PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Prav
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Prav »
Давно уже пора Пумотиксу сделать компенсацию люфта, многим нужна такая функция
Prav писал(а): ↑ многим нужна такая функция
на станках этого брэнда нет люфтов - значит и функция такая не востребована))))
а люфт у вас от того что покупаете комплектующие не у Пурлогика. Отсюда и страдания
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Alex-et писал(а): ↑28 окт 2020, 09:53 Функция выборки люфта программно очень необходима.
Prav писал(а): ↑28 окт 2020, 10:04 Давно уже пора Пумотиксу сделать компенсацию люфта, многим нужна такая функция
Если нашим пользователям эта функция действительно необходима, то мы рассмотрим возможность реализации данной функции в ближайших версиях!
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Alex-et
Сообщение Alex-et »
pm_dev писал(а): ↑28 окт 2020, 14:01
Я пользуюсь Pumotix. Мы очень этого ждём! Я думаю можно утверждать от всех, у кого есть Ваша система. ))
Спасибо, что постоянно допиливаете и улучшаете - это большой плюс для пользователей. Удачного развития!
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
pm_dev писал(а): ↑ Если нашим пользователям эта функция действительно необходима, то мы рассмотрим возможность реализации данной функции в ближайших версиях!
По-моему, что действительно необходимо - так это S-кривая. И рассматривается она разработчиками уже сколько-то времени, но, к сожалению, никак не рассмотрится...
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Alex-et писал(а): ↑28 окт 2020, 09:53 А как удалить люфт механически, скажем, на планетарном редукторе? Функция выборки люфта программно очень необходима.
заменить его разумеется, зачем вам люфтящий планетарный редуктор? напрямую и то лучше будет всё ездить
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Argentum47 писал(а): ↑30 окт 2020, 19:12
У любого редуктора есть люфт, даже у нового. Напрямую не лучше - проверено.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Alex-et писал(а): ↑ А как удалить люфт механически, скажем, на планетарном редукторе?
Покупать редуктор у которого люфт меньше 3 угловых минут. А обычно смотрят на цену редуктора, а не на люфт.
Argentum47
NikolayUa24 писал(а): ↑01 ноя 2020, 22:59 Покупать редуктор у которого люфт меньше 3 угловых минут. А обычно смотрят на цену редуктора, а не на люфт.
Собственно все остальные, у которых больше 6 и не годятся для ЧПУ
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Люфт 3 угловых минут с износом легко превращается в люфт 6 минут и более. Вы думаете все готовы так часто покупать редуктора? Проще увеличить компенсацию люфта и жить дальше. И, да, для тех, у кого нет денег на дорогой безлюфтовый, а хочется - компенсация будет выходом из ситуации. Не нужно всех судить со своей колокольни, пытайтесь войти в ситуацию каждого.
Prav
Сообщение Prav »
Alex-et писал(а): ↑ Люфт 3 угловых минут с износом легко превращается в люфт 6 минут и более. Вы думаете все готовы так часто покупать редуктора? Проще увеличить компенсацию люфта и жить дальше. И, да, для тех, у кого нет денег на дорогой безлюфтовый, а хочется - компенсация будет выходом из ситуации. Не нужно всех судить со своей колокольни, пытайтесь войти в ситуацию каждого.
До всего этого человек сам дойти должен.
Конечно проще купить и ШВП класса С3 и не париться. И сервопривод Delta купить. И направляющие Rexroth.
Но есть много НО......
NikolayUa24
Prav писал(а): ↑ До всего этого человек сам дойти должен.
:good:
1.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.42 КБ)</a>
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_ushakov »
в pumotix для входов,выходов назначается только пин
в мач3 порт и пин
в мануале к pumotix сказано, что таблица соответствия пинов есть в мануале контроллера (там ее естественно нет). саппорт три дня молчит.
как настроить то?!
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Контроллер какой?
alexey_ushakov
sivolap36 писал(а): ↑19 ноя 2020, 07:02 Контроллер какой?
Plcm-e3
sivolap36
В мануале ведь действительно есть таблицы
sivolap36
Когда производите настройки софта, контроллер в ПО выбран, в верхней строке его видно? Или написано симулятор?
alexey_ushakov
sivolap36 писал(а): ↑19 ноя 2020, 07:30 Когда производите настройки софта, контроллер в ПО выбран, в верхней строке его видно? Или написано симулятор?
Так
Видимо дело во мне))))
Я хотел в режиме симуляции прописать настройки и потом перенести их на стойку(другой пк)
Так не получится?
Чтоб указать порт и пин необходимо поключение к контроллеру?
sivolap36
Да, симулятор это универсальный инструмент, а контроллеров несколько видов и соответственно разные входы/выходы. Основные настройки хранятся в контроллере.
sivolap36
Нужно подключить контроллер к ПК
Вернуться в «Windows / Mach»
