Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
xvovanx писал(а): ↑19 ноя 2020, 16:57
Bioraptor писал(а): ↑ Вот ещё один не далёкий, начертил, построил, не технологично.
Ничего хорошего в видео не увидел, но разве что мотор и кабельканал стола - абсолютно без защиты на которые будет сыпаться и литься горы опилок и СОЖ :freak:
Если защиты нет на чертеже или видео,это не значит что её не будет совсем.
Иногда более интересно посмотреть на механику узлов, чем на скучную защиту.
Но некоторые люди только в чужих глазах ищут щепку,не замечая бревна у себя.
Я уже давно всё для себя решил, делаю как думаю правильным переделывая конструкцию по мере поступления конкретных обоснованных замечаний, а доказывать начинающим троллям мне ничего не нужно, мне с ними детей не крестить, так потроллить в ответ, да и ладно.
Bioraptor писал(а): ↑ делаю как думаю правильным переделывая конструкцию по мере поступления конкретных обоснованных замечаний
я бы еще на ногах укосины поставил, чтоб пластины не выгибало от веса
PolimerGranit+.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.37 КБ)</a>
А что тут будет стоять? Радиатор охлаждайки?
PolimerGranit,.png (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.1 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xvovanx писал(а): ↑19 ноя 2020, 17:19
Я этот станок всё ровно пока строить не буду,
Это мотор шпинделя.
niksooon
Сообщение niksooon »
тогда уж логичней вот как-то так изобразить-
консольник2.jpeg (2332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Кто что может посоветовать насчёт платы управления под linux cnc, эти платы специально заточены под linux cnc, или можно использовать любую что есть на Али/Ебай.
Читал что многие пользуют Mesa 7i76e + 7i85
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
xvovanx писал(а): ↑19 ноя 2020, 16:57 Ничего хорошего в видео не увидел, но разве что мотор и кабельканал стола - абсолютно без защиты на которые будет сыпаться и литься горы опилок и СОЖ :freak:
там у него давно весь станок в защите. Зря вы так. Для самоделки очень классный станочек.
Bioraptor писал(а): ↑19 ноя 2020, 20:19 Кто что может посоветовать насчёт платы управления под linux cnc, эти платы специально заточены под linux cnc, или можно использовать любую что есть на Али/Ебай.
а посмотрите тут тему Pincet. За эти деньги крутой набор. Себе их возьму.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
sorter писал(а): ↑19 ноя 2020, 21:03
Да пусть покритикуют, что им ещё делать?
sorter писал(а): ↑ а посмотрите тут тему Pincet. За эти деньги крутой набор. Себе их возьму.
Спасибо, почитаю.
MGG
Сообщение MGG »
Вован, покажи, пожалуйста, свой станок.
Прям также интересно стало, как и посмтотреть изделия Петра
dtw.moscow@gmail.com
sorter писал(а): ↑ там у него давно весь станок в защите. Зря вы так. Для самоделки очень классный станочек.
Что увидел в видео, о том и написал, защиты мотора и канала там не увидел.
MGG писал(а): ↑ Вован, покажи, пожалуйста, свой станок.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вопрос: есть моторы yaskawa sgmah-02aaf41d с редукторами 1:10
Потянут ли они 32 швп без редукторов?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
200w? А шаг винта какой и нагрузка? Он же тоже редуктор. Хотя 5000об на 5мм шага винта 25м/мин это овер- дофига для станка не по фанеркам
У меня 1.8ньютона шаговики стол 50-80кг таскают 1.6метра в минуту рабочей при 24вольтах. Винт 25*20 правда Рексрот.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑29 ноя 2020, 13:57 200w? А шаг винта какой и нагрузка? Он же тоже редуктор. Хотя 5000об на 5мм шага винта 25м/мин это овер- дофига для станка не по фанеркам
Разве есть разница винт рексрот или какой другой?
Шаг у меня 5мм, моторы на 3000об.
В ветке яскавы уже вроде определились, что скорость с редукторами будет низкая, а без редукторов моторы не потянут.
Hugo
Сообщение Hugo »
Bioraptor писал(а): ↑29 ноя 2020, 19:38
У вас 400W servo? Yaskawa... Ну не знаю как вы там считали, даже дешёвые Китайский сервы на 180 Вт портал таскают - будь здоров...
https://www.youtube.com/watch?v=t38YH0k21Xs
С породистыми сервами 400W, будет летать - мне так кажется..
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Hugo писал(а): ↑ дешёвые Китайский сервы
Так это шаговые ж...
Hugo
Сообщение Hugo »
Ihsv это серва, ihss - это шаговый с энкодером
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Разница процентов 20 КПД точно будет по сравнению с китайским, с хивин вряд-ли (если конечно катаным).
Просто когда все вылизано то и материалоёмкость меньше и мощность меньше нужна. А если поставить рельсы на dmg или Хаас криво, то и мощность в два раза увеличить придется.
И яскава говорит что это yaskawa sgmah-02aaf41d 5000об, но там вам виднее с наклейками на серве.
Ничего не считал, просто СЕРВА на 2000 лучше для такого чем 5000, но если СЕРВА уже есть то она уже лучше.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑29 ноя 2020, 19:55
у меня 200W же
Так я сильно сомневаюсь, что на видео швп 32мм, максимум 20 если не 16
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑29 ноя 2020, 22:13 Разница процентов 20 КПД точно будет по сравнению с китайским, с хивин вряд-ли (если конечно катаным).
Да со скоростью не понятно вообще, на моторе одно в интернете другое, я конечно попробую их по любому на станке погонять, так как заказать нема 34 я всегда успею, дело 2ух дней.
Но оставлять я их вряд ли буду, так как они сейчас установлены на линейных актуаторах, которые уже в сопряжённом состоянии формируют неплохую базу для нового станка 1800х1600х400 + 4ая ось есть, не фрезерного конечно так как по Y+X привод каретки ременный, но какой нибудь плазморез или лазер получится не плохой, на крайний случай фрезер для пенопласта.
https://www.traceparts.com/de/search/in ... NDUNORM004
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Bioraptor писал(а): ↑ сейчас установлены на линейных актуаторах, которые уже в сопряжённом состоянии формируют неплохую базу для нового станка 1800х1600х400 + 4ая ось есть, не фрезерного конечно так как по Y+X привод каретки ременный, но какой нибудь плазморез или лазер получится не плохой, на крайний случай фрезер для пенопласта.
Да у вас там склад целый нужных ненужных вещей, я думаю вы под 45 рельсами на складе ещё пару комплектов насобираете.
:hehehe:
Отборной немецкой экзотики...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Тогда однозначно комплект лучше не разбирать
