Как правильно базироваться на токарном?
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Я прошу прощения если создаю какую-то банальную тему, но порыскал форум, но так и не пришел к выводу. Вот как лучше делать, сделать таблицу инструментов и по одному из резцов ( базовому) нули ставить по торцу заготовки. Или все таки нулится по краям ( условно у задней бабки) и потом для написания программы высчитывать расстояние до заготовки. Но ведь заготовка может же меняться. Быть длинее или короче. Зажиматься в кулачках по разному. Не совсем тогда понимаю , как корректировать. Ведь код написан в абсолютных значениях программы.
Kachik
Re: Как правильно базироваться на токарном?
Сообщение Kachik »
Станок-то есть под боком? Просто судя по вопросу он вероятно на картинке или на фотографии...
Смещения инструмента - это одно. А Ноль на заготовке - это совсем другое.
Даже абсолютные значения отсчитываются от чего -то, а не существуют в вакууме.
Boris794
Kachik писал(а): 11 ноя 2020, 18:06 Станок-то есть под боком? Просто судя по вопросу он вероятно на картинке или на фотографии...
Да есть есть станок. Только кнопок ноль на заготовке в axis не вижу . Есть неактивная touch off . Подскажите как действовать. Как забазировать инструменты относительно друг друга я понял. И home тоже понятно. А ноль заготовки ?
Kachik
Сообщение Kachik »
Ну вероятно по аналогии с фрезерами - можно подвести резец к торцу по Х и обнулить систему координат (Это если 0 системы на торце).
Или если все параметры известны, например известно абсолютное значение торца шпинделя по Х, то можно сразу задавать СК (систему координат).
А в плане удобства, это будет зависеть от конкретного контроллера (стойки) и его возможностей. Нужно тогда указать какая стойка у Вас и возможно откликнутся люди работающие на аналогичном оборудовании и скажут как проще...
Boris794
Kachik писал(а): 11 ноя 2020, 18:22 например известно абсолютное значение торца шпинделя по Х, то можно сразу задавать СК (систему координат).
Ну как это торца шпинделя. Это что брать кулачки патрона или корпус патрона? ... ну вот как то смущает. А заготовка то может быть разной длинны. И как тогда программа будет работать. Под нее заготовку тогда надо будет стандартизировать.
1. Включаем станок, едим в НОМЕ. Это обнуляет Абсолютные координаты.
2. Подъезжаем первым резцом к заготовке, торцуем, выбираем задать отступ, в выпадающем окне G54 Z=0. Для Оси Х прописываем диаметр.
3. Ставим второй инструмент, подъезжаем к торцу заготовки, касаемся. Задать отступв выпадающем окне Таблица инструментов Z=0. Для Оси Х прописываем диаметр.
Программа пишется от торца заготовки.
01.png (1946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.42 КБ)</a>
Boris794
aftaev писал(а): 11 ноя 2020, 18:30 1. Включаем станок, едим в НОМЕ. Это обнуляет Абсолютные координаты.
Спасибо! Но тогда получается, что каждый раз надо базировать все инструменты. Но вот допустим у меня 4 инструмента зажаты в резцедержке. И если я их один раз отстроил в таблице на какой-то заготовке произвольной. То может и не надо каждый раз по новой заготовке всеми проходить ? Достаточно одного первого резца ?
Boris794
И в общем понял . Не путать home и g54. Надо попробовать пойму. На практике
Boris794
Только у меня пока не выпадала надпись таблица инструментов во вкладке задать отступ. ))) буду пробовать. Спасибо !
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Boris794 писал(а): 11 ноя 2020, 18:48 Только у меня пока не выпадала надпись таблица инструментов во вкладке задать отступ. ))) буду пробовать. Спасибо !
А ты инструменты забил в таблицу? И перед тем как привязать инструмент его надо вызвать через MDI: например "m6t1"
Boris794 писал(а): Спасибо! Но тогда получается, что каждый раз надо базировать все инструменты.
Нет. Они прописываются в таблицу инструментов. Каждый раз при включении, нужно будет искать НОМЕ.
Если инструменты привязаны. То делается так6:
1. Включили станок
2. Выгнали в Номе.
3. Поставили заготовку и первый инструмент.
4. Коснулись торца заготовки. Задать Отступ, g54 Z=0.
Все можно работать.
Boris794 писал(а): Не путать home и g54. Надо попробовать пойму. На практике
Номе это G53 - абсолютные координаты (станочные, машинные...)
G54 - G58 - это относительные координаты, пользовательские.
Boris794 писал(а): Только у меня пока не выпадала надпись таблица инструментов во вкладке задать отступ. ))) буду пробовать. Спасибо !
Надо зайти в таблицу инструментов и прописать 4ре инструмента.
02.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.94 КБ)</a>
Boris794
AlekseySP писал(а): 11 ноя 2020, 18:54
Ну я прям в текстовой файл их вписывал. Который tool. Но в общем понимаю.
Boris794
Если я все правильно понимаю. То вот это уже для инструмента и торца заготовки. Однако вот в списке где ( под кнопкой задать отступ) никак не вылазит таблица инструментов. Сюда попал только когда в mdi переключаю их t2m6g43 например
21910F92-18D4-46AF-822E-955C5B25AAFF.jpeg (1919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Boris794 писал(а): Однако вот в списке где ( под кнопкой задать отступ) никак не вылазит таблица инструментов
У меня старая версия ЕМС, которая лет 5ть назад была. Как в новой, не ведаю.
В Ютубе куча роликов по привязке инструмента.
Boris794
aftaev писал(а): 11 ноя 2020, 19:22
Да спасибо!!! Уже достаточно!
Boris794
Только один вопрос остался) да я сдалал home станка g53 и сделал 0 пользовательсуий g54. Но этот ноль отображается как координата смещения относительна home. Так и должно быть ? Т.е во время работы программы которую я напишу, я на экране буду видить цифры черт знает что ? Или есть способ занулить эти « виртуальные цифры» ? Для удобства восприятия
aftaev писал(а): 11 ноя 2020, 18:59
1. Включили станок
2. Выгнали в Номе.
Все можно работать.
В мануале пункта 4 нет... я имею ввиду - Задать Отступ, g54 Z=0.
Или не имеет значения?
То как правильно?
Если делать по инструкции, то мне пришлось править Z, а то на лимиты ругалось, когда не применял Задать Отступ, g54 Z=0.
Или будет та же картина и тот же результат?
3.10.4.2 Z Touch Off
The Z axis offsets can be a bit confusing at first because there are two elements to the Z offset. There is the tool table offset, and
the machine coordinate offset. First we will look at the tool table offsets. One method is to use a fixed point on your lathe and
set the Z offset for all tools from this point. Some use the spindle nose or chuck face. This gives you the ability to change to a
new tool and set its Z offset without having to reset all the tools.
A typical session might be:
1. Home each axis if not homed.
2. Make sure no offsets are in effect for the current coordinate system.
3. Set the current tool with Tn M6 G43 where n is the tool number.
4. Select the Z axis in the Manual Control window.
5. Bring the tool close to the control surface. Using a cylinder move the Z away from the control surface until the cylinder
just passes between the tool and the control surface.
6. Select Touch Off and pick Tool Table and set the position to 0.0.
7. Repeat for each tool using the same cylinder.
Boris794
xenon-alien писал(а): 12 ноя 2020, 00:44
1. Включили станок
2. Выгнали в Номе.
Все можно работать.
То как правильно?
Так это у вас лимиты переставить надо. Значит они неправильно стоят. И или ( направление только в одну сторону) а тогда по z home (g53 ) условно надо делать по задней бабке. А по x осторожно смотреть какой самый длинный резец и его подвести к центру вращения. Иначе потом более длинный уже не пустит ограничение ( незабываем про ркзцы для внутреннеей обработки). И тоже занулить по x. ( home g53) а вот затем уже делать отступы по g54 и резцы занулять. ( g53zhome по бабке-zg54 по торцу заготовки)
Ну это как я понял . У меня вроде получаетчя
