Стабилизатор нужен или нет
bubastic
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bubastic »
На нескольких форумах при обсуждении плохой работы станка встречал как притензию поставщика отсутствие стабилизатора электричества.
Подскажите насколько это актуально?
1. как расчитать МАХ необходимую мощность стабилизатора скажеи на 6090 при шпинделе в 2kW (по моим прикидкам 3kW)
2. есть предпочтительные модели, конструкции или производители?
Re: Стабилизатор нужен или нет
bubastic писал(а): На нескольких форумах при обсуждении плохой работы станка встречал как притензию поставщика отсутствие стабилизатора электричества.
Интересно, а производители стабилизаторов чем пытаются "оправдать" плохую работу своей продукции... :)
На работе был забавный случай: холодильник то включается, то не включается и соотв. периодически саморазмораживается. Вызвали сервисмена, он убедился, что это действительно так, несколько раз вкл-выкл его через розетку, помедитировал глядя холодильнику в задницу и с грустным видом спросил не пробовали ли мы включать его через стабилизатор. Я сказал, что стабилизатора у нас нет и мужик просветлев лицом тут-же прочитал лекцию о серьёзном вреде для бытовой техники при подключении её без стабилизатора. В ответ на мой вопрос "а чем лучше стабилизатор одного из наших промышленных UPS'ов мощностью в 600kVA, через который питается холодильник?" мужик подумал и сказал, что они заберут холодильник в ремонт... :)
Собственно про шпиндель: он же питается от частотника? А частотник - сам себе стабилизатор. Типовой диапазон питающего напряжения для однофазного частотника - 170..250V, а трёхфазного - 330..440V.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Serg писал(а): он же питается от частотника? А частотник - сам себе стабилизатор
Одна из причин установки стабилизатора на станок - именно частотники. Комп, электроника станка на импульсных бп, с лёгкостью проглатывают просадки напруги, а частотники отрубаются сваливаясь в ошибку LU.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
bubastic писал(а): Подскажите насколько это актуально?
У меня так.
7 фрезеров.
Стабилизаотр нужен если электросеть не помышленная и напряжение гуляет как хочет а безперебойник оградит от кратковременного пропадания напряжения. Но к станку это отношения не имеет это допоборудование.
Стабилизатор на 25Квт. и безперебойник 3кв.
IMG_20201110_102454.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.11 КБ)</a>
беСперебойник!
Rus_Lan писал(а): Стабилизатор на 25Квт. и безперебойник 3кв.
Вас обманули - на картинке стабилизатор мощностью 21кВА или 16.8кВт и ИБП мощностью 3кВА или 2.7кВт. :)
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
michael-yurov писал(а): беСперебойник!
Буфер обмена-2.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.2 КБ)</a>
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Продолжу тему. Как говорится дорога ложка к обеду.часа два назад на соседнем предприятии лупанули 20кВ о землю. У нас в цехах свет проморгнул. Оборудование ушло в стоп, но некоторые экземпляры в аут :hehehe: . Система эл.питания двухконтурная. То есть силовая часть напрямую от сети, а контроллёры, свитчи, мозги частотников и прочая не силовая утварь от бесперебойника 100кВт. Вот тут я и призадумался о питании станка. По входу предусмотренно реле напряжения, но это только вкл/выкл. В эл. шкафу будет стоять комп , контролёр, монитор. И вот я подумал, а не поставить ли мне бесперебойник ватт на 600 для мозгов и датчиков, а при пропаже напряжения по входу формировать е-стоп. Шпиндель , блоки питания драйверов выключать. Бесперебойник подключить к 60ач аккумулятору. Кто как подключает к системе бесперебойники?
Вернуться в «Общие вопросы»
