Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение john1987887 »
Вот этот лучше http://directlot.ru/lot.php?id=652844 Блок питания нужен обычный, в корпусе, а не такой как вы прилепили. Берите в районе 60 В постоянки.
Spectator
Сообщение Spectator »
А чем вас всех родной мотор сменщика не устраивает? Я после модернизации родное всё оставил в автосменщике
john1987887
Spectator писал(а): ↑ А чем вас всех родной мотор сменщика не устраивает? Я после модернизации родное всё оставил в автосменщике
Регулярные перебеги и недокруты. Вы им как управляете?
Spectator
john1987887 писал(а): ↑06 дек 2020, 09:12
Через 2 реле обычных управляю. Есть пара лайфхаков для хорошей работы. Во-первых торможение - при отключении вращения выводы обмотки ротора замыкаются накоротко, получается мотор тормозит работая как генератор. Во-вторых у мотора есть сзади подпружиненная шайба на торце вала, которая создаёт трение, её нужно от масла почистить, подогнуть пружину и прочее для восстановления работы по механическому торможению.
john1987887
Спасибо. В этот раз попробую так сделать. У меня стояли твердотельные реле и мне нечем было замыкать выводы накоротко. У вас, видимо, стоит обычное механическое реле с несколькими группами контактов? Когда реле отключено, выводы мотора замкнуты?
Spectator
john1987887 писал(а): ↑06 дек 2020, 13:49 Спасибо. В этот раз попробую так сделать. У меня стояли твердотельные реле и мне нечем было замыкать выводы накоротко. У вас, видимо, стоит обычное механическое реле с несколькими группами контактов? Когда реле отключено, выводы мотора замкнуты?
Да, стоят 2 обычных реле электромагнитных. Когда питание с катушек снято, то ротор замыкается. Реле с большим запасом по току берите т.к. импульсный ток у хилых китайских реле на якобы 10а просто приварил контакты и всё. Можете ещё не накоротко, а через мощный резистор малого сопротивления замыкать.
john1987887
Дошло дело до скребков на телескопической защите. Буду менять. Родные отфотал, может кому пригодится. Замену буду брать здесь https://www.hennlich.ru/produkcija/zash ... -1909.html
20201208_110100.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
20201208_110116.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20201208_110214.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
20201208_110246.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
20201208_110307.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20201208_110331.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
20201208_110354.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
john1987887 писал(а): ↑ Замену буду брать здесь
Брал здесь, производство Россия https://shpindel-ivanovo.ru/cleaning_guides.html
Spectator
aftaev писал(а): ↑08 дек 2020, 07:15
Сколько за метр стоит?
Я на свой с алиэкспресса заказал потому что оригинальная сгнила почти полностью, а местные магазины много денег хотят за всего лишь полоску пластика.
Spectator писал(а): ↑ Сколько за метр стоит?
6шт*0,7м*1100руб = 4620руб
Spectator писал(а): ↑ а местные магазины много денег хотят за всего лишь полоску пластика.
Там железка порезана на лазере + резиновый скребок.
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
вот такие мне прищли
image-09-12-20-12-07-1.jpeg (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
image-09-12-20-12-07.jpeg (2190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Spectator
у меня на 229 немного другая конструкция скребков, профиль иной
john1987887
ali писал(а): ↑ вот такие мне прищли
Где брали? Мне счет на 14 тыс рублей за 4 метра выставили.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑09 дек 2020, 05:58
: https://mir-remney.ru/ Единственное ждать надо было 1.5 месяца. До 5ти тыс. была цена 4 метра. В Беларусии находится
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Ждать из Белоруссии или изготовления?
john1987887
ali писал(а): ↑ Единственное ждать надо было 1.5 месяца. До 5ти тыс. была цена 4 метра. В Беларусии находится
МА-8 или МА-10 взяли?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑09 дек 2020, 11:11
м-10. изготовления. пришло быстро сдеком
ali
Сообщение ali »
Я мотор и блок питания купил на автосмену. Но потом здесь прочитал что можно свой поставить. Хочу подождать посмотреть как у Вас получится, если хорошо получится продам их и свой моторчик поставлю
john1987887
Можно и подождать, только я не спешу, планирую к весне запустить.
Spectator
john1987887 писал(а): ↑10 дек 2020, 03:35 Можно и подождать, только я не спешу, планирую к весне запустить.
Вы в механизм вращения автосменщика случаем не влезали? Где редуктор, вращатель диска и т.д. Я что-то не очень понимаю как в него залезть. Хочу почистить, смазать и прочее
