Резкий сдвиг лазерной головки
- korsakov
- Новичок
- Настоящее имя: Кузьма Владимирович Корсаков
Здравствуйте. Задавал этот вопрос на другом форуме, может здесь кто знает, в чем проблема.
Станок RABBIT 6090se. До недавнего времени работал без ошибок. Но вдруг стал портачить.
Суть: гравирует заготовку процентов на 10-15 (всегда по разному), затем головка резко перемещается вдоль направляющей до упора (до треска), после чего продолжает резать, уже со сдвигом.
Что уже сделал: поменял провод на двигатель, почистил шестерню MXL (заодно и ремень переставил на другую сторону). Ничего не помогает.
Подскажите, в чем проблема и как исправить?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Резкий сдвиг лазерной головки
Может глюк программы? Проще говоря в стороне от основной картинкой стоит точка, за границей поля, станок пытается к ней перемещаться на G0 и врезается в опору...
Последний раз редактировалось Rom327 19 ноя 2020, 08:51, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
- korsakov
- Новичок
Не. Если бы был программный, то всякий раз в одном и том же месте глючило. А тут - в разное время после начала гравировки.
- Rom327
- Почётный участник
Нет такого ощущения что станок просто не изменил направление движения? То есть по программе он должен двигаться влево на G0, а продолжил движение вправо... Тогда это может глючить сигнал Dir или оптрон сдыхает...
- niksooon
по оси Х съезжает вдоль портала?
тогда есть предположение что сигнал Dir периодически теряется - каретка (голова лазера ) вместо того чтоб вернуться назад уезжает в сторону...........
- Rom327
- Почётный участник
Контроллер leetro mpc6525a стоит? Пурики их продают, попробуй им позвонить, может что подскажут...
зы. вот нашел контакт, может помогут: https://vk.com/topic-94207147_36381321
- korsakov
- Новичок
простите нуба, а "пурики" - это кто?Rom327 писал(а): ↑19 ноя 2020, 08:59 Контроллер leetro mpc6525a стоит? Пурики их продают, попробуй им позвонить, может что подскажут...
- niksooon
на клеммниках контроллера и драйверов все винтики протяни для начала .......... ну и дефект надо как-то более устойчиво локализовать - попробуй на заведомо заниженной скорости какой нибудь квадратик 100 на 100 мм погравировать -будет этот косяк вылезать или нет?
- korsakov
- Новичок
хорошо, попробую на заниженной скорости.niksooon писал(а): ↑19 ноя 2020, 09:04на клеммниках контроллера и драйверов все винтики протяни для начала .......... ну и дефект надо как-то более устойчиво локализовать - попробуй на заведомо заниженной скорости какой нибудь квадратик 100 на 100 мм погравировать -будет этот косяк вылезать или нет?
кстати, статика может быть причиной?
- niksooon
- Rom327
- Почётный участник
