Рывки портала в удержании
Alex-et
Re: Рывки портала в удержании
Сообщение Alex-et »
Сергей Саныч писал(а):
Alex-et писал(а): А есть вариант неравномерного шага рейки?
Исключить ничего нельзя. Вопрос только, насколько неравномерный шаг?
Кстати, какой у вас модуль рейки и количество зубьев шестерни?
Модуль рейки 1.5, шестерня GH1.5-T25D16 25 зубов. Мне кажется я понял в чём причина. Ослабил крепления портала - рывки пропали. Измерил геометрию и обнаружил, что одна из рельс винтом... ((( Буду исправлять, потом снова пробовать.
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Всем спасибо за участие! проблема была в геометрии станины. Всё победил!
alex1816
Сообщение alex1816 »
Alex-et писал(а): Измерил геометрию и обнаружил, что одна из рельс винтом...
Можно сказать какой примерно винт был в цифрах и насколько поправил?
Почему тогда от руки каталось легко?
Alex-et
Сообщение Alex-et »
alex1816 писал(а): 29 авг 2020, 14:59
В цифрах сложно оценить... Вот так получилось,когда линейку шд1600 приложил... ((
Самый ближний отпечаток - это уже пошабрил, чтоб было прилегание линейки на обе поверхности одинаково.
IMG_20200522_222054.jpg (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20200522_222102.jpg (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
