Brother tc 225 модернизация
john1987887
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение john1987887 »
Шпиндель легко из корпуса достали?
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
ali писал(а): ↑ Незнаю. Родные 410 или сколько-то точно не помню но меньше 500. Поэтому я подумал что хватит станок то небольшой, думаете 1кв будет лучше?
У выбранных вами ECMA C10907AS номинальный момент 2.39H.м. у заводских вроде (стоит перепроверить) 1.4Н.м. так что все ок.
niksooon
Сообщение niksooon »
ali писал(а): ↑ мотор ECMA C10907AS Посмотрите пожалуйста кто разбирается, не хочу ошибиться по неопытности. Это на X и Y
сальник как-бы отсечёт внутренности мотора от внешней среды ,так что с ним явно ловчее будет , и то чо вал двигателя у вас выбран цилиндрический без шпоночного паза это осознанно сделано?
Duhas
Сообщение Duhas »
Сальник - обычно удерживает смазку, масло.. т.е. если вы в маслонаполненному редуктору двигатель, например, присобачите. с одной стороны - лишним вроде бы быть не должен, с другой - чтобы он ел вал ему по идее смазываться надо )
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑19 окт 2020, 02:58 Шпиндель легко из корпуса достали?
легко вышел и обратно легко вощел.
ali
Сообщение ali »
niksooon писал(а): ↑19 окт 2020, 09:24
Да я специально без шпонки выбрал, свои стояли без шпоночного вала. Одна правда сломалась муфта при демонтаже, думаю куплю потом когда будут моторы сильфоновые
john1987887
ali писал(а): ↑ сильфоновые
Сильфонные могут по длине не влезть, скорее всего мембранные надо будет покупать.
ali
Сообщение ali »
В наличии моторы фланец 80- цена комплект с драйвером 480 баксов без доставки, 86-которые мне нужны уже 530 баксов комплект а если абсолютные энкодеры 570 комплект. Кстати пишу сейчас и понимаю что точно не знаю какой у меня размер фланца. Его мерят по диаганали отверстий крепежа или по размеру круга?
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
По размеру самого квадратного фланца мотора.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
по размеру фланца, 80 - сервы 400 или 750вт, 86 обычно шаговые (nema 34), но сервы тоже бывают
knifemaker
здесь можно скачать чертежи всех моторов и драйверов дельты: https://www.deltaww.com/services/Downlo ... 1&hl=en-US
Последний раз редактировалось knifemaker 19 окт 2020, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
knifemaker писал(а): ↑ по размеру фланца, 80 - сервы 400 или 750вт, 86 обычно шаговые (nema 34), но сервы тоже бывают
Сервы в каталогах идут с фланцем 90мм, по факту там как раз 86мм. Но главное это диаметр посадочного пояска и расстояние между крепежными отверстиями.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑19 окт 2020, 15:14
. Да я померил 90тые как раз подходят, по факту они 86 тые как Вы и говорите. Их нет надо ждать 5-6 недель, буду ждать чем городить переходники. У меня вот какой вопрос ещё появился, в шпиндель заходит отверстие через фланец которым прикручиваются шток с подшипниками, так вот в книжке я увидел на чертеже что туда заходит трубка с сжатым воздухом зачем или для чего?
john1987887
ali писал(а): ↑ туда заходит трубка с сжатым воздухом зачем или для чего?
А сами как думаете?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑20 окт 2020, 06:34
В процессе смены вроде бы сжатый воздух не участвует на этом станке. А так на уровне этого отверстия в патрон тожевходят два отверстия. А вот для чего не знаю. Могу только предположить, для того чтобы создать воздушную заслонку для зашиты от воды
john1987887
От воды и стружки во время автосмены, чтобы конус всегда чистый был.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑20 окт 2020, 11:23 От воды и стружки во время автосмены, чтобы конус всегда чистый был.
Понятно спасибо.
ali
Сообщение ali »
На оси Z диаметр ШВП 25мм а на XиY 20мм. Но резьба при этом одинаковая, я понимаю что шаг за 1 оборот тоже одинаковый? Если на XиY моторы 3000об. Мин то на Z тоже заказывать 3000 обор. Мин?
knifemaker
перемещение за оборот зависит только от шага винта, от диаметра винта не зависит.
ali писал(а): ↑ я понимаю что шаг за 1 оборот тоже одинаковый?
Штангелем взять и померить шаг.
