дробное движение оси. что изменить в параметрах драйвера?
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Скажите пожалуйста, кто знает. стоят у меня на двух осях сервоприводы Delta 400 ватные. Один древний 2006 года, второй свежий. Система Linux Cnc и mesa.
В общем движение осуществляется рывками ( станок только делаю) . Дробит ход вместо плавного перемещения. в режиме Jog крутит плавно.
Где капать ? в настройках Linux cnc или драйвер как-то трогать в плане соотношений редукций?
Re: дробное движение оси. что изменить в параметрах драйвера?
Boris794 писал(а): Дробит ход вместо плавного перемещения
Странно, ведь сам-же написал , что сервоприводы
Boris794 писал(а): ватные
:hehehe:
Boris794 писал(а): Где капать ?
А чтоб понять где "капать" и на чью голову :) нужно больше информации по подключению, настройкам и т.п. :wik:
Boris794
Serg писал(а): 03 ноя 2020, 22:19
:hehehe:
https://youtu.be/JaRgDNnYme8
Ну вот так это выглядит. И вот так выглядит настройка мотора в Linux cnc. На драйверах я трогал только "перерегуляцию" значение P2-00 поставил 12....иначе у меня колбасят рукоятки. Управление моторами идет по шаг направление
IMG_2025-04-11-20-12-51.JPG (1687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Если LinuxCNC настраивался только через pncconf, то скорее всего нужно настраивать приводы.
Какая именно Mesa?
Boris794
Serg писал(а): 04 ноя 2020, 17:32 Если LinuxCNC настраивался только через pncconf, то скорее всего нужно настраивать приводы.
Какая именно Mesa?
Плата Mesa 7i96 E
Подключена прямо в сетевую карту компа или через комутатор/роутер?
Boris794
Serg писал(а): 04 ноя 2020, 20:44 Подключена прямо в сетевую карту компа или через комутатор/роутер?
Напрямую в сетевую.
Boris794
Вообще у меня linux cnc немного поругивается при старте на скорость отклика компьютера. Компьютер двухядерный. Но неужели от этого такое может быть ритмичное толчковое ?
Это был следующий вопрос - скорее всего оно.
Можно попробовать halscop'ом сигнал step посмотреть...
А как именно "поругивается"?
To All: неужели так сложно сразу показывать сообщения об ошибках - это в разы ускоряет получение ответов, которые вы-же с нетерпением ждёте... :wik:
Boris794
Serg писал(а): 05 ноя 2020, 05:34 Это был следующий вопрос - скорее всего оно.
Вот такая ругань при запуске линуксснс, нашел этот халскопфункцию, как ей пользоваться пока не знаю. Сегодня весь день в разъездах по работе. Завтра с утра буду пробовать....
934A5815-B2C4-437B-BE09-9288BB892EA5.jpeg (1594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
719FEA5D-AB10-40B6-BEE2-C6E0DA5B3A96.jpeg (1594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Давай уж всё выкладывай, начиная с того где скачивал софт, как ставил на какой комп. Мне уже надоело по одной букве инфу вытягивать - может напишу чего когда будет достаточно информации.
Boris794
Serg писал(а): 06 ноя 2020, 00:58 Давай уж всё выкладывай, начиная с того где скачивал софт, как ставил на какой комп. Мне уже надоело по одной букве инфу вытягивать - может напишу чего когда будет достаточно информации.
Да я стараюсь , как могу в рамках своих знаний. Вот отключил эту функцию в биос Intel EIST сразу перестал lcnc выдавать ошибку при запуске. Тест показывает вот следующее...
Но все равно оси передвигаются толчками! Комп двюЯдерный где-то 2.6 гигагерц. Я не вникал. Скачал и устанавливал по инструкции 2.8 версию чтоб работала mesa по сетевому. Все вроде работает. Чуть попозже добавлю конфиг сюда покажу.
BC924ED1-4F00-4170-8DC9-7CEFDCF2D015.jpeg (1538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Boris794
Hal файл. Что еще сказать ? Привода delta asda-ab и asda-b2.
81754465-D9F4-411E-BA70-23375F6C77F3.jpeg (1527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
D010942C-61C8-4AC0-A47A-FCB9DDC50DBE.jpeg (1527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
Boris794
Вот как-то никуда эти цифры в настройках не применяю. может быть здесь ошибка? куда-то их надо соотносить ? читаю что-то про base_period. но как завязывать в pcnconfige пока не понял
Boris794
Кто нибудь может подсказать, как этот параметр менять при настройке Pcnconfige . при поиске по форуму везде про stepconfig
Считаешь ini файл не нужен?..
Boris794 писал(а): Вот как-то никуда эти цифры в настройках не применяю. может быть здесь ошибка? куда-то их надо соотносить ? читаю что-то про base_period.
Изучай документацию на LinuxCNC - намного понятнее будет и легче.
Проблему надо искать, но увы, я пока не готов делать это руками того, кому нужно объяснять не только что и где смотреть, но и какие кнопки для этого нужно нажимать... Может кто-то ещё готов этим заняться...
Boris794
Не знаю. По идее нужен. Для чего пока еще не понял. Я глядел туда, но там пока не нашел. Да буду изучать. Спасибо!
Boris794
Ошибка была в настройках жесткости драйверов. Поставил автомат . Перестали дробить оси. Буду в тему вникать глубже. Там много параметров. Я не очень понимаю как это все работает. Но больше не дробит. Линукс снс настройки были не причем
