Незнаю, мне такие не попадались. Все гайки что были у меня (порядка 20шт. и ER11 и ER16 и кривые и с точностью 0.005) имели внутреннюю защелку со смещением.
Без защелки идут гайки с прорезями под ключ, там ключем извлекается цанга из оправки, при откручивании гайки
VAT
- Настоящее имя: Вадим
ну вот у меня 2 гайки, одна была со шпинделем и все там по центру - но цанга вставляется и вынимается и не выпадает сама безо всяких дополнительных танцев так же как и с той, где явно перекошенные внутренности. Правда у перекошенной цангу можно вынуть просто наклонив ее, а у прямой - с некоторым усилием выщелкивается.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Приветствую. Вот заблудился в мыслях
. Собираю шкаф управления. Станок будет с повороткой. Думал 4 оси полноценных с отключением питания драйвера поворотки ,когда простаивает за ненадобностью. И вот вопрос к тем кто частенько работает с повороткой. Обработку делаете чаще с подменой оси, или полноценно 4 оси используете ? Я понимаю, скажете всё от задач зависит, но всё же. Просто видел ролики где Y отключают и жёстко фиксируют каретку на портале в одном и том же месте. В этом случае есть смысл и драйвер оси Y отключать при многочасовой обработке на поворотке.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Только полноценные 4 оси.HeavyToshik писал(а): ↑ Обработку делаете чаще с подменой оси, или полноценно 4 оси используете ?
Подмена это балясины точить...
- HeavyToshik
Какой софт лучше сразу изучать начать ? Имею в виду CAM для создания УП. Пока только за Powermill знаю.Kachik писал(а): ↑19 окт 2020, 11:53Только полноценные 4 оси.HeavyToshik писал(а): ↑ Обработку делаете чаще с подменой оси, или полноценно 4 оси используете ?
- Kachik
Я работаю в СолидКам, чтоб и проектирование и обработка были в одной среде. Так удобнее, во время написания программы обработки в Каме можно всегда подправить деталь, нарисовать какие-либо опорные эскизы, по которым удобно привязывать ноль и т.д.HeavyToshik писал(а): ↑ Какой софт лучше сразу изучать начать ? Имею в виду CAM для создания УП. Пока только за Powermill знаю.
На момент выбора Кам системы (4 года назад) ставил Повермилл, но он почему-то был более требователен к ресурсам компа и подтормаживал...
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
+1
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Какая минимальная/оптимальная температура для эксплуатации станка? На сайте зетека не нашёл температурных параметров для рельс и кареток.
Помещение не отапливаемое.. при температуре +10 и ниже, механика (SBR16 SFU1605),начинает издавать не очень приятные звуки.. так-же по другому шумят подши шпинделя (воздушник), пока не прогреется. Хотел сделать кабинет, что-бы было меньше пыли в помещении.. похоже придётся ещё учитывать установку ИК обогревателя.. шпиндель ставить водник и греть жижу аквариумным нагревателем (((
VAT
ИК не годится если нужно поднять температуру ОС. лучи греют только то на что попадают.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Serg
ИК очень хорошо подходит для этого - проверено не раз. ИК первым делом греют не воздух, а то, на что попадают, т.е. пол, стены, станок, инструменты, мебель и т.п., а уже от них нагревается воздух.
VAT
- Serg
VAT
с помощью ИК хорошо греть с большого расстояния и пониманием того что именно греем. И даже не хорошо, а хоть как то оправданно поскольку создается иллюзия тепла при холоде по факту. Ну это как в холодную погоду если солнышко - вроде морду греет - а спина как-была так и есть. механику так не обманешь
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Serg
Мой опыт - это ИК обогреватели в ~2-3 метрах от станка на потолке. Для работы станка нужно греть именно морду станок, а не воздух вокруг него - так гораздо быстрее, чем греть воздух, а потом ждать когда он нагреет станок. Да и безопаснее для станка - влага из нагретого воздуха не будет конденсироваться на всё ещё холодных частях станка и электронике.
А спину вместе с задницей уже можно будет прислонить к нагретому стулу.
Но я как обычно не настаиваю, сами решайте что вам важнее - холодный воздух и тёплый станок или тёплый воздух и мокрый станок...
- iMaks-RS
Мда.. жирновато для хобби... за свет дерут по 8 руб за кило. На одном прогреве только аренда станет дороже минимум на пару косых..
Надо всё-таки думать на счет блок-контейнера.. Ибо утеплять снаружи арендуемый объёмный элемент, с толщиной боковой стены в 3см - тупое занятие.. тем более тупо стоящий на земле.. Правда "бытовки" то что я видел - такой тяп-ляп... жуть.. Нужно самому проектировать и контроллировать каждый этап стройки.. по типу американского строительства, с лайсансами на каждый следующий этап..
- Serg
Там только проект и получение разрешения будет стоить столько, сколько 1-комнатная квартира у нас...
VAT
с чего бы выпасть в этой ситуации кондненсату? в нарушение законов физики?
ну это ж только на момент запуска станка. а потом он если работает сам как обогреватель работает. как раз порядка киловатта, прикидываю, и будет тянуть средний хоббийный типа бомжа при работе
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- AeroFly
- Новичок
Отдали частотник Danfoss VLT2800 (2807).
Какой мощности шпиндель он потянет? Может есть уже на примере подходящий шпиндель?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
