daemon78
Сообщение daemon78 »
nik1 писал(а): 09 окт 2020, 12:26 Переверни и посмотри что происходит
Там все довольно просто, сразу поймешь
Бывает палец не встает в паз и это не дает зажать болтом
Похоже брак
Палец.jpg (1940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.3 КБ)</a>
То ли палец слишком длинный, то ли слишком толстый.
Его закусывает при зажатии.
https://youtu.be/FkaDztoxE-Y
Лучше не зажимать руками губку, а натягивать
Когда ты ее прижимаешь и потом тянешь винтом , то она отжимается в силу конструктива
А вот если губку оттянуть и закручивать винт, то будет зажимать
При оттяжке палец ляжет с паз и все должно быть гуд
К тому же если губку прижать , то палец вобще может выйти из паза и будет ломать втулку с резьбой
Подкладочки, проставочки, КМДшки в помощь :)
daemon78
Все понял, спасибо огромное!!!
Гуд
daemon78
MX_Master писал(а): 09 окт 2020, 12:56 Подкладочки, проставочки, КМДшки в помощь :)
Вот блин, лоханулся я с тисками, надо было брать обычного типа с винтом посредине
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Как происходит выставление положения четвертой оси? есть общий алгоритм?
Нужно вставить в патрон типа скалку и обкатать индикатаром биение
Потом катишь индикатор вдоль оси и смотришь паралельность установки оси
Так же надо прокатить по верху скалки, что бы убедиться в горизонтальности установки
Если скалки нет, то можно проверить с каким либо круглым прутом
Если будет биение на вращение , то надо найти точку биения в начале патрона и на другом конце типаскалки
Поставить в среднее положение и потом катить индикатор вдоль для проверки паралельности и горизонтальности
Но тут нужно будет провернуть патрон на 90 гр , перед второй проверкой
Что бы сместить среднюю точку биения на другую плоскость
Но лучше найти ровный штырь , так сильно проще , особо в начале освоения
Кто-то микриком, или индуктивным датчиком. (может я не верно понял вопрос, тогда предыдущий пост.)
AeroFly
Сообщение AeroFly »
daemon78 писал(а): У меня народный 2.2
Что за народный, если не секрет?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
daemon78
AeroFly писал(а): Что за народный, если не секрет?
GDZ 80мм 2.2 КВт ER20 водяное охлаждение
daemon78 писал(а): Вот блин, лоханулся я с тисками, надо было брать обычного типа с винтом посредине
Зажимаешь неправильно. Выкрути винт подальше,и переставь штифты зажимной гайки на следующий зуб, и тогда затягивай, пальцем не толкай. А то у тебя в видео даже сразу видно, что винт под углом ушел под себя. С винтом посередине тиски (из не шибко дорогих) выталкивают при зажиме деталь, в размер и в параллель точно хрен попасть.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Хорошие тиски, не распробовали ещё.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Кварк
Сообщение Кварк »
Не могу понять, откуда множитель "50" появился после подстановки значений. Это там, где Rобм = 5Ом.
https://skr.sh/s4aFSJQUyL8?a
Сам текст
Sitnikov_A.pdf
(1.03 МБ) 383 скачивания
suhanov_58
Сообщение suhanov_58 »
Озадачился вопросом постройки чпу станка на базе 14 двутавра (т.к. есть в наличии). Стоит ли использовать на портал двутавр или лучше сделать более облегченный вариант. например конструкционный профиль 80 на 160. Размер станка планирую сделать с рабочим полем 1200 на 900
suhanov_58 писал(а): Стоит ли использовать на портал двутавр
Двутавр работает в вертикальном положении, а если так, как к нему крепить рельсы чтоб полки не мешали?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Не могу найти, какое напряжение сигнала подается на драйвер tb6600?
Хочу проверить их на работоспособность генератором частот от тестера gm328a, пока контроллер драйверов не придёт.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
там токовые входы - оптроны.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42324.html
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
Что означает АА/ААА/ UP/отсутствие чего либо - маркировка на цангах? как вообще проверить цанги с али на соответствие или может есть какие чисто внешние приметы?
в игноре:
Афтаев
niksooon
Сообщение niksooon »
класс точности цанг...
Вернуться в «Общие вопросы»
