фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
Valery1963
Настоящее имя: Валерий
Re: фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
Сообщение Valery1963 »
Спасибо Daniel,
очень интересное видео , есть над чем подумать ,
без жёсткой фиксации должны быть люфты,
но возможно очень сильные пружинные шайбы и выбирают.
"Пускай" люфтит, но не в фиксированном - рабочем положении. И главное повторяемость.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
У него получается все изолировано слоем эпоксидки внутри датчика и дозируется этот слой зазорами при склейке в матрице...
а как-же регулировка...
Valery1963
Хорошую повторяемость возможно может дать только конусная шпилька ,
как на голове фрезерного станка ,
будем подумать ,
завтра макет принтану , прикинем , посмотрим
calabr писал(а): ↑ а как-же регулировка...
Такому датчику не требуется регулировка. :)
Valery1963
Всем доброе утро,
прошу пожалуйста высказать Ваше мнение по результату
работы , делал с двух сторон чтобы не вылетела подлил эпоксидкой.
IMG_0417.JPG (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Valery1963
Всем добрый день, получился такой макет ,
открытое и закрытое положение .
IMG_0427.JPG (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
IMG_0428.JPG (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Valery1963
Всем добрый день,
ребята из Минска подтянули девайс,
теперь можно окончательно всё прикинуть , и убрать недочёты.
IMG_0429.JPG (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_0430.JPG (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
еще колпачок какой на щуп, чтобы в случае чего не ломануть его
Valery1963
Полностью с Вами согласен Илья , именно это мы и обсуждали с Максимом,
хочется что то такое как на дейтроне , но там общий кожух стоит .
Тут надо посмотреть ,
пока есть проблема с запуском сего девайса.
Скажите пожалуйста у кого есть опыт работ с инструментами из Минска, ценроискателя и измерителя инструмента в связке с MYCNC .
Очень нужны скриншоты настроек плс. Надеюсь я правильные слова употребляю, я совсем не программист.
у меня заказан станок в комплектации с центроискателем. будут все настройки. но вцелом там все просто вроде и все готово уже.
Valery1963
Спасибо Максим ,
хотелось бы довести процесс смены инструмента ,
почти как на дейтроне , ну только в рукопашную.
Георгий Умник настраивал ручную лапу, спроси у него
Valery1963
Спасибо NIK1, к стати
именное его видео и сподвигнуло на это рукоблудие .
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Коллеги, если есть возможность скрины выложить Настройки- было бы супер. Никак победить не могу настройку датчика в муснс.
niksooon
Сообщение niksooon »
с самого начала начнем-ты датчик подключил? в окне диагностики муснс(окно с микросхемой) видно как какойто вход меняет свое состояние при нажатии на стилус датчика?
Valery1963
всем добрый вечер,
да подключил ,всё видно, всё прописал в визарте
докладаю результат двух дневных танцев с бубном,
Два датчика подключённых и прописанных в машину по двум канала работать (дружит) отказываться .
Здесь на сайте нашёл подключение рекомендованное Vers, на один канал ,вроде получше но выскакивает аларм концевика.
В итоге оставил один датчик подключённый как ценроискател , машина хомится, можно запустить процедуру измерения инструмента, остановить нажатием на датчик, при этом шпиндель поднимется на корректную высоту. Но померить поверхность не хочет пишит аларм датчика.
В результате стилус капут. Процедуру с сайта mycnc выполнил много раз, безрезультатно.
Спасите пожалуйста, подскажите что я делаю не так ??
niksooon
По какой схеме датчики подключал? NPN или PNP и состоянию контактов ( NC или NO) ?
И далее еще раз о проблеме другими словами и пошагово что как делаешь и что не получается . Ибо нифига не понятно в чем затык.......
Valery1963
Доброе утро,
Пожалуйста простите если я буду употреблять не правильные термины ,
датчики подключал как нормально закрытые, что такое состояние контактов NC и NO я не понимаю у меня нет платки они проводные.
сегодня попробую сделать как вы рекомендовали, и буду выкладывать результаты,
пока с датчиком высоты инструмента, он хоть как то работает.
Софочу и выложу все окна терминала чтобы были понятны настройки.
наверно так будет легче поймать мою ошибку.
