал. Понимаю, что профессионалы про материал не спрашивают, но я и не они.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑30 ноя 2020, 19:14 Затрудняюсь представить, чем можно сделать квадратное осевое отверстие длиной полтора метра. При том, что ни входа ни выхода у этого отверстия по концам нет....так что до допусков тут ещё миллион вопросов...например материал. Понимаю, что профессионалы про материал не спрашивают, но я и не они.
Жуки есть, алюгрызы, их в отверстие запускаешь они выгрызают что надо.
Kupfershcmidt
На жуков расценок не знаю, извини.
Bioraptor писал(а): ↑ Делал 6 запросов на разные фирмы, никто не спросил про допуски на этой стадии. А вам интересно.
Из 6 запросов кто нибудь спросил куда деталь? На ЧПУ форуме сразу понимают, это на станок. Потому сразу вопросы про допуски.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑30 ноя 2020, 20:36
Сколько не заказывал детали, допуски обговаривались непосредственно перед самими изготовлением деталей, уже после того когда была установлена цена.
Пару постами выше я написал предположительный допуск в +-0.1, заметьте после этого до сих пор никто не предложил цену, кто то даже начал фантазировать о внутренних квадратных осевых отверстиях в полтора метра, которые на чертеже даже не указаны, исходя из этого, рискну предположить, что это тролинг и обращать внимание на это не стоит.
Во всех запросах было оговорено, что детали для станка, показана фото, что на второй странице этой темы, сказано, что материал литой алюминий, состав сплава не известен.
Просто нужно было написать НЕ высокоточная обработка и сойдет даже на хоббийном станке. ;)
Bioraptor писал(а): ↑ Сколько не заказывал детали, допуски обговаривались непосредственно перед самими изготовлением деталей, уже после того когда была установлена цена.
Странные исполнители. Таким можно отдать изготовление втулок, а когда цена будет обговорена, сообщить что нужны посадки по 3-4 квалитету :)
Bioraptor писал(а): ↑ Заметьте после этого до сих пор никто не предложил цену
А должна была очередь из желающих на изготовление штучных деталей? В каком городе/стране нужно изготовить? Смысл сидеть считать штучную деталь, которую все равно не закажешь. Так как транспортировка съест все.
Давно заметил: с такими чертежами себе дороже делать.
