Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
Hugo писал(а): ↑28 окт 2020, 20:31 слабо натянешь ремни, будет люфт... сильно натянешь ремни, если у мотора тоненький вал, например 8мм его будет гнуть...
шкивы китайские-это хлам... надо будет хорошие шкивы заказывать...
Шпонка, лыска и прочие прелести...
С обыкновенным муфтами проще, я в этом ключе говорил
Так про китайские шкивы речи не было, у немы 34 ось 12мм, погнуть конечно можно, но зачем?
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня при натяжке ремня, даже длинную швп бананом прогибало, пришлось специальное устройство делать, которое препятствует выгибанию ШВП... Посмотрите в моей теме
viewtopic.php?p=534825#p534825
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑28 окт 2020, 20:42 У меня при натяжке ремня, даже длинную швп бананом прогибало, пришлось специальное устройство делать, которое препятствует выгибанию ШВП... Посмотрите в моей теме
Не совсем понятно как может влиять натяжка ремня на гайке с приводом, на изгиб ШВП?
Hugo
Сообщение Hugo »
Может, потому и поставил устройство, которая препятствует этому...
Duhas
Сообщение Duhas »
это какое надо натяжение у ремня чтоб ШВП забананить? вал движка еще по подшипнику не отвалился?
про рельсы - они то хороши, только :
1 - ролики требовательнее к геометрии станины
2 - станина не выглядит подходящей к 45-м, и тем более роликовым рельсам.
ПС хивины вам не милы, а нежесткая станина мила?
Hugo
Сообщение Hugo »
Поэтому, многие ставят более тонкие ремни, чтобы сильно натягивать их и не сгибать вал мотора или длинную швп... не отгребать ее как рычаг...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑28 окт 2020, 20:53 Может, потому и поставил устройство, которая препятствует этому...
Не понятно как, швп непосредственно возле шкива натянуто в подшипнике, соответственно подшипник имеет люфт?
Hugo
Сообщение Hugo »
Duhas писал(а): ↑28 окт 2020, 20:55 это какое надо натяжение у ремня чтоб ШВП забананить? вал движка еще по подшипнику не отвалился?
Так показала практика... шкив от упорного подшипника немножко отдален, и при натяжке ремня, образуются рычаг который сгибает ШВП
Hugo
Сообщение Hugo »
Упорный подшипник у меня SYK C3
Duhas
Сообщение Duhas »
в опоре у вас должна быть пара подшипников, практически полностью устраняющая передачу изгибающего усилия дальше собственно зачем так тянуть то?
почему упорный ? упорный несет осевые нагрузки, не радиальные.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Не жёсткая станина это литая алюминиевая плита массой около 400кг, с тяжёлыми профилями Bosch Rexroth 90X90 F2, не вызывает у вас доверия в жёсткости?
Duhas
Сообщение Duhas »
хотя чучка оказался не читатель, все равно не вызывает, оно кажется мощным и жестким, пока индикатором не поглядите. да и балка портала вообще не вызывает. оно как бы может для ваших задач и будет норм, но как вам уже писали, толку от 45-х тут не будет скорее всего, только гемор с базами под них и т.д. не ясно чем тут не хватит шариковых хивинов того же 25-го типоразмера
Hugo
Сообщение Hugo »
Duhas писал(а): ↑28 окт 2020, 21:07 не ясно чем тут не хватит шариковых хивинов того же 25-го типоразмера
А как же иконы пилить без роликовых рельсов? :))
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Duhas писал(а): ↑28 окт 2020, 21:07 хотя чучка оказался не читатель, все равно не вызывает, оно кажется мощным и жестким, пока индикатором не поглядите. да и балка портала вообще не вызывает. оно как бы может для ваших задач и будет норм, но как вам уже писали, толку от 45-х тут не будет скорее всего, только гемор с базами под них и т.д. не ясно чем тут не хватит шариковых хивинов того же 25-го типоразмера
Так индикатором и будет проверятся, мало того будут точится все плоскости, что на станине, что на портале.
А 25 хивинов тут может и хватит, но думаю что за такую низкую цену как эти я их не куплю.
У меня же цель какая, сделать из того что есть, а не заказывать себе всё готовое, а потом собрать, и упереться в цену 20К €.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑28 окт 2020, 21:13
Какие иконы, я же выше написал для чего нужен станок, ну разве что иконы из люминя пилить.
Duhas
Сообщение Duhas »
я вот подозреваю что роликовая рельса может начать клинить если у вас под ней станина деформируется..
вам вроде бы предлагали продать ваши ролики и купить шарики, но дело то ваше в любом случае.
я вот тоже на токарку поставил хайдены на 5000 периодов, ибо других не было. щас снимать геморно, надо другие тулить и по механике и по настрйокам..
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Duhas писал(а): ↑29 окт 2020, 10:24 вам вроде бы предлагали продать ваши ролики и купить шарики, но дело то ваше в любом случае.
Продать предлагали, купить предложили бы,я бы может подумал бы.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
:eat:
Bioraptor писал(а): ↑ Продать предлагали, купить предложили бы,я бы может подумал бы
О! Клиент "созрел". Надо брать :eat: !
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Alex_kh писал(а): ↑30 окт 2020, 23:45 :eat:
Так и быть 50% от новой цены отдам :hehehe:
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
:pssdoff: 50% !
Шкуродер! Спекулянт! Люди за 50% от комплекта Рексрот 45 станки строят!
:pssdoff:
6,8мп рельс *1000евр + 750*6 карет итого = 10000, даже если за 50% то тут 90% станков дешевле.
А вообще продать недорого это не сложно, а вот примирить с умом.
Я правда не уверен, что стол толщиной 50мм не прогнётся с пролётом между рельсами 600мм, может все рельсы под стол и ставить, а на У ставить хивин 25мм.
То есть закладывать "базу" на 45, а верх чем проще.
