Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Gestap
Re: Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Сообщение Gestap »
Lich_SL писал(а): ↑20 ноя 2020, 03:17 А можно будет осветить процесс сборки, крепления между собой профилей и тд.....и главное всякие юстировки и тд?
Профиля между собой винтами с сухарями скручиваются, это вроде мелькало уже несколько раз.
Если в кратце то примерно так все выглядит...
IMG_20201117_083902.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.87 КБ)</a>
IMG_20201110_201332_216.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.81 КБ)</a>
IMG_20201110_201348_756.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.12 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
Вот именно что мелькнуло там сям...а сводной темы как бы нет, что то вроде faq... понятно что для монстров этого дела все просто и ясно, но есть и лягушата)))
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Lich_SL писал(а): ↑22 ноя 2020, 06:40 Вот именно что мелькнуло там сям...а сводной темы как бы нет, что то вроде faq... понятно что для монстров этого дела все просто и ясно, но есть и лягушата)))
Один из видов крепления выглядит примерно так.
Один из двух профилей, сверлится диаметром под отвёртку/шестигранник, в том месте где будет находится, скрепляющий между собой эти два профиля, винт с сухарём.
Для скрепления подойдёт любой подходящий по размеру сухарь, который устанавливается в паз одного из профилей, и винт с шляпкой в виде линзы, желательно под шестигранник, шляпка которого останавливается в паз другого профиля, и после эта конструкция скручивается, всё.
Profile.JPG (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.72 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Я ещё второй профиль сверлю, винт чтобы в отверстие заходил и не мог никуда свалить, а второй профиль какбы одеваю на первый.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Gestap писал(а): ↑22 ноя 2020, 16:02 Я ещё второй профиль сверлю, винт чтобы в отверстие заходил и не мог никуда свалить, а второй профиль какбы одеваю на первый.
Ну сваливание винта зависит конечно от конструктивной особенности сухаря, если сухарь имеет упорный подпружиненый шарик,или пружинный лепесток то в принципе они достаточно статично остаются на нужных местах.
Если сухари простые без удержания, я сверлю один профиль с посадкой под головку винта, накручиваю сухари на винты и задвигаю уже приготовленный профиль с винтами и сухарями в другой профиль.
Но для этого профиль нужно сверлить на станке или с помощью спец направляйки.
REXROTH BOHR.jpg (2421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.56 КБ)</a>
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
В чем смысл сверления на станке? Чтобы соблюсти перпендикулярность?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Lich_SL писал(а): ↑22 ноя 2020, 16:31 В чем смысл сверления на станке? Чтобы соблюсти перпендикулярность?
Ну вы от руки скорей всего не сможете проточить плоскую посадку под винт соосную с ранее просверленным каналом, а с помощью преспособы и вот таких посадочный фрез, это вполне возможно сделать и ручной дрелью.
61RDU2VwBYL._SL1001_.jpg (2418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.34 КБ)</a>
Profile.JPG (2418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.95 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Приспособу можно сделать самому, так как производитель немного с ценой пошутил
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
Ну это если с длинным винтом, а если со шляпой, то таких изощрений не нужно.... наверное....но по варианту крепить длинным винтом мне больше нравится
Gestap
Сообщение Gestap »
Без обид, но последнее фото из разряда инженерного бреда))) зачем так все усложнять.
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
Да и вообще может сварить малость после винтиков? Просто вчера купил полуавтомат.... теперь мне все сварить надо🤣🤣🤣
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Gestap писал(а): ↑22 ноя 2020, 16:53 Без обид, но последнее фото из разряда инженерного бреда))) зачем так все усложнять.
Бред или нет, но инженеры рексрота что то думали когда делали эту приспособу, а тем более продают их за конскую цену.
Много видел конструкций скреплённых именно так.
https://www.boschrexroth.com/de/de/prod ... richtungen
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Lich_SL писал(а): ↑22 ноя 2020, 17:00 Да и вообще может сварить малость после винтиков? Просто вчера купил полуавтомат.... теперь мне все сварить надо🤣🤣🤣
канал тефлоновый?
Gestap
Сообщение Gestap »
Я тебе про длинный болт, а не про кондуктор для сверления отверстий
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Gestap писал(а): ↑22 ноя 2020, 17:14 Я тебе про длинный болт, а не про кондуктор для сверления отверстий
Так длинный болт это последствие кондуктора
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Bioraptor писал(а): ↑ а тем более продают их за конскую цену
Ну если много отверстий а не дырок, тогда оно надо.
Но Рексрот рулит. У меня 5 человек тыкало пальцами в их профиль и удивительно восклицали " вот это да! Нетошо Китай", а с китайским они часто работают.
И кстати у Рексрот на сайте есть описание всех типов соединения профилей с рекомендациями и нагрузками . Это не замечание ТС это просто к сведению
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑29 ноя 2020, 14:19
Про дырки и отверстия не понял...
Китайские не видел, не знаю, но рексрот свои профиля тоже не в германии делают.
Чем они могут отличаться от китайских не могу представить даже.
Видел профиль рексрот 45х45 из органики какой-то то ли опилки спрессованные то ли трава, с полимером, не понятно для чего они нужны.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Bioraptor писал(а): ↑ не понятно для чего они нужны.
офисные перегородки делать.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
alex_sar писал(а): ↑29 ноя 2020, 20:57
на вряд ли, завод тот точно перегородки офисные не делает
Gestap
Сообщение Gestap »
Господа, можете покупать хоть рексрот хоть итем, да что угодно, даже из драг металлов если есть деньги на это)))
И скреплять их на высокоточные болты.
Просто с ценами на такой профиль вряд-ли появиться желающий за него заплатить, я то не против.
китайский стоит 65баксов за метр, а ваш европейский скока, пару сотен евро, так его ещё и привезти сюда надо, это ещё денег много.
Про скрутку профиля на длинные болты как предлогалось выше тоже отдельная тема, просто можно посчитать разницу в цене этих самых болтов.
Сервы приехали)))
IMG_20201124_164840.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.54 КБ)</a>
IMG_20201124_163835_188.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.95 КБ)</a>
IMG_20201124_170136_999.jpg (2096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.89 КБ)</a>
