Настройка границ станка
erick-shakirov
Настоящее имя: Эрик
Сообщение erick-shakirov »
Доброго времени суток, Уважаемые ЧПУшники! Я новичок в ЧПУшном деле, поэтому прошу строго не судить. У меня 3 вопроса
1. Недавно приобрел фрезерный станок без концевиков и при перемещении шпинделя по оси Х и У несколько раз не рассчитывал и портал ударялся. Умный человек мне сказал, что в MACH3 это все настраивается. А где и как не показал. Подскажите пожалуйста где и как это настраивать?
2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
3. Если второй вопрос осуществим, то подскажите пожалуйста как заставить шпиндель станка сначала подниматься-опускаться по Z, а только потом перемещаться по Х и У.
Буду очень благодарен за ответы и советы! Всем добра!
Kachik
Re: Настройка границ станка
Сообщение Kachik »
А Вы инструкцию к Матчу читали? Там всё есть. За время потраченное на писанину, можно было полазить по менюшкам и найти самостоятельно.
daemon78
Сообщение daemon78 »
erick-shakirov писал(а): Если второй вопрос осуществим, то подскажите пожалуйста как заставить шпиндель станка сначала подниматься-опускаться по Z, а только потом перемещаться по Х и У.
Если Вы про выполнение УП, то это в постпроцессор надо добавлять команду поднятие по Z а потом уже перемещение по другим осям.
erick-shakirov писал(а): 2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
Если командой, то G1 Xчисло Yчисло Zчисло Fскорость
Если кнопкой, то макрос написать
erick-shakirov писал(а): Недавно приобрел фрезерный станок без концевиков и при перемещении шпинделя по оси Х и У несколько раз не рассчитывал и портал ударялся. Умный человек мне сказал, что в MACH3 это все настраивается. А где и как не показал. Подскажите пожалуйста где и как это настраивать?
Homing/Limits
Вот простенькая статейка
erick-shakirov
Настоящее имя: Эрик
А в данном случае, вводятся машинные координаты?
daemon78
erick-shakirov писал(а): 26 ноя 2020, 15:43
Какую систему координат укажите, ту и отработает
erick-shakirov
Настоящее имя: Эрик
Спасибо большое за ответы и подсказки!
Вернуться в «Windows / Mach»
