Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Подиумный ЧПУ на сервах с многополюсным шпинделем!
Сообщение Umnik »
А там разве вообще профиль 90й?
По моему это 80*80 и 40*160.
Делать балку из цельного может конечно и проще, но обычно один кусок нужной длины никто не продает, если хошь - бери палку 6 м.
А он как бы недешевый ни разу...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Umnik писал(а): ↑05 ноя 2020, 15:09 А там разве вообще профиль 90й?
Ну пускай 80х80, я на глаз по фоткам размеры не научился различать.
Странно что не продают,куском.
Неужели одна большая дороже чем две маленькие?
Umnik
Сообщение Umnik »
Ты берешь 6 метров профиля 80*80, из него делаешь боковины станины.
Из него же делаешь и портал, и то ещё скорее всего метра 2 остаётся.
Если балку делать из профиля 160*80, то его тоже надо брать 6м.
Дофига больно остатков, у Гестапа не потоковое производство станков, куда их потом девать?
Будет потоково продавать остатки)))
Gestap
Сообщение Gestap »
одной палки 6 метров на два станка, кусами можно в соберизаводе каком купить, но он потоньше, раньше еще зетек продавал, щас у них нет нормального профиля, видимо спроса нет.
dtw.moscow@gmail.com
80х80 2 палки тут для унификации с подиумами и закупки меньшей номенклатуры поскольку профиль продается кратно 6м
Hugo
Сообщение Hugo »
Пускай Darxton покупает в Германии хороший профиль на балки... по 6 м, можно и по 3 купить, и продавать потом умельцам - малым производителям, маленькими кусочками... цена конечно будет выше, всё равно это лучше чем секас, ...две палки скручивать между собой:)))
Я в Германии заказывал себе 200 × 80, 1600мм, правда цена с доставкой была - что-то порядка 360 евро по памяти...
Umnik
Сообщение Umnik »
В даркстоне лежал профиль 80*160, довольно жирный, что то по моему по 20 косарей/метр.
Не знаю, была ли очередь на такой профиль.
Мне почему-то думается, что не особо)
У нас народ победнее мальца буржуинов будет, так что 360 бакинских за 1,6 м профиля вряд ли будут платить.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Ну 360 это что-то уж сильно дорого даже с учётом доставки.
Мне заводик где я частенько беру обрезки ( в германии) предложили отрезать от 6000мм, 1600мм за 130€, я думаю подожду пока подходящего обрезка, а у вас 360€, от такой цены я без раздумий откажусь.
Hugo
Сообщение Hugo »
Балка портала, очень важный элемент конструкции поэтому, выбрал самый хороший профиль с моей точки зрения.. и купил... при построении большого фрезера эти 360 евро где-то потерялись... я даже не помню про них "на фоне всего остального" :)))
У этого профиля, прогиб на безмене четыре сотки всего на 20 кг, а профиль - длиной 1600 мм, и по Z 170мм... Так что эти деньги стоили того!
мы в россии и работаем в своих реалиях. нам удобней из 2х палок вот и делаем из 2х палок.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑05 ноя 2020, 17:54 Балка портала, очень важный элемент конструкции поэтому, выбрал самый хороший профиль с моей точки зрения.. и купил... при построении большого фрезера эти 360 евро где-то потерялись... я даже не помню про них "на фоне всего остального" :)))
А можно ссылочку на проект
Hugo
Сообщение Hugo »
Bioraptor писал(а): ↑05 ноя 2020, 20:00
viewtopic.php?p=575157#p575157
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вот здесь можно купить профиль любой длинны.
https://ummachine.ru/alyuminievye-profi ... 80-product
Gestap
Сообщение Gestap »
Первые детальки. Материал 6061т651, толщина 24мм.
IMG_20201116_123901.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.79 КБ)</a>
IMG_20201116_123939.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.13 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Gestap писал(а): ↑ Материал 6061т651
Почему был выбран именно этот сплав?
Gestap
Сообщение Gestap »
rage писал(а): ↑16 ноя 2020, 14:40
Говорят он менее подвержен всякого рода загибам от обработки, ну и блестючий.
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
а где ад31/ад33 берете?
Gestap
Сообщение Gestap »
Ещё чуть деталей.
IMG_20201118_091338.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.42 КБ)</a>
IMG_20201118_091405.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.86 КБ)</a>
IMG_20201118_091554.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.49 КБ)</a>
IMG_20201119_142009.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.07 КБ)</a>
IMG_20201119_141657.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430 КБ)</a>
IMG_20201119_142107.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.56 КБ)</a>
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
А можно будет осветить процесс сборки, крепления между собой профилей и тд.....и главное всякие юстировки и тд?
