Автоматизация станка жалюзи
Paso
Сообщение Paso »
Добрый день!
Загорелся идей, прошу Вашей помощи в автоматизации имеющегося станка для формирования и рубки ламелей жалюзи.
Суть работы станка такая:
Установленная на станок лента, в ручном режиме, подается на формовочные ролики. Выходит оттуда и опять же в ручном режиме отрубается в необходимый размер.
Хочу автоматизировать процесс подачи ленты и рубки соответственно. А вот как это правильно сделать для меня большой вопрос. С чего начать, в каком направлении двигаться? Помогите, пожалуйста!
Kupfershcmidt
Re: Автоматизация станка жалюзи
Сообщение Kupfershcmidt »
То есть задавать требуется только длину ленты?
Paso
Сообщение Paso »
Да, длину и количество!
Paso
Сообщение Paso »
Количество резов ленты.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Моя работа именно такая ,
контролер , операторски дисплей и лучше частотник на приводе .
пользую контролер DVP Delta electronics
в последное время устанавливаю контролер , дисплей и частотник на
HNC Electric , вот например
main.jpg (6946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.02 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=3qvP3TiSlEY
dinkata
Сообщение dinkata »
а если интересно вот електрическая схема
elshema.png (6943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.29 КБ)</a>
Paso
Сообщение Paso »
Вариант с дисплеем был бы идеален для меня. Спасибо, буду вникать!
Paso
Сообщение Paso »
dinkata писал(а): ↑ Моя работа именно такая ,
Добрый день!
Пробую вникнуть в данную схему. Возник ряд вопросов. Буду признателен, если поможете!
Какие двигатели используются в данной схеме?
Правильно ли я понял, что задействована гидравлика?
Можно ли реализовать данную схему полностью на шаговых двигателях?
dinkata
Сообщение dinkata »
Paso писал(а): ↑ Какие двигатели используются в данной схеме?
Асинхронньйе , трехфазньй управление скорости с частотник , 3 --11 kW в зависимост профиля
Paso писал(а): ↑ Правильно ли я понял, что задействована гидравлика?
да , отрезное устройство гилотина с гидравличной цилиндр
Paso писал(а): ↑ Можно ли реализовать данную схему полностью на шаговых двигателях?
да, если мощност привода позволяет
Посмотрите здесь , кое что поможет
https://zmmzlatograd.com/%d0%bf%d1%80%d ... %bd%d0%b8/
KKK5555
Сообщение KKK5555 »
Мы используем на наших станках ПЛК и панели оператора Delta (можно панель и Weintek).Также стоит частотник (шаговый двигатель не нужен)
Отрезное устройство или гидравлическое или пневматическое.Задание частоты вращения на привод ЧРП дискретное ( две можно три скорости).Так же стоит энкодер. Задается длина необходимая и отрезается в соответствии с заданной длиной.
Вернуться в «Прочие станки»
