Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 15:05 Вы зачем мотор от редуктора открутили? Ясен пень, что на самом моторчике шестерня. Редуктор тоже в топку. Как я и говорил, дальше стоит муфта, на нижнем фото видно.
Я наверное вопрос ниправельно сформулировал, я спрашивал у Вас шаговик с редуктором новый ставили или старый редуктор оставили и на него шаговик поставили. Ну все я Вас понял новый шаговик с редуктором. 1500 обр и передаточное число я посчитаю
john1987887
Сообщение john1987887 »
Шаговик без редуктора. 86-й фланец тянет карусель не напрягаясь даже без какой-либо редукции. Обороты очень маленькие, соответственно момент большой, самый отличный вариант для шаговика.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 15:30 Шаговик без редуктора. 86-й фланец тянет карусель не напрягаясь даже без какой-либо редукции. Обороты очень маленькие, соответственно момент большой, самый отличный вариант для шаговика.
Тогда на сколько ватт?
john1987887
Я не знаю на сколько он ватт. Нема 34 (86мм) длина 110мм вроде.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑11 окт 2020, 16:01 Я не знаю на сколько он ватт. Нема 34 (86мм) длина 110мм вроде.
Хорошо спасибо за информацию
ali
Сообщение ali »
А драйвер к нему нужен ?
ali
Сообщение ali »
Контроллер какой будете ставить?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑11 ноя 2020, 16:04 Кто что думает о Дельтах с Алиэкспресс? https://wavetopsign-ai.aliexpress.ru/st ... At2H8P8HAQ
Мои на днях придут я в китае купил. Через алиэкспресс нашел. Две пары ASD A2 c моторами за 1000$ с доставкой. Только я в обход алиэкспресс купил, по вестерн юнион переправил. На два адреса с уменьшенной ценой чтобы на таможне не докопались
john1987887 писал(а): ↑ Кто что думает о Дельтах с Алиэкспресс? https://wavetopsign-ai.aliexpress.ru/st ... At2H8P8HAQ
Есть вариант по дешевше. См. ЛС.
botcman
Сообщение botcman »
Обратились бы к Гене, еще дешевле бы вышло.
Лучше у MGG купи сервы
john1987887
sima8520 писал(а): ↑ Лучше у MGG купи сервы
Молчит третий день. Я ему в первую очередь заказ скинул.
MGG
Сообщение MGG »
Второй молчу, сегодня распишу.
dtw.moscow@gmail.com
john1987887 писал(а): ↑ Молчит третий день.
у станка трудится, ты ему в вацап/телеграмм пиши, если конечно у него в теме оставлен номер телефона
john1987887
Баловался сегодня. Пошабрил, потом притер тестовый кусок чугуна. https://www.youtube.com/watch?v=9RDoYMqoH5w
ali
Сообщение ali »
Когда будете делать автосмену скажите какой мотор и где будете покупать, я хочу продублмровать. Хочу попользоваться моментом
john1987887
Любой шаговик с энкодером NEMA 34 + драйвер к нему + блок питания. Прошлый брал на директлоте, самый дешевый серии HBS.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑22 ноя 2020, 06:07 Любой шаговик с энкодером NEMA 34 + драйвер к нему + блок питания. Прошлый брал на директлоте, самый дешевый серии HBS.
Посмотрите пожалуйста не хотел-бы ошибиться
https://aliexpress.ru/item/400013646148 ... web201603_ https://aliexpress.ru/item/400063646192 ... web201603_
