RobertTBob
Настоящее имя: Robert Patterson
Сообщение RobertTBob »
I made a Z probe for my machine out of one screened cable, two alligator clips and two header type plugs. Is this what you were thinking of?
Height Map Probe 1.jpg (2562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.09 КБ)</a>
I solder a wire tag onto the pcb and connect one of the alligator clips to this while height mapping (2562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.51 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=dBTF_sYSe80
RobertTBob
Курдль писал(а): ↑07 окт 2020, 13:48
MegaBlackJoe писал(а): ↑07 окт 2020, 13:29 Подскажите, у кого-нибудь на контроллере есть разъем для Z щупа?
У кого-то я видел на шилде пин под названием G38.
А у меня такого не было. Пришлось снимать с ноги ардуино А5.
Hello, please see my first post
Pens
Сообщение Pens »
RobertTBob писал(а): ↑27 окт 2020, 09:57
Не у всех плата разведена так, как у Вас. У меня в этом месте размещен разъем Bluetooth.
Поэтому, приходится припаивать вилку к Nano. (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.78 КБ)</a>
К которой подключается колодка Z-щупа. У меня он просто резистор в 1,5 кОм с последовательно подключенным светодиодом. Резистор на +5 В, красный (земля) на корпус шпинделя, желтый (A5) на фольгу платы. (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.56 КБ)</a>
Pic03.jpg (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.09 КБ)</a>
Pic04.jpg (2474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.06 КБ)</a>
DRUNYA33
Сообщение DRUNYA33 »
igor_kovchegin писал(а): ↑26 дек 2019, 10:32 Кто-нибудь пробовал подключить NVBDH бесщеточный контроллер шпинделя к стоковому контроллеру 1310, чтобы работало управление оборотами программное?
Доброго Игорь, если у Вас получилось подключить, поделитесь пожалуйста схемкой и какой блок питания покупали?
Сергей Ол
Настоящее имя: Сергей Олейников
Сообщение Сергей Ол »
Курдль писал(а): ↑05 апр 2020, 23:01 Привет, коллеги!
Как вам китайское новшество - синий 1310 с рельсами вместо валов? :)
На AliExpress
Подскажите как на 1310 драйвер поставить ,китайцы не прислали и не отвечают ?
Курдль
Сообщение Курдль »
Сергей Ол писал(а): ↑ Подскажите как на 1310 драйвер поставить ,китайцы не прислали и не отвечают ?
Драйвер чего?
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Да, у меня плата была сразу с разъемом G38, на нее просто накинул 2 провода с крокодилами и готово, без танцев с бубном :)
IMG_20200121_142421.jpg (2313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Последний раз редактировалось igor_kovchegin 14 ноя 2020, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
igor_kovchegin
DRUNYA33 писал(а): ↑07 ноя 2020, 13:01
Не, я вообще не стал заморачиваться. Вручную на самом контроллере как-то даже удобней мне. Можно в процессе выполнения программы регулировать как хочешь обороты..
Olaf
Сообщение Olaf »
igor_kovchegin писал(а): ↑14 ноя 2020, 00:19
Привет, я заморочился. NVBDH+ мне не понравился, на шпинделе LD42WS-250w плавают обороты, настройки количества импульсов не помогли. Купил LD-WS4810, с ним этих проблем нет. Для программного управления оборотами нашел схему в интернет, сделал платку, установил ее на шилд, предварительно выпаяв P55NF06L, светодиод и его резистор. Управление станком через WiFi. Блок питания WX-DC2440, 24V, 12.5A, 300W
Плата управления (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.96 КБ)</a>
Плата управления
Блок питания и драйвер (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.09 КБ)</a>
Модуль WiFi (2282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.64 КБ)</a>
Модуль WiFi
igor_kovchegin
Olaf писал(а): ↑14 ноя 2020, 17:20
Привет, я заморочился. NVBDH+ мне не понравился, на шпинделе LD42WS-250w плавают обороты, настройки количества импульсов не помогли. Купил LD-WS4810, с ним этих проблем нет. Для программного управления оборотами нашел схему в интернет, сделал платку, установил ее на шилд, предварительно выпаяв P55NF06L, светодиод и его резистор. Управление станком через WiFi. Блок питания WX-DC2440, 24V, 12.5A, 300W1.jpg
Но ведь на этом драйвера нет тахометра... Как понять, что обороты на нем не плавают?.. Вообще я не замечал на NVBDH+ чтобы обороты плавали (после замены подшипников в самом шпинделе, т.к. китайские подшипники с квадратными шариками давали такой эффект..) до 22к оборотов. Дальше если повышать, то начинает какая то фигня на тахометре ползти.. Хотя по звуку чувствуется, что шпиндель крутится быстрей 22к намного....
Olaf
Сообщение Olaf »
igor_kovchegin писал(а): ↑15 ноя 2020, 17:39
Может мне повезло с этим экземпляром NVBDH+, при повороте ручки, с определенного момента начинали дико плавать обороты, почти как старт-стоп режим. На слух обороты определять нет опыта, надо будет на Arduino собрать тахометр, для тестов..
Курдль
Сообщение Курдль »
Всем привет!
Я тут экспериментирую с Mach3.
И вот, что заметил - под управлением Grbl станок работает значительно тише и движется более плавно.
При том, что драйвера те же, настройки тока те же, УП та же, а разница просто бросается в глаза (особенно в уши).
Что такого есть в Grbl, чего нет в Mach3? Или я не умею её готовить?..
Сравните звук работы станка в 2-х режимах на этом коротком ролике:
https://youtu.be/QUlNYQ7euBk
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
А завывания на GRBL очень похожи на завывания 3Д принтера на Марлине с драйверами А4988 ))
Курдль
Сообщение Курдль »
Mixer777 писал(а): ↑ А завывания на GRBL очень похожи на завывания 3Д принтера на Марлине с драйверами А4988 ))
Чего удивительного? Драйвера-то те же! :D
Однако владельцев фрезеров шум ШД обычно вообще не беспокоит!
Я озаботился этим только потому, что пытаюсь настроить станок под оптимальные перемещения.
Mixer777
Курдль писал(а): ↑ Однако владельцев фрезеров шум ШД обычно вообще не беспокоит!
Просто шум ШД перебивается шумом шпинделя раз в несколько ))
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): ↑ И вот, что заметил - под управлением Grbl станок работает значительно тише и движется более плавно.
А при движении по прямой одной оси, или по диагонали при разных скоростях такая-же разница в звуке?
Предполагаю 3 варианта:
Кривая апроксимация дуг в отрезки (если программа в G2, G3)
Кривая отработка планировщика на стыках отрезков (если прога в G1)
Не равномерность шагов - посмотреть-бы на них осцилографом)
Просадка питания при одновременных шагах ( есть шанс, что GRBL выдает щаги не синхронно и нагрузка слегка размазывается)
Разное ускорение задано в настройках.
... Как-то больше 3-х получилось.
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а): ↑ А при движении по прямой одной оси, или по диагонали при разных скоростях такая-же разница в звуке?
Есть, но незначительная. И все-таки звук - критерий субъективный (без специального оборудования)
calabr писал(а): ↑ Кривая апроксимация дуг в отрезки (если программа в G2, G3)
G2
Я "поигрался" установкой CV Dist Tolerance от 180 (по умолчанию) до 2-х (рекомендованных для степмастера).
Разницы не заметил.
Зато я правильно выбрал тестовую программу - спираль с плавным опусканием инструмента. Так вот это "плавное" идет какими-то толчками, заметными на ощупь при прикосновении к маховику оси Z. Как будто на ШД отключены микрошаги. Однако если бы они были отключены - геометрия бы пострадала на коэффициент деления (у меня стоит 8). Но это не так.
calabr писал(а): ↑ Неравномерность шагов - посмотреть-бы на них осциллографом)
Осциллографом это не заметить. Но у меня есть многоканальный логический анализатор. Уже руки чешутся его расчехлить.
calabr писал(а): ↑ Просадка питания при одновременных шагах
Вряд ли. Драйвера настроены на минимальный ток в 1А. На плате драйверов нормальные емкости.
calabr писал(а): ↑ Разное ускорение задано в настройках.
Одинаковое.
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
Заметил, что у этого станка приходится постоянно поджимать антилюфтовую гайку оси Z. Потому что от нагрузок эта гайка разбалтывается и дальнейшая работа становится невозможной. И это очень странно ,потому что станок я использую от силы раза 3 месяц для коротких программ по 10 минут максимум.
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а): ↑ Не равномерность шагов - посмотреть-бы на них осцилографом)
Я посмотрел и выложил на отдельную ветку viewtopic.php?f=16&t=31711&start=40
MegaBlackJoe писал(а): Заметил, что у этого станка приходится постоянно поджимать антилюфтовую гайку оси Z. Потому что от нагрузок эта гайка разбалтывается и дальнейшая работа становится невозможной.
Что значит "разбалтывается"? Вырабатывается металл на резьбе? :shock:
У меня ось Z вообще не вызывает беспокойства, т.к. на ней шпиндель под собственным весом без всякого люфта в заготовку вгрызается.
Правда у меня шпиндель несколько тяжелее стандартного.
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Зато я правильно выбрал тестовую программу - спираль с плавным опусканием инструмента. Так вот это "плавное" идет какими-то толчками, заметными на ощупь при прикосновении к маховику оси Z. Как будто на ШД отключены микрошаги.
За драйверы A4988 точно не скажу, но у DRV8825 есть косяк с проглатыванием шагов на маленькой подаче. Вот тут https://github.com/rcarlyle/StepperSim товарищ заморачивался с постройкой графиков тока на обмотках ШД для разных драйверов. Сама проблема мутная и зависит от источника питания, конфигурации драйверов и т.д., но решается достаточно простой установкой импульсных диодов последовательно с обмотками ШД.
ЕМНИП я на эти материалы ориентировался:
https://softsolder.com/2019/08/26/drv88 ... waveforms/
https://cabristor.blogspot.com/2015/02/ ... steps.html
