X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
maksim_tverdohlb писал(а): ↑16 окт 2020, 18:31 Ребята подскадите как внести в программу погрешность ????,фрезерую прямоугольничек 5мм- 0.5мм фрезой 0.5 мм ,в програме выбираю фрезу 0.5 мм в результате получаю дорожку 0.3 мм и зазор реза 0.5 мм
Значит у вас или фреза не 0,5, или люфт, или отгибает. Х.З. эксперименты. У меня стан хот и из фанеры но я добивался отсутствие всякого люфта, иначе вечные танцы с бубном.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Да здесь играет очень много факторов. Когда я только купил станочек, конечно из самых дешевых, много танцев с бубнами провел. Но дорожку в 0,3 мм получил. Но уяснил одно:
1. Очень много зависит от угла заточки фрезы. 10 град., 20 град. и т.д.
2. Периодически выравнивать жертвенный стол. Иначе не спасет никакая карта высот. Убедился на собственной шкуре.
3. Глубина реза. Что бы она была одинакова по всей площади, люфты должны сведены к абсолютному минимуму. Иначе фреза гулять пойдет.
Как то так из собственного опыта.
Aleandr
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Aleandr »
Сегодня попробовал G2G и сделал в железе одностороннюю плату со сверловкой.
Все размеры совпали. Плата получилась с первого раза.
G2G использую версии 0.7.8.9
Gerber файл получил в DipTrace ver. 4.0.0.5
G-code генерил в G2G методом «диаграмма Вороного».
Я хотел добиться того, чтобы островки меди отделялись друг от друга однократным прохождением фрезы по одной и той же линии.
Но в генерируемом G-code при любых настройках создания УП фреза минимум дважды фрезерует одну и туже линию. От этого плата хуже не становится, но на обработку уходит в 2.5 раза больше времени, чем могло бы быть.
Это так и задумано, или я не разобрался с настройками?
В настройках «диаграммы Вороного» при выставлении «ширины» выводится подсказка: «Ширина должна быть больше диаметра инструмента!». Насколько я понял, поэксперементировав с настройками, именно из-за этого и получается такой G-code. Почему ширина не может быть точно равна диаметру?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Aleandr писал(а): ↑ В настройках «диаграммы Вороного» при выставлении «ширины» выводится подсказка: «Ширина должна быть больше диаметра инструмента!». Насколько я понял, поэксперементировав с настройками, именно из-за этого и получается такой G-code. Почему ширина не может быть точно равна диаметру?
Если указать 0 то будет один проход везде, иначе будет расширять. Это сделано если необходим больший зазор но нет желания резать карманами или в несколько проходов по контуру и оставлять "огрызки".
0,3
0,3 (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.02 КБ)</a>
0,3
0,0
0,0 (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.86 КБ)</a>
0,0
Багтрекер
Тестовая версия
omfg86
Сообщение omfg86 »
Всем привет.
чтоя делаю не так. нужно вырезать плату со сложным контуром. выбираю "по контуру", "снаружи" а программа фрезерует с обеех сторон еще и в две полосы шириной. в настройках фрезы нет возможности поставить отствуп в 0. моргает красным и не дает сохранить.что нужно сделать, чтоб все получилось?
Снимок экрана 2020-11-02 143150.png (2254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.83 КБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Нужно для контура выбрать "сырые линии"
omfg86
Сообщение omfg86 »
sas_75 писал(а): ↑ Нужно для контура выбрать "сырые линии"
что это означает? Вы в ковычках написали. я только начал программой пользоваться.
sas_75
Сообщение sas_75 »
На выбранном слое слева в дереве кликните правой кнопкой мыши и там выберите сырые линии
omfg86
Сообщение omfg86 »
sas_75 писал(а): ↑ На выбранном слое слева в дереве кликните правой кнопкой мыши и там выберите сырые линии
Нет там такого
456.png (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.1 КБ)</a>
Vlad1953
omfg86 писал(а): ↑02 ноя 2020, 19:19
Нет там такого
Теперь называется "Пути апертур"
sas_75
Сообщение sas_75 »
Давно не обновлялся, старой версией пользуюсь
Vlad1953
sas_75 писал(а): ↑03 ноя 2020, 00:41 Давно не обновлялся, старой версией пользуюсь
А зря, в новой версии очень много полезного появилось, сам работаю с тестовой версией, которая немного отличается от официальной, но работает так же хорошо. :D
omfg86
Сообщение omfg86 »
Ребят, а есть какое то руководство как подготовить gcode для двусторонней платы?
Vlad1953
omfg86 писал(а): ↑03 ноя 2020, 18:44 Ребят, а есть какое то руководство как подготовить gcode для двусторонней платы?
Вот в этом видео довольно подробно описано, как в G2G сделать двухстороннюю плату. Только надо очень внимательно слушать. Парень довольно быстро рассказывает и можно пропустить нужные моменты.
https://www.youtube.com/watch?v=OMSSsfEYy_I
Aleandr
Сообщение Aleandr »
X-Ray писал(а): ↑01 ноя 2020, 22:04 Если указать 0 то будет один проход везде, иначе будет расширять.
Спасибо за разъяснения, всё получилось как надо.
Скажите, пожалуйста, можно настроить так, чтобы не генерировался G-code фрезеровки контура платы, которого в исходном Gerber файле нет?
2020-11-03_21-17-43.jpg (2113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.76 КБ)</a>
Aleandr
Сообщение Aleandr »
Сейчас заметил ещё такую особенность, которую не могу победить:
В Gerber файле дорожка есть. В G2G этой дорожки нет, хотя при просмотре «путь апертур» она есть. G-code генерируется, как будто этой дорожки нет. Какие настройки нужно подкрутить?
2020-11-03_22-21-42.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.74 КБ)</a>
2020-11-03_22-23-20.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.05 КБ)</a>
2020-11-03_22-24-17.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.13 КБ)</a>
2020-11-03_22-33-39.jpg (2106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.24 КБ)</a>
Дополнение, победил это сл. образом: если Gerber файл открывать в свежезапущенном G2G, то всё открывается правильно. После построения "диаграммы Вороного", и без перезагрузки G2G перестаёт правильно открывать Gerber файл.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Aleandr писал(а): ↑ Дополнение, победил это сл. образом: если Gerber файл открывать в свежезапущенном G2G, то всё открывается правильно. После построения "диаграммы
Спасибо, я этот баг давно ищу и ни как победить не могу, можете этот файлик гербера в личку заслать.
Багтрекер
Тестовая версия
Drex
Сообщение Drex »
Дамир, подтверждаю, тоже с таким сталкивался несколько раз. Решалось тоже перезапуском и переоткрытием файлов. А иногда тупой перегенерацией файлов в САПР, не изменяя настроек и рисунка дорожек.
Aleandr
Сообщение Aleandr »
X-Ray, движок форума не даёт отправлять личные сообщения, поэтому оставлю здесь.
https://cloud.mail.ru/public/4Bu1/3xyHmyShB
Действия, приводящие к эффекту:
1. открыть Gerber
2. построить "диаграмму Вороного"
3. ещё раз открыть Gerber - откроется с ошибкой.
meron
Сообщение meron »
Здравствуйте Дамир (X-Ray). Не планируется ли использование вывода УП в HPGL для инструмента с фиксированным диаметром (фрезы) и для УФ-лазера с динамическим изменением апертур типа Dot?
Вернуться в «CAM пакеты»
