Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Кто-нибудь пользуется в жизни Onshape на планшете, как оно, юзабельно? Хочется иногда почиркать в дороге...
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Начал интересоваться питанием для станка.
У драйверов tb6600(нема23) разброс напряжения большой, а у платы для мач3 продавец заявил до 24в. Значит ли, что если я дам драйверам 32 вольта, то мне понадобится отдельный бп на 24в для платы управления?
Контроллер этот: https://a.aliexpress.com/_BTmLIY
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Стабилитрон или понижающий преобразователь воткнуть.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
А не известно сколько она примерно потребляет?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
По-хорошему контроллер всегда надо питать от своего отдельного источника..
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Господа, а подскажите, как правильно JS поучиться? Книга, курс, полезные ссылки.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 ноя 2020, 16:19 Господа, а подскажите, как правильно JS поучиться? Книга, курс, полезные ссылки.
Книга - лучший подарок )
Уже знаете какие-нибудь языки?
Kupfershcmidt
alex_sar писал(а): ↑ Уже знаете какие-нибудь языки?
Уже нет. :) Всё было лет 35 назад, так что нет.
alex_sar
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Уже нет. Всё было лет 35 назад, так что нет.
Интересно. Какая то реклама массированная идёт что ли. У меня сегодня товарищ, далёкий от программирования, тоже про JS спрашивал.
Скажу что ему сказал и это не только моё мнение. JS далеко не самый стройный и логичный язык, чтобы его учить первым. Начать советую с Python или PHP, а потом уже можно и яваскрипт, разобраться недолго будет.
Независимо от выбора языка - как учить.Курсы не пробовал - может и норм, по видеоурокам ничего выучить нельзя (видео включается-мозг выключается), самое простое - купить книжку и по ней. Как чуть станет понятно, пробовать решать простенькие задачи (для примера масштаба - генератор g-code для резьбофрезерования или крестики-нолики какие-нибудь). И всё будет норм.
Kupfershcmidt
alex_sar писал(а): ↑ И всё будет норм.
У меня задача чисто прикладная, работа с постпроцессорами во Фьюжн360. В принципе там всё довольно подробно написано и в мануале, но про язык-то как раз не очень. На примерах делается.
Те самые 35 лет назад (верней чуть меньше) я работал в конторе, которая занималась базами данных. Это dBaseIII-IV, Foxpro. роде это был Visual C...но время безжалостно.
alex_sar
Kupfershcmidt писал(а): ↑ У меня задача чисто прикладная, работа с постпроцессорами во Фьюжн360. В принципе там всё довольно подробно написано и в мануале, но про язык-то как раз не очень. На примерах делается.
тогда проще. там можно просто по аналогии сообразить
https://developer.mozilla.org/ru/docs/L ... 0%B3%D0%B8
Kupfershcmidt
alex_sar писал(а): ↑ тогда проще. там можно просто по аналогии сообразить
Да, я как-то так и думаю. Спасибо за ссылочку.
Главный вопрос : чему именно учиться - программированию или какому-либо языку программирования?
Если первому, то тут нужно определённое мышление и определённый опыт (умение составлять алгоритмы каких-либо действий и предвидеть разные "внешние воздействия" на них). Это всё приобретаемое, но требует довольно много времени, практики и желания.
Если второму (при наличии первого), то тут всё гораздо проще - лично я, найдя в инете справочник по языку, просто начинаю писать что-либо текущее (и небольшое) на новом языке. Обычно достаточно пары вечеров, чтобы более менее свободно ориентироваться в языке.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ Значит ли, что если я дам драйверам 32 вольта, то мне понадобится отдельный бп на 24в для платы управления?
как уже сказали выше понижающий DCDC вам нужно поискать. сначала в чипдип - потом его же на али..
еще - если драйвера капризные можно подстраховаться установкой "дампера" перед ними.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
не знаю что там за язык этот js - судя по названию - недоязык
надо от задачи отталкиваться
с чем столкнулся я - так это с совсем другим подходом-объектным. когда решил для общего развития освоить Яву.. но объектное программирование оказалось настолько другим по сравнению со струтурным что без конкретной задачи ничего не вышло.. не наступило просветления - хотя от самой идеи явы я был в восторге. так что для меня главное - структурное или объектное.
в игноре:
Афтаев
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем привет! В чем может быть подвох:
https://aliexpress.ru/item/400130778873 ... web201603_
Что-то цена сильно низкая...
Rom327 писал(а): ↑ В чем может быть подвох
Магазин недавно открыт, не было еще продаж и нет отзывов.
Единственная покупка с негативным отзывом не по этому товару, а вообще у магазина: "Действительно разочарован! Даже не отправили заказанный мной товар, и они не ответили на мое сообщение, когда я спросил, где была доставка? Хотя статус сообщения читался ... Я бы никому не рекомендовал заказывать хотя бы этот товар! я не знаю, работают ли они с другими продуктами лучше?"
Явный развод. Через спор деньги то вернешь, но 3.5 месяца времени и нервов впустую потеряешь...оно тебе надо?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо!
vala
Сообщение vala »
Rom327 писал(а): ↑06 ноя 2020, 08:49 Что-то цена сильно низкая...
Маркетинговый трюк. Низкая цена за счёт дорогой доставки.
Rom327
Сообщение Rom327 »
vala писал(а): ↑ Низкая цена за счёт дорогой доставки.
Да и доставка недорого...
На самом деле цена 1400x1000 350$ или 27051,885 российских рублей.
А цена на сайте, просто реклама...
Вернуться в «Общие вопросы»
