Что за зверь Kflop?
Re: Что за зверь Kflop?
С помощью пользователя NIX с форума Чипмейкер, немного изменил интерфейс:
fro-test.JPG (7616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.2 КБ)</a>
Я вот, что видел!
cv9mZJw_uos.jpg (7607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.53 КБ)</a>
Во первых - интерфейс принципиально изменен, т.е. в принципе элементы управления заменены на другой тип, на графические, а не стандартные windows кнопки.
а во вторых, интересует, почему все это называется KmotionCNC.net, почему "net"?
Вот, нашел источник: http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... c_net.html
KMotionCNC.net
Here are the first screens that come with KMotion.net
The beauty of being HTML based is you can make custom screens fairly easily by hand and super easy with a web designer tool.
The HTML stuff is automagically linked in to the Kflop controller code by setting id attributes, some custom attributes and optionally some javascript hooks for access to some extra goodies.
-Brad Murry
Может на .net написано? http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
Nick писал(а):Может на .net написано? http://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
Я уже совсем запутался в современных языках программирования... Может кто поможет понять?
Лет 15-10 назад я писал на Delphi, и с тех пор не интересовался программированием.
Тогда было все относительно просто - был язык программирования, у него был свой компилятор и в результате ты получал исполняемый exe файл. Все просто.
Насколько я понимаю, .NET Framework - это некая общая программная платформа, вроде Java, которая может быть установлена на разные типы компьютеров.
В то же время я могу написать код программы на том языке, на котором мне нравится, вроде бы даже на Delphi, и эта платформа позволит мне запускать мою программу везде, где есть .NET Framework, правильно?
Так вот, собственно, возникает вопрос - а нельзя ли как-то на Delphi написать интерфейс для KMotionCNC?, ну, чтобы он потом запускался через .NET Framework, например?
Вместе с KFlop есть исходники KMotionCNC, насколько я понял, на Visual C++, но, вот я боюсь, что ошибаюсь в этом, и может быть есть какая-то возможность конвертировать это дело в Delphi для .NET, или еще что-нибудь придумать.., чтобы мне не пришлось изучать новый язык программирования ради такой простой задачи, как интерфейс?
Одной из основных идей Microsoft .NET является совместимость программных частей, написанных на разных языках. Например, служба, написанная на C++ для Microsoft .NET, может обратиться к методу класса из библиотеки, написанной на Delphi; на C# можно написать класс, наследованный от класса, написанного на Visual Basic .NET, а исключение, созданное методом, написанным на C#, может быть перехвачено и обработано в Delphi. Каждая библиотека (сборка) в .NET имеет сведения о своей версии, что позволяет устранить возможные конфликты между разными версиями сборок.
Я вот его тоже не понимаю, почему бы интерфейс не писать на чем-то кроссплатформенном, на том же питоне например?
ЗЫ не люблю микрософт и все его выдумки :freak:
Лучше бы он написал интерфейс вообще не на языке программирования, а в виде XML или текстового файла.
Тип элемента, функция элемента, координаты, размер, надпись, изображение.
И пользователям вообще не пришлось бы изучать язык программирования.
Никто же не додумался сохранять траекторию в виде исходников программы под widows,
для этого просто используют текстовый файл G-кода.
А я давно полюбил. Только им пользоваться нужно не так, как умные "компьютерщики" советуют, а так, как Microsoft рекомендует, и никаких проблем не будет.
Я вижу, сколько труда вложено в создание их продуктов, и очень ценю это.
Хотя, Win 8 похоже на странное чудовище доктора Франкинштейна.
А хорошо работает!
https://www.youtube.com/watch?v=zcldpQLgtwM
щелчки - это стол под станком разваливается.
NCStudio была намного грубее, из за дискретности генератора частоты.
Этот твое видео или в сети надыбал?
nk_cvetkov
Сообщение nk_cvetkov »
Поздравляю Михаил с покупкой . Стол надо менять для такого контроллера хлипковат :hehehe: я пока долеко не ушол только подключился :controller: :stepper: http://vk.com/id62909240#/id62909240?z= ... os62909240
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):А хорошо работает!
Звучит отлично!!! С подключением быстро разобрались??
Милая, ты услышь меня
aftaev писал(а):Этот твое видео или в сети надыбал?
Мое, конечно. Это я тестовую траекторию из темы сравнения запустил, только ускорения установил в 100 раз больше, и скорость максимальную поднял в 2 раза.
траектория (7449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.32 КБ)</a>
траектория
nk_cvetkov писал(а):я пока долеко не ушол только подключился
А что за интерфейс такой?
tooshka писал(а):Звучит отлично!!! С подключением быстро разобрались??
До этого NCStudio издавала грызуще-пережевывающие звуки, похожие на звук свежего снега под ногами. Я думал, что с механикой что-то не то, а оказалось - она частоту ступеньками меняла, и в момент изменения получались мелкие еле слышные удары.
С подключением разбирался еще до получения посылки. Могу выложить картинку (когда на работе буду). Есть небольшие проблемы с тем, что KFlop-а уровни сигналов - 0 - 3,3 В, и нужно использовать схему согласования, или работать в режиме открытого коллектора и подключать оптопары драйверов к выходу и +5В.
Аналогичная проблема и с другими входами/выходами. Думаю, нужно небольшую платку согласования спаять.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):подключать оптопары драйверов к выходу и +5В.
То есть нужна опторазвязка?? Можно любую китайку прилепить или МЕСУ заказать.
Так в самих драйверах обычно стоят высокоскоростные оптопары на входе.
Месу то зачем?
Я если платку согласования сделаю - выложу схему и чертеж платы. Если хотите - заодно и на вас спаяю, вы мне почти земляк - я сам в Нижнем Новгороде родился, там у меня много родственников, а в детстве жил в Сарове.
nk_cvetkov
Путь ; Пуск -Все программы-DynoMotion-KFlopWebNC
тест2.JPG (7442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.47 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Есть небольшие проблемы с тем, что KFlop-а уровни сигналов - 0 - 3,3 В, и нужно использовать схему согласования, или работать в режиме открытого коллектора и подключать оптопары драйверов к выходу и +5В.
Подключил КФЛОП через примерно таку плату
Плата.jpg (7434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.14 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Я если платку согласования сделаю - выложу схему и чертеж платы.
Ок ))) Думаю мы тут все земляки тем или иным образом))
Не, всем делать не буду.
tooshka
Сообщение tooshka »
michael-yurov писал(а):Не, всем делать не буду.
Да ))) Это целое производство надо открывать)) Думаю, народ который здесь общается все может сам себе спаять. А вот схемку посмотреть, это можно)))
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Ах какой звук, какой звук. Какие плавные переливы, я вроде ещё ни на одном из шаговых станочков такого звука не слышал!
Никто не подскажет где в Киеве у кого и за сколько Кflop приобрести можно?
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
На сайте разработчика. :-)
В Киеве диллеров нет. В Ивано-Франковске "Рефит", но цена в 2 раза больше.
Вернуться в «KFlop»
