Vers - Центроискатели, датчики инструмента
alex_sar
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Сообщение alex_sar »
nik1 писал(а): У ТС проводные
а ТС-то в курсе, что у него только проводные? :) :) первые два поста гляньте...
Valery1963
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valery1963 »
У меня два проводных датчика,
в принципе они одинаковые,
но если подключить датчик на измерение поверхности он не работает, при этом оба датчика в режиме измерения длинны инструмента работают
Все прописал в визарте но увы, при попытке измерения пишет (СЕНСОР КОЛИЖЕН)
ищем мою ошибку всем миром, ! пожалуйста!
Valery1963 писал(а): ищем мою ошибку всем миром, ! пожалуйста!
А в чем проблема связаться с myCNC и у них спросить?
Valery1963
Daniel,
я уже организовал ветку на их форуме ,
и наши товарищи, которые есть и на этом форуме, во многом мне помогли,
благодаря им измерение инструмента работает.
В Оттаве сейчас ночь , надеюсь что и Серёжа поможет тоже,
Valery1963 писал(а): я уже организовал ветку на их форуме ,
А почему не обратиться напрямую в тех. поддержку?
Производитель вообще предусмотрел ту возможность что вам нужна?
Если да - должна быть инструкция.
Valery1963
Daniel ,
инструкция есть но она не сработала ,
Производитель вообще предусмотрел возможность наличия датчика,
но не понятно можно иметь два одинаковых датчика , на измерение инструмента и материала ?
надеюсь это я что то делаю не правильно,
тогда это исправимо.
Я не понимаю проблемы. С датчиков выходит один сигнал. Его или запараллелить нужно, или последовательно подключить. Я вот по по заводке на один пин Аларм спрашивал.
Должно прокатить.
Или 2 отдельных пина назначить на щуп.
Valery1963
Daniel ,
Сейчас ситуация такая,
при измерении поверхности детали выскакивает ошибка (Сенсор колижен ).
Инструмент мерится хорошо .
Теперь надо прописать координаты датчик инструмента ,
ищу на форуме как это делается . Вы не знаете? Где эта тайная кнопка?
Valery1963 писал(а): Теперь надо прописать координаты датчик инструмента ,
Почему вы не спросите производителя программы?
Я даже фотки сделал , где прописывать координаты для положения датчика, но видимо не помогло
Valery1963
Спасибо Nik1
это конечно помогло , только не могу запустит макрос М421 ,
будем работать ,
xenon-alien писал(а): Почему вы не спросите производителя программы?
видимо потому что временная разница) а тут спросил - через 10 мин ответ
alex_sar
Что-то вопрос мой затерялся. Переспрошу уважаемого verser:
Есть какая-то возможность одновременно работать с Vers WL и WTSM ?
Я так понял привязки никакой к базе нет и они цепляются в порядке включения. То есть кто куда зацепится - вопрос везения.
verser
Сообщение verser »
alex_sar писал(а): 26 окт 2020, 13:47 Что-то вопрос мой затерялся. Переспрошу уважаемого verser:
Проведено обновление v2 для беспроводных датчиков WLR и WTSm (уже доступны для заказа на начало декабря). Теперь пары датчик-приемник связаны только друг с другом. Также предусмотрена возможность сменить "постоянного партнера" при необходимости.
alex_sar
verser писал(а): Проведено обновление v2 для беспроводных датчиков WLR и WTSm (уже доступны для заказа на начало декабря). Теперь пары датчик-приемник связаны только друг с другом. Также предусмотрена возможность сменить "постоянного партнера" при необходимости.
то есть для уже купленных нет решения?
verser
Сообщение verser »
О возможном решении сообщу в л.с.
kvperm
Сообщение kvperm »
Где купить продукцию vers в России можно ?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
kvperm писал(а): Где купить продукцию vers в России можно ?
В Беларуси. :)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
А есть у кого опыт прикручивания таких датчиков к стойкам Sinumerik 808, например?
Ps вот что наковырял:
IMG_20210214_002756.jpg (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.15 КБ)</a>
IMG_20210214_003823.jpg (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.78 КБ)</a>
Оказывается все можно, если острожно.
polyefir
Сообщение polyefir »
Вопрос к автору скрипта для MACH3 с сайта ver....
Скрипт установлен и запускается, измерения производятся.
Если запустить скрипт и ничего не делать в нем,а нажать "Exit", то скрипт закрывается о возвращаемся в основное окно MACH3.
Если же произвести какие-то измерения и попытаться выйти из скрипта нажав "Exit", то внизу появляется сообщение - Scripter Compile Error In:
Выйти из скрипта никаким образом не получается. Приходится только закрывать MACH3 и соответственно все измерения теряют смысл.
Что это за ситуация?
