Итак,
Имеется токарный станок ТПК-125ВН2 был модернизирован предыдущим владельцем на шаговики и управлялся через Мач3.
Также была приобретена стойка Siemens Sinumerik 808D (не адвансд)
Сейчас выбираю сервопаки на оси, которые можно подключить по Step/Dir, склоняюсь к Yaskawa Sigma 400w.
Насколько понимаю, на шпиндель сервопак бессмысленен, так как стойка получает сигнал только с энкодера и можно оставить обычный мотор, просто добавив к нему энкодер.
Нужен человек, кто за денежку готов все это подключить, а также который сделает некий программный модуль смены инструмента, который позволит стойке видеть поворот резцедержки и активировать пневмозадвижку на ней.
У меня есть опыт работы на ЧПУ токарке, но это первый станок, который решил модернизировать, поэтому приму любые мнения и советы по этому поводу (кроме вариантов станок сдать в металлолом, а стойку сжечь).
Ищу спеца по электронике, который подружит ТПК-125 и стойку Sinumerik 808D
Последний раз редактировалось Axis 27 окт 2020, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Ищу спеца по электронике, который подружит ТПК-125 и стойку Sinumerik 808D
Да. На шпиндель нужен частотник. Управляться оборотами будет 10в. Если частотник будет поддерживать -10 +10в тоесть реверс при обратной полярности, то это предпочтительно. Меньше проводов тянуть. Частоники Сименс 420, 430 -10в не понимают, 440 понимает. Можно реверс организовать по другому.
Возможно стандартный ПЛС в стойке подойдет. Может малость нужно будет подправить.
Есть вариант завести тему на форуме и самому усе подключить
https://www.youtube.com/watch?v=kOJISGyv65Q
- Bioraptor
- Настоящее имя: Дима
Если у вас PPU141.2 то в принципе это не сложно
Дело в том, что штатная резцедержка же не имеет никакого датчика положения, поэтому это надо придумывать, либо какое-то мехатронное решение, либо через концевик некий счетчик количества переключений.
У меня в этом опыта ноль и я не очень понимаю, как это может быть реализовано
Такой вариант мне нравится, однако, я могу завести тему пока только тут (видимо должен пройти некий фильтр на адекватность).aftaev писал(а): ↑26 окт 2020, 19:38 Есть вариант завести тему на форуме и самому усе подключитьЧто непонятно будет спрашивать на форуме или у тех.поддержки в Сименсе.
И у меня не очень много (скорее совсем немного) знаний в области электроники, не уверен, что на форуме есть энтузиасты, желающие разжевывать мне элементарные вещи и отвечать на мои глупые вопросы.
Jastine
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Сомневаюсь, что в чпу зашита какая-либо "штатная" логика. Могу разработать схему, написать программу логики под ваш конкретный станок. Насколько я помню, на тпк125 нет как таковых позиций РГ, поэтому, чтобы их однозначно распознавать - нужен дополнительный датчик первого инструмента.
Автор, вы в каком городе находитесь? Я могу вам помочь, но боюсь, что, т.к. это моя основная работа, то я не смогу взять денег по цене шабашки.
Все верно, по сути есть револьверная голова и по сути у нее нет датчика положения. Некую электронную составляющую, которая будет понимать положение головы и давать это в стойку нужно сделать. У меня есть мысли, как это сделать втупую насколько хватает моих знаний электроники, но уверен, что это неоптимально.Jastine писал(а): ↑09 ноя 2020, 19:04 Сомневаюсь, что в чпу зашита какая-либо "штатная" логика. Могу разработать схему, написать программу логики под ваш конкретный станок. Насколько я помню, на тпк125 нет как таковых позиций РГ, поэтому, чтобы их однозначно распознавать - нужен дополнительный датчик первого инструмента.
Город Москва, если есть возможность помочь, то по деньгам все обсуждаемо
