WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Cvazist писал(а): VAT, под@бывать проще чем помогать. Не правда ли?
VAT писал(а): а прямым текстом писать очко играет? Не правда ли?
на барабане скоро появится сектор ПРИЗ, и очко может уйти в зрительский зал :freak:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
wldev писал(а): Несогласен, все окна прежние только добавились кнопки в области отображения.
Если экран большой, то можно каждое окно поставить где удобно. Или сложить их в стопочку, если места мало....
Проверить увы не представляется возможным. Поскольку пропуск в подходах к станку аж в 3 месяца получился, я, чтобы не рисковать, попробовал установить новый WLMill на другой нетбук, чтобы визуально соотнести накопившиеся изменения и попривыкнуть. Ну и собственно не зря я осторожничаю - WLMill сразу валится - причем пишет что-то про неприсоединенный 35J контроллер - а устройств то нет никаких кроме драйвера. А старый WLMill (200603) без контроллера не валится и пишет что не находит 35A(хотя если бы там где то явно бы не было прописано кого искать наверное тоже писал бы что нет коннекта с 35J).
Так что ждем рабочей версии. о каком реконнекте можно говорить..
Опять же FW теперь из 3х частей.. в чем смысл? теперь нужно аж 2мя перемычками оперировать чтобы микрокод перешить? Возможен ли downgrade?
Гдето мелькало что версии FW VAT не будет а будет перемычка.. но я таки вижу два файла последних FW..
MX_Master писал(а): на барабане скоро появится сектор ПРИЗ, и очко может уйти в зрительский зал
я не понимаю вашего сленга, молодой человек
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): я не понимаю вашего сленга, молодой человек
это был самый лёгкий упреждающий намёк на предмет уважительного отношения к собеседникам
ЗЫ wldev, вперёд! :hehehe: хейтеров много, а ты один
VAT
Сообщение VAT »
На одном форуме минусы можно было ставить только раз в 8 часов. И один мой поклонник умудрялся их мне по 3шт в сутки ставить.. дошел до ста с чем-то и вдруг перестал.. Наверное понял, что сам выглядит со стороны неважнецки.. Но иногда случаются рецидивы.. видимо моторная память.
MX_Master писал(а): ЗЫ wldev, вперёд! хейтеров много, а ты один
ты тут от безделья, а мне с этим разбираться.
в игноре:
Афтаев
У меня на случай непоняток в разных ЧПУ есть возможность выбрать что-то рабочее, а уж потом разбираться с желаемым. Поэтому рекомендую всегда иметь в запасе разные контроллеры и разный софт. В какой-то момент это всё выручает. Я хоть и любитель LinuxCNC, но у меня всегда есть альтернатива.
VAT
Сообщение VAT »
А для меня и станок и контроллер это лишь инструменты. Как ручка чтобы написать конкретное письмо конкретного размера. Мне не нужно много разных ручек.
Когда мне потребуются ваши рекомендации - я обращусь
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
VAT писал(а): Ну и собственно не зря я осторожничаю - WLMill сразу валится - причем пишет что-то про неприсоединенный 35J контроллер - а устройств то нет никаких кроме драйвера. А старый WLMill (200603) без контроллера не валится и пишет что не находит 35A(хотя если бы там где то явно бы не было прописано кого искать наверное тоже писал бы что нет коннекта с 35J).
Разберемся... почему раньше не писали про это?
VAT писал(а): Опять же FW теперь из 3х частей.. в чем смысл? теперь нужно аж 2мя перемычками оперировать чтобы микрокод перешить? Возможен ли downgrade?
Суть в том, что изначально в МК был сделан прошивальщик, который на данный момент не совсем удобен (B0)... что делать?
Делаем новый прошивальщик, - который можно обновлять (B1).
Изначально если у контроллера не стоит перемычек. Он загружает B0 затем B1 затем FW. Далее мы можем перейти из FW в B1 (и обратно) нажав кнопку на экране, а не устанавливая перемычек.
Но первый раз нужно прошить B1 и FW с помощью перемычек, иначе он зависнет на FW так как её там ещё не будет
Было: ставим перемычку, прошиваем WLFW, отсоединяем перемычку, перезагружаем. 4 действия руками у контроллера.
Стало: заходим в WLFW, соединяемся, перезагружаем на B1, записываем прошивку или автоматом скачиваем новую из интернета (write from github). Все делается без перемычек.
Базовая прошивка никак не меняется, т.е. можно всегда сделать откат. сохранив текущую.
wldev
Сообщение wldev »
VAT писал(а): Гдето мелькало что версии FW VAT не будет а будет перемычка.. но я таки вижу два файла последних FW..
Все постепенно переезжает на github, на облаке только старые прошивки. (уберу)
https://github.com/wldevru/fw
VAT писал(а): А для меня и станок и контроллер это лишь инструменты. Как ручка чтобы написать конкретное письмо конкретного размера. Мне не нужно много разных ручек.
Это ты типа без запаски на машине катаешься? И бэкапов на компе никогда не делаешь? А когда с парашютом прыгнешь, запасной не возьмёшь? :) Просто, исходя из идеи, что для каждого дела нужен только "один" инструмент?
И к сведению, если б я был на месте Сергея, я бы эмоциональные сообщения об ошибках даже бы не брал в расчёт. До тех пор, пока они не станут конструктивными и сухими как мартини :)
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): Разберемся... почему раньше не писали про это?
потому что попробовал и сразу написал. раньше - никак было невозможно
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
MX_Master писал(а): Это ты типа без запаски на машине катаешься? И бэкапов на компе никогда не делаешь? А когда с парашютом прыгнешь, запасной не возьмёшь? Просто, исходя из идеи, что для каждого дела нужен только "один" инструмент?
Сравнения довольно дурацкие.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): Все постепенно переезжает на github, на облаке только старые прошивки. (уберу)
Ну может на облаке и сама прога лежит какая-то нерабочая.
wldev писал(а): Было: ставим перемычку, прошиваем WLFW, отсоединяем перемычку, перезагружаем. 4 действия руками у контроллера.
так я и раньше к контроллеру не лазил .. но если все будет программно - кто ж против.
а то без твоих советов он не разберется как себя вести
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): 08 окт 2020, 19:40
Ну, извини, мы сами не местные. На пальцах показывать не стану. Хорошо, что не все такие умные в Москве как ты. А то б всё там разом встало, если б закончилась паста в единственной ручке на подписании договора ;)
VAT писал(а): а то без твоих советов он не разберется как себя вести
Сергей не может тебе ничего лишнего сказать, потому что ты клиент. Даже, если ты матом начнёшь ругаться на работу контроллера или софта. Спасибо, блин, Сергею скажи, что он сделал для тебя ЧПУ, которое едва ли не дешевле чем у китайцев. При этом Сергей ещё и на все вопросы отвечает, выкладывает исходники и продолжает совершенствовать софт по всем просьбам. А попробуй-ка у китайцев на мыло производителя повозмущаться, я посмотрю на результат :)
VAT
Сообщение VAT »
MX_Master писал(а): Сергей не может тебе ничего лишнего сказать, потому что ты клиент.
конечно - я в данном случае клиент.
MX_Master писал(а): Даже, если ты матом начнёшь ругаться на работу контроллера или софта.
за цитирование чужого сообщения с замаскированным матом - предупреждение. так что обхожусь без мата.
MX_Master писал(а): Спасибо, блин, Сергею скажи, что он сделал для тебя ЧПУ, которое едва ли не дешевле чем у китайцев.
советы можешь жене своей давать как ей щи варить.
MX_Master писал(а): При этом Сергей ещё и на все вопросы отвечает, выкладывает исходники и продолжает совершенствовать софт по всем просьбам.
ну если в доках не расписано или они не соответствуют текущей версии - то и вопросы конечно.
исходники.. насмешил. Ну может и выкладывает. Мне то они зачем.
И если по моим комментариям софт совершенствуется - это ж не только мне надо.
MX_Master писал(а): А попробуй-ка у китайцев на мыло производителя повозмущаться, я посмотрю на результат
а ты попробуй с американцами
Считаешь это то что стоит взять на вооружение выходя с новым продуктом на рынок?
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
ну не знаю.. Чото я сильно сомневаюсь, что рядовые пользователи заценят такое хранилище.
все что я там нашел - это файлы B0 , B1 и доки..
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): исходники.. насмешил. Ну может и выкладывает. Мне то они зачем.
Ну надо же, таких эгоистов не часто встретишь. А ты в курсе, что вся электроника, через которую ты тут умничаешь, базируется на софте, который кто-то когда-то выложил в свободный доступ? И дальше продолжают выкладывать, даже не смотря на таких пессимистов, как ты.
VAT
Сообщение VAT »
А ты в курсе что не было бы электроники (железа) - не было бы и софта никакого?
А того что из железячника программист получается, а наоборот - нет?
Вот ты странный.. накой мне исходники чпу? выложены они или не выложены. Вы мне дайте программу чтоб работала в 3х осях без особых изысков но и проблем - с теми фичами что были год назад заявлены.
в игноре:
Афтаев
Вадим, перед созданием любой электроники и всего железа нужны схемы и чертежи. Не поверишь, но это тоже исходники. Я уже не говорю о мыслях инженера в процессе создания чего-либо.
Ты же в курсе, что ЧПУ - это Числовое Программное Управление? Если бы не инженеры-программисты, крутил бы ты ручки своего станка руками как раньше. Если так не нравятся прогеры и их работа, закрой-ка браузер, выключи свой ПК и телефон, и выброси их нафиг. Потому что без софта это обычные куски металла и пластика.
VAT
Сообщение VAT »
MX_Master писал(а): перед созданием любой электроники и всего железа нужны схемы и чертежи. Не поверишь, но это тоже исходники.
это в твоих ассоциациях
MX_Master писал(а): Если бы не инженеры-программисты, крутил бы ты ручки своего станка руками как раньше.
а так пока и происходит
MX_Master писал(а): Потому что без софта это обычные куски металла и пластика.
ну так иди рисуй свои программы палкой на песке и наслаждайся результатом
Электроника существовала задолго до появления программистов и никто не жаловался
в игноре:
Афтаев
Из уважения к работе Сергея, завершаю свой бессмысленный монолог.
Серёга, успехов. Держись там :)
Вернуться в «Windows / Mach»
