Лазер 900 х 1300
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Лазер 900 х 1300
Сообщение Alex2x »
Добрый день коллеги.
Планирую собрать и запустить не большой лазерник с рабочим полем 900 х 1300
В основном для резки фанеры.
Сейчас продумываю чертеж рамы.
Труба 100вт и блок питания к ней уже имеется, также механика приобретена.
Труба с БП будет сзади располагаться.
Собственно хотел, чтобы скоординировали с размерами рамы и балки для рабочего поля 900 х 1300.
Или может есть готовый чертеж со всеми элементами механики? Или есть ли готовые детали механики?
В одном месте видел кто-то выкладывал, но взять не могу.
Снимок.PNG (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176413&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.8 КБ)</a>
Снимок2.PNG (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176414&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.7 КБ)</a>
перед лево.PNG (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188189&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.95 КБ)</a>
Снимок1.PNG (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188190&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.18 КБ)</a>
Снимок3.PNG (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188191&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.42 КБ)</a>
Снимок4.PNG (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188192&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Alex2x 01 ноя 2020, 12:39, всего редактировалось 2 раза.
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: Лазер 900 х 1300
Сообщение vovan4uk »
привет, я например не понял вопроса, но чтобы получить такое рабочее поле то направляющие должны быть длиннее на размер каретки!
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Если поле будет по "Х" 1300, то балку нужно рассчитывать- 1300+редуктор с мотором + голова и плюс ролик с держателем зеркала.
То есть еще добавить примерно 300мм(1300+300)
Наверное так получается?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
больше скорее всего. Дойду до своих - померю
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Не много продвинулся вперед. :D Времени катастрофически не хватает.
Приобрел вот такую механику и трубу с высоковольтным блоком Z80.
Есть пару вопросов.
Какую оптику приобретать для резки?
Высоковольтный блок питания на пределе будет работать.
Потянет ли трубу 90-100вт?
Rec 90i.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188193&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.83 КБ)</a>
Z 80.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188194&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.07 КБ)</a>
набор ме.PNG (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188195&sid=1577bd4f14190b8b23a5d7766a2f2f25&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.07 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Блок питания должен быть по мощности больше трубы, иначе долго жить он не будет.
Чертежи на Грабкаде есть вроде
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Я бы тебе сильно рекомендовал продумать систему регулировки рельс, если не планируешь после сварки рамы делать отпуск и шлифовку посадочных мест.
Самый простой способ - профильную трубу, на которую будешь их устанавливать, отдать на шлифовку и крепить к раме болтами...
Балку портала лучше сделать из алюминиевого квадрата, он обычно ровный.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
shatrovmaxim писал(а): ↑ Балку портала лучше сделать из алюминиевого квадрата, он обычно ровный.
Ну, сильно на это рассчитывать я бы не стал.
У меня попался как раз кривоватый, винтом.
Из-за этого в крайнем правом положении головы на последнем зеркале луч смещался от центра на некоторое расстояние, вследствие чего переставил проходить точно через центр сопла и начинал задевать край отверстия.
Как следствие - потеря мощности в этом положении.
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Спасибо парни. Придётся по мощнее высоковольтный бп приобретать.
Когда покупал бп думал что 80ки трубы хватит, но потом решил по мощнее трубу взять.
По раме я в курсе. Балка будет алюминиевая 80х80,на вид ровная :D .
Мне сейчас оптику заказать нужно, какую брать для резки?
shatrovmaxim
Alex2x писал(а): ↑ какую брать для резки?
3"
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Bioraptor писал(а): ↑01 ноя 2020, 15:05 Блок питания должен быть по мощности больше трубы, иначе долго жить он не будет.
Интересное заявление ), при не достаточно мощном блоке просто труба не выдаст большей мощность, но на работоспособности блока питания это не скажется
Alex2x
Сообщение Alex2x »
ilya37rus писал(а): ↑02 ноя 2020, 13:04
Вот это и интересовало меня. Пусть лучше труба будет работать на меньшей мощности и с большим сроком службы,лишь бы не накрылся бп.
Alex2x
Сообщение Alex2x »
shatrovmaxim писал(а): ↑02 ноя 2020, 12:27
3"
Может, кто ссылкой кинется на алиэкспресс, с проверенным продаваном?
(Просто не изучал какие бывают виды типы и т.д.)
shatrovmaxim
ilya37rus писал(а): ↑ Интересное заявление ), при не достаточно мощном блоке просто труба не выдаст большей мощность, но на работоспособности блока питания это не скажется
Только для раскачки трубки он будет всегда молотить на полную, что не пойдет на пользу его ресурсу...
Alex2x писал(а): ↑ Вот это и интересовало меня. Пусть лучше труба будет работать на меньшей мощности и с большим сроком службы,лишь бы не накрылся бп.
Ограничь её работу в верху на уровне контроллера, контролируй амперметром и всё, в чём проблема???
niksooon
Сообщение niksooon »
на блоке питания рабочий ток указан 28мА , труба что на фото выше Reci W2 у нее длительный рабочий ток до 25мА (на пиковую мощность не смотрите) так что вполне работоспособная пара .......
ilya37rus
shatrovmaxim писал(а): ↑03 ноя 2020, 09:19
С какой радости он будет молотить на полную, а не до прохода разряда ?
Alex2x
Сообщение Alex2x »
По оптике кто что скажет.
niksooon
А в чем собственно вопрос по ней ? что именно смущает?
shatrovmaxim
ilya37rus писал(а): ↑ С какой радости он будет молотить на полную, а не до прохода разряда ?
Ну давай так: трубка имеет определенный рабочий ток на который рассчитан БП. При работе на нагрузке близкой к максимальной будет происходить нагрев комплектующих, что чревато пробоем хоть ВВ дросселя, хоть полупроводников. При использовании БП с повышенной мощностью нагрев будет либо меньше, либо вообще отсутствовать как таковой.
Всё ИМХО, и применимо к дешёвым комплектующим (которые большинство из нас и использует) в брендовых изделиях, обычно номинал просчитан получше.
Alex2x
Сообщение Alex2x »
niksooon писал(а): ↑03 ноя 2020, 18:43 А в чем собственно вопрос по ней ? что именно смущает?
Да просто нужно купить оптику. Какую взять для резки?
