Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
Сообщение Тима »
У меня было такое, z подклинивало. Проверь, нет ли клина. И попробуй снизить скорость, если она высокая.
Дорогу осилит идущий!
Daniel72
Сообщение Daniel72 »
michael-yurov писал(а):Возможно - люфт на оси Z, возможно - в муфте.
Как решить проблему с люфтом на оси Z?
Ось поднимается только тогда когда что то большое делаешь, а мелочь даже с сложным орнаментом нормально вырезает.
А там точно люфт, как проверял? Люфт так не должен влиять, скорее пропуск шагов. Или Мач глючит....
Я просто предположил. Из за люфта очень часто такое случается.
При движении вверх - все нормально,
а при ускорении вниз - мотор разгоняется, а потом ударяется в каретку, которая, стала опускаться под собственным весом, а не потому что ее винт вниз двигал.
В результате удара - мотор срывается в пропуск шагов.
Так если речь про Mach, то, наверняка, проблема в недостаточном размере предпросмотра Look Ahead/
По умолчанию там стоит 20 строк, но для рельефов этого явно мало, и сам автор рекомендует установить более сотни.
Настройка находится на главном окне настроек Mach3.
Здесь у Mach3 явная ошибка планировщика.
Daniel72
У меня мач2 только работает. Мач3 не хочет двигать осями. Меня даже ПК не помогло. Кстати у меня двигатель с направляющим соединен с помощью такой штуки которая похожа на пружину и затягивается с помощью винтов по концам на двигателе и направляющей. На фото ее видно. Она может влиять на работу?
Fisher
Сообщение Fisher »
Это муфта. Она соединяется с валом ;)
На люфты влиять может.
Может влиять.
Такие муфты плохо затягиваются, и могут проскальзывать. Стоит проверить.
Еще они любят вибрировать на резонансных частотах. Рекомендую обмотать их изолентой, тогда пружинить и вибрировать не будут.
Если глючит Mach, то очень вероятно, что стоит маленький буфер предпросмотра. Установи не менее 100.
Untitled-2.jpg (5764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.88 КБ)</a>
yurigolden
Сообщение yurigolden »
Прирепил фаил с
CNC3040Tusermanual.doc
настройками для CNC 3040 T
(1.96 МБ) 1413 скачиваний
настройками для CNC 3040 T , инструкция от производителя на анг. , но вполне доступная , надеюсь поможет
gudzon
Настоящее имя: Алексей Николаевич
Сообщение gudzon »
Всем доброго дня! Подскажите, тоже купили станок китаец,30 на 40,как настроить направления движения разобрались,но вот при прохождении фрезы,когда планируем деталь остаются волны. Где искать проблему?
Вернуться в «Механика»
