Здравствуйте Уважаемые форумчане! Загорелся модернизацией фрезерного станка. Переделал старый добрый 675 фрезер на ШВП и шаговый привод от трудолюбивых китайцев.Подробнее здесь
http://www.chipmaker.ru/topic/56935/. На сегодняшний день аппарат "готов к бою". Начал разбираться с софтом, установил EMC2 из соображений надежности и стабильности, однако наверное недооценил масштабы отличий Linux от винды... Из известного - только указатель мыши
. Ну да ладно, ковыряю потихоньку... Комп работает, тест выдает значение около 7000, что, как я понимаю, не плохо. Сюрпризы начались с концевиками. На осях Х и У разместил по два концевика индуктивных. Задал концевики в программе настройки,но система матерится...
Прописал так
14 - Больший предел Х
15 - меньший предел+ home Х
Не работает. Если отключаю №14 - все нормально.
Еще нашел на форуме про Backlash = 0.00 для компенсации люфта гайки, применил. Результат странный - при тесте оси +-1 мм и известным люфтом 0,03 мм движение идет все равно на 0,97 мм. Единственное, что при остановке теста ось останавливается либо в 0, либо в 0,03 в зависимости от направления останова. Так и должно быть или я что-то делаю не так?
Заранее благодарен за любую помощь!
