можно ли не тормозить перемещение при обработке макроса?
alexeypa
Настоящее имя: Алекей
Сообщение alexeypa »
Подскажите пожалуйста знатоки mach3, как не останавливать до нуля движение при вызове макроса?
код у меня примерно такой:
g01 x1,y1
m50
g01 x2,y2
т.е. перемещение по диагонали к примеру, но в середине надо дернуть пин на порте (в макросе соответственно активация пина)
при выполнении сейчас он тормозит в точке 1,1 до нуля и разгоняется дальше что вызывает огрехи реза плазмы. при этом точная синхронность выполнения не нужна, пусть макрос даже с запозданием обрабатывается.
есть ли какието опции или директивы в макросах, чтоб проходить их без остановки?
спасибо!
alexeypa
Re: можно ли не тормозить перемещение при обработке макроса?
частично отвечаю сам себе: не тормозить на команде M нельзя по определению. но без остановок можно в код добавлять строки Sxxxx чтобы передовать параметры "по ходу", надо править постпроцессор (но это не вопрос). Я не понял как привязать к этой команде определенный пин, у кого то есть знания про это? пока ничего нагуглить не могу...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Зависит от контроллера многое, читай про команды М10/М11. Проблема ещё в том, что мак не может нормально "сшить" рваную траекторию и рывки будут всё равно.
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_ushakov »
alexeypa писал(а): 11 ноя 2020, 23:26 частично отвечаю сам себе: не тормозить на команде M нельзя по определению.
а можно про это подробнее?
alexeypa писал(а): 11 ноя 2020, 23:26но без остановок можно в код добавлять строки Sxxxx чтобы передовать параметры "по ходу", надо править постпроцессор (но это не вопрос). Я не понял как привязать к этой команде определенный пин, у кого то есть знания про это? пока ничего нагуглить не могу...
чтото мне подсказывает, что привязать к этому параметру дерганье пина у вас темболее не выйдет
тоже мучаюсь на плазме, что она тормозит при отключении ТНС перед выходом из контура резки...
Вернуться в «Windows / Mach»
