Регулировка оборотов шпинделя
fedotoff
Сообщение fedotoff »
Привет! Купил китайский станок. На блоке управления (он же БП) есть крутилка регулятора оборотов. Как узнать - можно ли регулировать обороты программно (Mach3 попытки изменения оборотов игнорирует)?
На сам шпиндель идёт только два провода. Знач энкодера там нет.
Есть какие то способы замерить обороты шпинделя внешними средствами? Может датчики какие есть, приложения для Android ...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Регулировка оборотов шпинделя
Сообщение iMaks-RS »
Фото пожалуйста.. шпинделя и БП.. телепатов здесь нет..
fedotoff
Кто это - не понять. Никаких маркировок нигде нет. Работает нормально, но хотелось бы обороты правильные выставлять.
https://drive.google.com/file/d/13odatb ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QyfqUG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqqWAx ... sp=sharing
Обороты правильные у этого шпинделя если только программировать хорошо умеешь - надо ставить датчик оборотов и делать адаптивную регулировку оборотов. А если выставлять примерно, то любой измеритель оборотов (у меня лазерный дешевый используется).
Собственно это не шпиндель как таковой, а моторчик с прицепленным ER-11 цанговым патроном. Вал у него даже при небольшой аварии можно согнуть так что дальше использовать не получится (собственно гнется руками).
У меня типа такого измеритель: https://aliexpress.ru/item/33020425715.html.
В качестве постоянного показометра можно что-то такое прикрутить: https://aliexpress.ru/item/32840899081.html, только надо магнит как-то прикрепить так чтобы не прилетел...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Смотрите паспорт на свой "станок". Эти шпиндиля питаются постоянным напряжением от 48 до 110В.. без гальванической развязки от сети.. так-что сжечь плату управления можно моментом. Обычно обороты 12000 при максимальном напряжении. Проще стрелочный вольтметр подцепить.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
этот шпиндель скорее всего на 48 вольт 500 Вт, в этом исполнении они обычно именно на это напряжение, а вот регулировка скорее всего только ручная, либо фото платы внутри коробочки,тогда можно точнее сказать
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
90% там коллекторный движок на 48В 12000об/мин регулировать можно ШИМ Только ИМХО овчинка выделки не стоит. С трудом представляю для чего их регулировать их и так мало, а если снизить, так от момента ничего не останется вообще.
fedotoff
Благодарю за инфу. Регулируется оно руками, на блоке управления крутилка есть. Спросить хотел в смысле того, что возможна ли (бывает ли на практике)программная регулировка "вокруг" этой ручной крутилки.
