Выбор высокоскоростного шпинделя
den2471
- Новичок
- Настоящее имя: Даниил
Нужен шпиндель с оборотами не меньше 20000, напряжением 48 вольт (не обязательно), диаметром 52мм (тоже не обязательно но очень желательно) и что бы питался от постоянного тока. Весь интернет облазил не нашел подходящего ну только если за цену в сам станок.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Выбор высокоскоростного шпинделя
врятли будет... придётся брать с ПЧ
либо D65мм длиной 158мм с 3мя подшипниками, 800Вт
либо 48мм на 60 000 оборотов, меньше обороты тоже можно поставить, но нужен ПЧ на 1000Гц, желательно с векторным режимом. Я брал этот ПЧ, шёл из китая месяц
Как альтернатива - делать самому.. брать готовый вал под нужную цангу и...
