Задумал свой станок...
YURA
Re: Задумал свой станок...
Сообщение YURA »
550 и750.я положил на них болванку ,где-то 2.5-3 кг,визуально не прогнулись.1.на счёт использования-всякие там таблички и вывески из дерева+рамки на картины с 3д узором
Для фрезеровки очень важна жесткость станка. Что практически равно жесткости направляющих и станины.
От фрезы будет постоянно исходить вибрация, ее может начать уводить в сторону, в результате получаются овальные круги и не ровные контуры.
2-3 кг это статическая нагрузка, а от фрезера будет нагрузка динамическая и гораздо больше. Плюс на оси Y будет приличный рычаг. Хватит ли таких направляющих для фрезеровки дерева... покажет время :).
Хотел в SolidWorke согнуть под нагрузкой твой станок и показать насколько прогнуться. Но ты мне не скажешь силу натяжения. Можешь как на рис. приделать какую нибудь палку и надавить то в одну то в другую сторону как стрелкой показано. Так будет прилогаться сила фрезерования. Сила фрезерования в зависимости от диаметра фрезы может быть десятки КГ. Гулять будет несколько см.
Рисунок вид с боку. Круги эт твои направляющие.
YURA
Сообщение YURA »
ребята,будет плохо,будем совершенствовать.кстати,Ник,оцени фотку.
90.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.99 КБ)</a>
Круто! Это твое?
Nick писал(а):ее может начать уводить в сторону, в результате получаются овальные круги и не ровные контуры.
Мало того фреза будет вибрировать и ломать фрезы.
Nick писал(а):Плюс на оси Y будет приличный рычаг. Хватит ли таких направляющих для фрезеровки дерева... покажет время .
Голосую за то что не хватит. Таким станком можно будет не фрезеровать, а гравировать, тобишь снимать по сюсють.
pokery
Сообщение pokery »
Получил от токаря стаканы для подшипников, подшипники уже запресованы, крутятся великолепно :) Завтра заберу капролоновые гайки и дам токарю еще заказ (ролики для кареток, в инете не охото заказывать; тем самым упрощается намного ось Y, и может быть поставлю их на икс еще). Пересмотрел размеры стола, уменьшил по Y на 100мм. Теперь получается 300х200. Связано с некоторыми причинами. Так же продумал по другому каретки оси Х, будет много металла, но если продумаю размещение на роликах, будет намного компактнее. На выходных займусь распиловкой квадратной трубы и сверлением отверстий. Пока все продумываю в 3Д-редакторе, мне так легче, но многое не стыкуется. Как я понял большинство расчетов придется делать уже по месту, чтобы все было ровно.
А зачем тебе ролики? Если труба квадратная и катать ты собираешься по плоским частям? Или ты уже передумал и решил сделать типа такого, только с квадратом?
0004.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.28 КБ)</a>
pokery
Сообщение pokery »
Я пока только думаю про ось икс, но на игрике скорее всего точно будут ролики стоять. Видел в инете видео как у них каретка так сделана, очень мало места занимает. Токарю закажу с большим запасом, чтобы к нему потом снова не бегать.
Есть ссылка на видео?
pokery
Сообщение pokery »
Вот видео про каретку оси Y:
https://www.youtube.com/watch?v=nR0o2I4qxAQ
Получил сегодня долгожданные гайки из капролона. Радовался не долго. Нарезанная резьба в гайках никак не хотела принимать мои шпильки, закручивается примерно витков на 10, а дальше не идет. Взял с работы метчик, попробовал дома прогнать резьбу - ноль эмоций. Метчик нагревается так, что пальцы обжигает, а гайке все пофигу. Вот хочу спросить: как резьбу в капролоне немного разделать?
Вот такие стаканчики с подшипниками и капролоновые гайки:
m01.jpg (2638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.1 КБ)</a>
Стаканы кайфовие! А подшипники там радиальноупорные или просто радиальные?
По гайкам, метрическая резьба изначально не рассчитана на такую работу, она как раз наоборот рассчитана на удержание гайки. Можешь попробовать следующее:
1. Смазка, водяная смазка сильно снижает коэффициент трения между капролоном и сталью с 0.2-0.3 до 0.005-0.02.
2. Можно попробовать снять острый край с резьбы, т.е. сточить со шпильки 0.2-0.5 мм.
3. Раздолбать слегка резьбу, мажешь шпильку пастой гои или зубной пастой и гоняешь ее шуруповертом туда-сюда. Только шпильку лучше в гайке не останавливать, т.к. остывшая гайка может схватиться. Кстати, можно сначала просто шпильку по-гонять, без пасты...
ЗЫ Кстати, судя по виду капролон у тебя не графитированный, графитированный должен быть черным.
ЗЗЫ Выглядит все солидно :cheesy: !
pokery
Сообщение pokery »
Подшипники обычные, номер 80018.
Отверстия под болтики в стаканах делал сам, один стакан пришлось немного шкуркой проходить, подшипник туго заходил и трудно прокручивался. Но хоть токарь и сказал если что переделает, решил сам сделать.
Да у меня метчик то резьбу не берет, а шпилька тем более. Начинаю метчик туда-сюда дрелью гонять, греется невыносимо. Если смотреть на резьбу в гайке, острых краев и нет. То ли токарь так делал, может торопился, может еще что. Смазывал водой - эффекта ноль. Честно говоря впервые с капролоном имею дело и не ожидал от пластика такого. Близкий ему родственник ПЭТ (полиэтилентерефталат), мы из него на работе заготовки для бутылок делаем, преформы. Так вот он еще хуже обрабатывается, сразу плавится.
Насчет графитокапрлона - ты верно сказал, обычный капролон. На работе в заблуждение ввели, я и не знал, чем они отличаются.
Насчет солидности спасибо :oops: ,токарь у нас хороший! Делает все качественно. Кстати работы у него много, насчет роликов и не знаю даже. Хочется чтобы оси YZ занимали как можно меньше места.
Если снять гребень резьбы, то тупо уменьшится пятно контакта. Плюс останется зазор для вывода стружки или для смазки, чтобы смазка не выходила до конца из резьбы.
Я свои гайки шуруповертом и винтом (и иногда метчиком из винта) разработал.
valb
Сообщение valb »
pokery писал(а):Да у меня метчик то резьбу не берет,
Выбери метчик поновей и алмазным надфилечком поправь у метчика режущие кромки. Не провали гайку. Осторожно подбирай метчик. Это тольтко в ГОСТе написаны размеры, на самом деле немного подругому. :)
pokery
Сообщение pokery »
Спасибо всем за советы, поищу другой метчик, завтра как раз на работу надо сбегать. Алмазных надфилей у нас нет, но что-нибудь придумаю.
pokery
Сообщение pokery »
Пытался на работе прогнать резьбу - безуспешно. Взял одну кромку обработал обычным надфилем, долго правда, но результат оправдал ожидания: начала появляться стружка :) Но все равно трудновато и резьбу почти не прогнал. После работы пошел в магазин, приобрел метчик за 117 рублей, машинно-ручной, в цевильной упаковочке такой :) Пришел домой, начал прогонять резьбу, стружка как посыпалась :cheesy: !!! За два прохода на гайку - и все получилось: катаются по шпилькам будь здоров, ну конечно с малюсеньким натягом, но здорово!!! :cheesy:
Все таки метчик был виноват, и у токаря и у нас в цеху. А за наводку - valb спасибо большое!!!
Так, теперь на очереди каретки и направляющие. Дело движется :cheesy:
valb
Сообщение valb »
valb писал(а): Следующий раз буду снимать стол, сфоткаю каретку и какая выработка на направляющей покажу.
Вот что получается после полугода работы. Направляющая Ф22.
Набитая доржка. (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.12 КБ)</a>
Набитая доржка.
Вот поэтому стараются делать так, чтобы материал каретки был мягче материала направляющей. Каретка изнашивается равномерно, т.к. постоянно находится в полном контакте с направляющей, а направляющая изнашивается больше в тех местах, где чаще появляется каретка. В первом случае люфт можно компенсировать натяжением каретки, а во втором такого не получится, т.к. либо каретка будет люфтить на изношенном участке, либо клинить на не изношенном.
А как у тебя каретка собрана? На сварке?
valb
Сообщение valb »
Nick писал(а):А как у тебя каретка собрана? На сварке?
Да на сварке. После прикручена к стенке портала винтами.
