Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
niksooon
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение niksooon »
у меня на большом станке люфт оси на косозубой рейке 2 сотых миллиметра . это много иль сойдет?
Hugo
Сообщение Hugo »
niksooon писал(а): ↑02 окт 2020, 17:28 у меня на большом станке люфт оси на косозубой рейке 2 сотых миллиметра . это много иль сойдет?
Хорошо настроен, раз такой маленький люфт. Это на всем поле, в каждом месте проверено? или только в единичном? ведь станок большой... зубчатую рейку очень ровно выставить тоже сложно... плюс ремни на редукторе уже дают погрешность... одним словом, с швп и прямым приводом это сравниться не может...
Hugo
Сообщение Hugo »
Уже писал, Но повторюсь
Зубчатая рейка высокой точности...
https://www.damencnc.com/nl/straight-ra ... 2687?c=364
Из мануала:
Существует несколько классов качества: от 5 наиболее точных до 10 наименее точных. Качество, которое мы предлагаем здесь - 6, что для длины 2000 мм является наиболее точной из имеющихся стоек. Также необходимо учитывать несущую способность стойки. Предлагаемая нами стойка изготовлена ​​из высококачественной стали SAE, подвергнутой индукционной закалке в местах расположения зубьев. После закалки зубья переточиваются, а также шлифуется сама рейка по периметру
... рекомендуемый люфт для достижения идеального выравнивания: Q6 = 0,02 мм
Ну и можно такую штуку поставить чтобы не было люфтов:
https://www.damencnc.com/nl/r-p-drive-a ... a554?c=364
niksooon
Hugo писал(а): ↑ зубчатую рейку очень ровно выставить тоже сложно... плюс ремни на редукторе уже дают погрешность...
Жаль что раньше этого не знал , а то-бы сгондобил качающийся подвес с прижимом шестерни к рейке резинкой от труселей :hehehe: ........ и откуда ремни на редукторе взялись? у меня богомерзкие (по цене) APEX-сы стоят с заявленным люфтом менее 3-х минут ..............
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
У одних рельсы, швп нет..
У мну швп рельсов нет..
Но притащил шлифованые 115х50х950 7 шт.
На одну плоскость хватит ( по два винта швп 3700х68 мм с боков)
50 шт. танкеток думаю хватит.. Есть в закромах.
Остался вопрос за станининой, уголок присмотрел 200х200 х20 мм...
Репу чешу, если 4 шт. хватит ли под рельсы основы.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
vinhest писал(а): ↑10 окт 2020, 20:20 У одних рельсы, швп нет..
К чему это, у кого швп нет?
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Ну под такие рельсы, а в проекте пемещение зубчатые планируются..
Вроде на зубчатые тут если кто и переходит, только как на вариант с не высокими требованиями.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vinhest писал(а): ↑18 окт 2020, 23:26 Ну под такие рельсы, а в проекте пемещение зубчатые планируются..
Так для этого и спрашиваю советов, народ не одобряет рейку, значит будет швп
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня нашёл на свалке такие детали, 2 алюминиевых литых каркаса скрученных между собой,и плита тоже литой алюминий,снизу с ячейками.
Вроде не плохая база, конечно не камень но всё же. как думаете стоит ли строить из этого, учитывая бесплатность.
cf81c10c-1a5d-4531-b49c-856bcbff7080.jpg (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.54 КБ)</a>
e1a0e30c-1f26-4b18-8f22-fb6d2d86e197.jpg (2659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.29 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
В общем не стал брать тот огромный портал,забрал только эти балки, они в принципе тоже очень даже массивные цельно литые, толщина стенки примерно 20мм, сечение 100х100
a70ecfda-fb2c-4f34-964e-282b72f05ca8.jpg (2589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.94 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Всем доброго времени суток.
В общем нарисовал я станочек, с учётом размеров имеющихся деталей.
Render 1.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Render 2.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Render 3.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Render 4.JPG (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
За основу стола будет та литая плита, что на фото выше, единственный, пока не понятный мне трабл, это как крепить профиля к к этой плите,так как она крашеная порошком и поверхность соответственно ровная, думаю нужно будет отдать на фрезеровку боковин, за одно и верхнюю поверхность думаю нужно будет на стороне фрезернуть, а по ней уже выставлять портал и шпиндель.
Есть у меня приспособа для сверления профилей, но она только под М6 винты с внутренним шестигранником, это нужно тогда миллиард отверстий сверлить, в боковине стола?
Bosch.jpg (2508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.87 КБ)</a>
Портал будет из одной балки, я что-то пощупал их глазами и руками, что то мне кажется, что 2 балки это перебор. Оставлю вторую,про запас.
Боковины портала будут из 45мм алюминия 6061, Z-ка из 20мм.
Позже буду думать о конструкции защиты.
У кого какие предложения, готов услышать.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Свое мнение о целесообразности таких направляющих в этом станке я уже высказывал, но тут хозяин - барин.
Но вот швп по длинной оси перести за боковины не мешало бы, в том углу, где они "лежат" постоянно будет куча грязи и стружки, соответственно все это окажется тут же в гайке швп.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Umnik писал(а): ↑27 окт 2020, 16:25 Свое мнение о целесообразности таких направляющих в этом станке я уже высказывал, но тут хозяин - барин.
Так написал же, защита там будет, а так по конструкции они вроде убраны не плохо,если выносить наружу, городить придётся.
У меня сейчас на станке швп снаружи, без защиты, на них так же летят опилки, так что защита нужна по любому, хотя бы скошенный металлический кожух под 45°, а лучше гармошку, ну или ремень широкий.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Насчёт направляющих, дело в том, что других нет, всякие хивин я не рассматриваю как добротные направляйки, не в обиду. А тот же производитель т.е бош, 25мм на роликах стоят 1 вагончик 300€, этот комплект я урвал за 100€, где 1 вагончик стоит 750€, если я найду 25мм за 100€, то возьму конечно их,а так пока эти.
У меня есть только 4х25мм, и 4 шины к ним по 480мм, есть 2х35мм вагончики но без рельс, а стоят такие рельсы как крыло от боинга.
Ну да эти 45 большие,много весят, но они выполняют свою функцию, катаются туда сюда, да и ладно. :rail:
Hugo
Сообщение Hugo »
Моторы напрямую намного лучше чем через шкивы... хорошие шкивы стоят хороших денег, плюс ремни, плюс натяжка всего этого дела... у тебя там места много ставь через муфты моторы напрямую на швп
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Своего рода гемор с двумя швп на одной оси. Как нестарайся все равно касит. Я в свое время проходил через это, больше не хочу. Из за этого и ушел в сторону подвижного стола и не подвижного портала. Хорошие швп будут стоить немалых денег. Тем более таких размеров станок.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
На муфтах как то убого выглядит, а преимуществ в общем нет особо.
Direct 1.JPG (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Direct.JPG (2377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
уж извините, но убого - это ваш конструктив на 45 роликах, имхо.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Duhas писал(а): ↑28 окт 2020, 20:26 уж извините, но убого - это ваш конструктив на 45 роликах, имхо.
Аргументы можно? чем они хуже 25 ых например?
Hugo
Сообщение Hugo »
слабо натянешь ремни, будет люфт... сильно натянешь ремни, если у мотора тоненький вал, например 8мм его будет гнуть...
шкивы китайские-это хлам... надо будет хорошие шкивы заказывать...
Шпонка, лыска и прочие прелести...
С обыкновенным муфтами проще, я в этом ключе говорил
