SolidCAM
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
Там пункт end of gcode, или чтото похожее. Там вроде что-то типа выбора параметра помоему.
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Как в постпроцессоре для солидкама отключить этот переезд по G53?
; Format: [x][integer:][Prepstr :][AxisStr1 ;][AxisStrN]
; x = Putting 'x' as the first character means "Homing Mode" must be set for each line (i.e. 'x2:G00 :Z0 ;3:G00 :X-15.0 ' )
; integer = Homing Output Mode (1=G28, 2=G28 G91, 3=G53 Non-Modal, 4=G53 Modal, 5=G30, 6=G30 G91, 7= any string)
tpolimer2000
Re: SolidCAM
Сообщение tpolimer2000 »
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
SolidCam 2019 x64 SP2 HF3.
Сначала пытался сделать свой пример, токарная обработка. Деталь с диаметром 14мм и нулем в центре пов. вращения обрабатывалась на координатах по X14 (смотрел визуализацию), а не 7мм, как думал.
Потом загрузил стандартный пример Turning_1.prz (из C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2019\User\Getting_Started_Examples\SW), ноль то же в центре пов. вращения. На визуализации идет обработка диаметра 33,9мм, координаты по X33,9мм, хотя по логике вещей должно быть X16,95мм. Тут случайно выбираю визуализацию SolidCAM (бета версия), смотрю, что-то новенькое, просто изучаю, а там все как и должно быть обработка диаметра 33,9мм, координаты X16,95мм.
При генерации получаю УП, получаю обработку диаметра 33,9мм с координатами по X33,9мм.
Что я делаю не так, возможно какая-то настройка или версия SolidCam глючная?
tpolimer2000
Re: SolidCAM
В версии SolidCam 2020 x64 SP3 все аналогично.
Возможно, что-то делаю не так, хотя все это выглядит странно.
Re: SolidCAM
С ходу не припомню, но вроде нет каких то особых настроек для токарки для такого случая
20 ск вроде вобще глючный
tpolimer2000
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑ С ходу не припомню, но вроде нет каких то особых настроек для токарки для такого случая
Спасибо, удаляю 2020.
Если не секрет, какую версию используете SolidWork и SolidCam?
Сейчас проблему обошел, в настройках контролера увеличил кол-во импульсов на 1мм ровно в два раза для оси X :D.
На экране контролера координаты по X умноженные на два, но точит верно.
Как временное решение пойдет, но хотелось бы разобраться в чем проблема.
Re: SolidCAM
Ск 19 св 18
Ты же вроде писал , что в Уп координаты верные , а на визуализации не верные
Или в уп тоже удвоенные ?
tpolimer2000
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑ Ск 19 св 18
Сделаем и такую связку.
nik1 писал(а): ↑ Ты же вроде писал , что в Уп координаты верные , а на визуализации не верные
Наверно не так пояснил, просто потому, что в начале даже не смотрел по каким координатам он ходит.
Был рад, что станок ожил.
В визуализации не верные координаты (удвоенные), эти же не верные координаты транслируются в УП (то же удвоенные).
Re: SolidCAM
Ок
Завтра гляну у себя, мож там чето было
tpolimer2000
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑ Завтра гляну у себя, мож там чето было
Спасибо.
Мне кажется, что где-то ошибаюсь сам, но где понять не могу.
tpolimer2000
Re: SolidCAM
Проблема не нова и отец (токарный станок его), вроде нашел проблему - https://cccp3d.ru/topic/86581-%D0%B2%D0 ... %BA%D0%B5/.
Будет пробовать.
Re: SolidCAM
у меня все путем :D
Снимок.PNG (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.31 КБ)</a>
Снимок1.PNG (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.53 КБ)</a>
tpolimer2000
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑ у меня все путем
Спасибо, что проверили. Я ни чего не понимаю, так как вижу ту же ошибку.
Второй рисунок диаметр детали 14,5мм.
Первый рисунок визуализация, ноль в центре вращения, обработка детали с координатами X14.5. А должно быть X7,25мм, так как ноль в центре вращения, деталь находится в диапазоне между X-7,25мм и X7,25мм.
Что я не так понимаю?
Отцу удалось исправить (смотрите ссылку, которую указал выше), визуализация идет как и раньше с ошибкой, а в УП выдает корректные координаты.
Re: SolidCAM
ну так дальше в самом контролере нужно выбрать работу в диаметрах и все дела
в Г коде у меня тоже х14.5
у тебя видимо в радиусах контролер настоен
как по мне в радиусах сложнее работать, чем в диаметрах
чисто из за вычисления
Снимок2.PNG (2468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.93 КБ)</a>
tpolimer2000
Re: SolidCAM
Буду искать, отец не нашел ни каких настроек связанных с диаметром или радиусом.
Немного удивлен, думал, что координаты в G-коде должны обрабатываться не зависимо от настроек контролера.
Re: SolidCAM
хз, у меня есть выбор , точение в радиусах или диаметрах
если память не врет, в люнухе тоже есть
Re: SolidCAM
Я ещё до САМ токарки не добрался, но в ЛЦНЦ ж-кодом задается, роботаем ли мы с радиусом G8, или с диаметром G7.
В начале кода прописать и работает в том режиме.
Должна быть какая-то галочка, как именно выводить... :thinking:
Re: SolidCAM
Имеет смысл попробовать , может сработает
У меня в софте задается , в G коде не указываю
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑ У меня в софте задается , в G коде не указываю
Потому что станок уже изначально настроен под что-то конкретное и в САМ соответственно делается.
tpolimer2000
Re: SolidCAM
Вчера работа не отпускала.
Спасибо, за идеи решения проблемы.
Сегодня буду у отца, попробую найти в контролере галочку выбора работы с диаметром или радиусом. И заодно попробую G7 и G8. Хотя в описании к этому контролеру нет поддержки G7 и G8, возможно у него задано другими кодами.
Так же с ходу не нашел описания G7 и G8, гляну чуть позже, а пока быт.
Вернуться в «CAM пакеты»
