Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
mikehv писал(а): ↑ Делай как считаешь нужным. Мне вообще не интересно. Никак не срастётся что то у людей, то станок хороший на плохих комплектующих, то наоборот. Не судьба и в этот раз.
Давайте так, вот вам например нужны хорошие комплектующие, как у меня?
mikehv
Сообщение mikehv »
Bioraptor писал(а): ↑18 ноя 2020, 20:08
mikehv писал(а): ↑18 ноя 2020, 20:01
Bioraptor писал(а): ↑ Опора винта на пластинке тоже не могу вспомнить, это где?
Ну хотя бы вот в этом месте. Или проект трёхдневной давности не в счёт? Опыт уже через край пошёл?
По остальному все так же.
Да это уже прошлый проект, но всё же, чтo тут не так?
Давай накидаю свои мысли. Без претензий на истину конечно. Я хоть и давно достаточно этим занимаюсь, но все же далёк от настоящих гуру)
Но чуть позже. Сейчас неудобно писать.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
mikehv писал(а): ↑18 ноя 2020, 20:26
Давай
Hugo
Сообщение Hugo »
Такие комплектующие rexroth никто за "бутылку пива" не продаёт... они ворованные?
MGG
Сообщение MGG »
Hugo писал(а): ↑18 ноя 2020, 20:29 Такие комплектующие rexroth никто за "бутылку пива" не продаёт... они ворованные?
Инспектор гаджет подтянулся :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Вырезы в проушинах все равно всех проблем станка не решат.
Имхо даже без расчетов чисто внешне видно насколько тонок портал по сравнению с грудой металла Z каретки. Рельсы по обоим сторонам портала - тоже замучаетесь потом подгонять зазоры кареток Х оси. Винт к порталу бы прижать поближе...
Как по мне, так это неудачный конструктив.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Это что зависть?
Ага целый грузовик ворованных рельсов и швп, и 45 тоже никто не продаст за 100€ они тоже ворованные. :idiot:
Цена этих рельс не ящик пива, ящик пива это символический обмен, мне бы мой приятель и без пива их отдал, учитывая что я для него сделал, вам наверное чужды такие дружеские поступки?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xvovanx писал(а): ↑18 ноя 2020, 20:42
Внешне возможно, но вот я смотрю на некоторые станки здешних умельцев и вижу как используют портал на станке по алюминию из лёгкого конструкционного профиля, сравниваю свою балку, с тем же тяжёлым конструкционным профилем, так же чисто визуально ну и на ощупь, и понимаю что эта балка в разы прочнее.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
PolimerGranit.JPG (1736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.87 КБ)</a>
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
зачем шеть ног?
почему у тумбочки в одной плоскости все в укосинах, а в другой даже квадрат не замкнут?
почему на z защита есть, а на x и y нет?
подозреваю, что вид сзади породит не меньше вопросов.
А почему опоры не с низу профиля выставлены? Что бы ноги оббивать об торчащие железяки?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Beton Polimer.JPG (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.36 КБ)</a>
примерно так же быстро лепят автомобили Лада
Bioraptor писал(а): ↑ Если я просто сниму энкодер и тормоз с одного из моторов, я фактически смогу его запустить как обычный асинхронник через частотник, или мне нужен какой то специальный частотник?
У меня есть 2 частотника: Danfoss VLT2822 (2,2кв)220в , SEW Eurodrive Movitrac 31c007 (0,7кв)380в
Энкодер я не снимал, просто не подключал. В планах стоит переделка токарника на электронные шестерни, хочу заодно сделать проверку согласования энкодера на двигателе и на шпинделе. Про проскальзывание ремня я уже писал. В этой ситуации можно сделать е-стоп электронно. В качестве шпинделя фрезерного думаю это будет невостребовано.
По частотникам не подскажу. Нужно как я понял чтобы был векторный и с автоподстройкой. Без автоподстройки запустить не получится - будет дергаться при вращении (пробовал цеплять к простому частотнику). Серва не асинхронный двигатель насколько я понял, а синхронный. Прицепить можешь к любому из указанных частотников, указать параметры на шильде. Сжечь серву довольно сложно. Пара секунд рабочих после запуска уже покажет удалось настроить или нет. Но вот 0.7кВт (или кВА) явно будет маловато для сервы, 2.2 должно уже хватить.
Да, при работе от простого частотника может немного больше греться - это думаю нормально, все-таки обычный частотник это нестандартное решение для сервы.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
sima8520 писал(а): ↑19 ноя 2020, 08:27 примерно так же быстро лепят автомобили Лада
Как раз на оборот
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Что ни рисунок, то жутко не технологическая конструкция
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
knifemaker писал(а): ↑19 ноя 2020, 00:49 зачем шеть ног?
А вы с какой целью интересуетесь?
Подозреваю что ноги это упоры станины, так вот 6 их для распределения веса,2 сзади где масса станка наиболее большая.
По второму вопросу вообще не понятно как можно было задать его, задав при этом первый.
Понятно что "квадрат" замыкается именно "ногами",тем самым придавая необходимую жёсткость.
По защите,а что и от чего там защищать, подача сож тут не струйная, а распылением, а стружку которая попадёт внутрь можно просто выдуть воздухом.
Защита на z нужна уже от возможных повреждений так как не дай бог отлетит кусок заготовки или фрезы,который может повредить вспомогательные пневмо-подъёмники, швп или рельсы.
xenon-alien писал(а): ↑ А почему опоры не с низу профиля выставлены? Что бы ноги оббивать об торчащие железяки?
Ну вообще то на такие станки есть смысл ставить кабину/кабинет,можно от пола, и ноги будут оббиваться уже об него.
Mamont писал(а): ↑ Что ни рисунок, то жутко не технологическая конструкция
Это который?
Bioraptor писал(а): ↑ По защите,а что и от чего там защищать, подача сож тут не струйная, а распылением, а стружку которая попадёт внутрь можно просто выдуть воздухом.
Вот что-что, а воздухом стружку лучше не сдувать вообще. Почему? А подумайте
В общем ч.т.д.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
sima8520 писал(а): ↑19 ноя 2020, 16:22
В общем ч.т.д.
16.jpg (1596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.1 КБ)</a>
Вот ещё один не далёкий, начертил, построил, не технологично. :pssdoff:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rbqY8Mcbh0Q&t=175s[/youtube]
Bioraptor писал(а): ↑ Вот ещё один не далёкий, начертил, построил, не технологично.
Ничего хорошего в видео не увидел, но разве что мотор и кабельканал стола - абсолютно без защиты на которые будет сыпаться и литься горы опилок и СОЖ :freak:
