Станок с aliexpress
hab97
Станок с aliexpress
Сообщение hab97 »
Всем привет! Хотел попросить совета в выборе станка. Работаем с друзьями в сфере композитов, планируем осваивать ЧПУ для изготовления форм из МДФ и небольших деталей из алюминия. Приглянулись станки с алиэкспресс у компании LYCNC https://aliexpress.ru/store/1685271. Работал ли кто-нибудь со станками этой конторы? Думаем насчёт такого https://aliexpress.ru/item/32959048852. ... 3e5fUsMGyP и вот такого со стальной рамой https://aliexpress.ru/item/400122454842 ... 3e06LoO6Ac . По характеристикам все устраивает . Но вот как оно будет в реальности - вопрос. Какую точность можно ожидать от станков такого плана при фрезеровке алюминия ? Стоит ли переплачивать за второй вариант со стальной рамой или ситуацию в случае с такими станками это особо не исправит?
aekhv
Re: Станок с aliexpress
Сообщение aekhv »
Первый - обычный китаец на висячих валах. Хватит на поиграться и набить шишек, прежде чем заказать бомжа у Максима или Вектроник. Второй - рельсы станины висят на жиденьком ал. профиле, ну такоооое.... По оси Z бегает по одной каретке на рельсу... Не знаю какая там польза от "стали" в материале рамы. По-моему, чтоб подороже втюхать сие изделие доверчивому лаоваю. :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
"Самычи" тоже хорошие делают.. :good: cncsam.ru.
Суть в том, что "точка входа в рынок" высокая... и выбора особого нет... Готовое "под ключ" от 160к... я про станки на профильных рельсах...
А на круглых рельсах и "висящих валах" выбор большой.. Тут можно и китай взять и "лёгкие" от CNC-Logic... Как видишь, "самыч" с полем 300*300 стоит столько же, сколько "логик" с полем 600*500.. У первого жёсткости будет больше и навалить можно тоже на нём.. Посмотрите тему у Евгения, а так-же темы про вышесказанные станки.. Всё-таки одним из критериев покупки должен быть - возможность потом продать по дороже.. ))
Если хочется "китайца" - то гляньте у "Славы". Склад у них в Зеленоград переехал..
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
iMaks-RS писал(а): ↑ Как видишь, "самыч" с полем 300*300 стоит столько же, сколько "логик" с полем 600*500..
Всегда удивляют такие сравнения. Цена не просто так образуется, к сожалению сей факт попросту игнорируют. Чудес не бывает.
hab97
Сообщение hab97 »
iMaks-RS писал(а): ↑10 окт 2020, 10:27 "Самычи" тоже хорошие делают.. :good: cncsam.ru.
Глянул cncsam, цены вполне приемлемые. А что думаете насчёт точности при фрезеровке алюминия таким вот станком https://cncsam.ru/katalog-stankov/chpu- ... 308c5d0596 ?
aekhv
Сообщение aekhv »
hab97 писал(а): ↑ А что думаете насчёт точности при фрезеровке алюминия
Вот тут человек задаёт вопрос: viewtopic.php?p=582022#p582022 Обратите внимание на лайки под ответом :)
Я не глубоко в теме, но, помнится, многие ругали исполнение фиксирующей опоры в станках cncsam (узел рядом с муфтой на шаговом двигателе). Непонятно что там внутри: пара обычных радиальных или радиально-упорных подшипников? Или нормальный дуплекс? Люфты в фиксирующей опоре сведут на нет все преимущества жирного профиля станины, особенно при обработке алюминия.
Хороший пример - готовые опоры с дуплексом:
Samodelkin 88
aekhv писал(а): ↑ пара обычных радиальных или радиально-упорных подшипников? Или нормальный дуплекс? Люфты в фиксирующей опоре сведут на нет все преимущества жирного профиля станины
Неточность изготовления и самих профилей, если не фрезеровать в сборе базы под рельс, сводит на нет применение дорогих высокоточных дуплексов. Для станков такого класса достаточно применять пару радиально упорных подшипников с проставкой, а натяг отрегулировать гайкой опоры. Не зачем микронные торцевые биения если вся конструкция с допусками в несколько десяток ..то же касается и соотсности.
Samodelkin 88
hab97 писал(а): ↑ А что думаете насчёт точности при фрезеровке алюминия таким вот станком https://cncsam.ru/katalog-stankov/chpu- ... 308c5d0596 ?
Рабочее поле по Z в 150 мм значительно уменьшает жесткость. Для алюминия лучше этот параметр выбрать по меньше.
