Список скриптов/макросов для Mach
vovast555
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Сообщение vovast555 »
да нет не то чтобы сильно врезалась просто срабатывает датчик скорость подъема большая и проскакивает расстояние сработки датчика до упора
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
По любому координат не чует. К датчику должен с замедлением остановиться. Или что-то не так делаете.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
после таго,как в Slow Zone значения менял,мач по новаму запускал?у меня например новые данные не принимает,
пока не перезапустиш,от клавы как оси работают,нормально,или так же?если останавливаются нормально на датчике хоме,
то дело в Макросе
vovast555
мач перегружал на хом едут но вот торможение перед датчиком не наблюдал упустил это дело завтра все еще раз проверю отпишусь
с маче только начал работать поэтому есть еще много для меня загадок
есть скрипт дла Z 0 подобрал рабочий для себя а вот компенсацию пробника не делает и куда лезть не знаю вот скрипт может подскажите
'Rem Probe Down by PEU (Based on Erniebro Work)
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F1" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetOEMDRO (1002)
Rem Probe Down by PEU (Based On Erniebro Work)
ZCurrent = GetOemDro(802)
Code "F20" 'slow feed rate to 10 MM/MIN
GageH = GetUserDRO(1152)
ZNew = ZCurrent - 30 'probe down 10mm
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,GageH)
FinalMove = GageH * 1
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "G0 Z" &10
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting
Евжений
Сообщение Евжений »
vovast555 писал(а): ↑ уже тоже дома завтра напишу выкидывает как будто скрипта нет
Скрин ошибки посмотреть бы.
vovast555
у меня он работает в этом виде
vovast555
другой ставлю доходит до датчика и все виснет
Евжений
Сообщение Евжений »
У вас же по usb? Не факт что там g31 вообще работает.
vovast555
да по usb а как проверить g31 работает или нет
vovast555
да и если не работает как исправить?
vovast555
Zo заработал помогли выложу здесь вдруг пригодиться кому
Code "G4 P1"
Code "F20"
GageH = 1.6
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Wend
Code "G0 Z" &10
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Для goto zero нет макроса.
Сам искал, не нашел.
Мне надо было найти что она делает.
Есть в Mach 4, какая то функция используется , что в нее входит нашел на английском форуме по Mach, в сообщениях о Mach 4.
vovast555
при подъезде к датчикам не сбрасывает скорость куда копать?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
vovast555 писал(а): ↑ при подъезде к датчикам не сбрасывает скорость куда копать?
В какой операции?
vovast555
в ручном перемещении
при home едет на малой скорости
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vovast555 писал(а): ↑08 окт 2020, 13:31 в ручном перемещении
Меню "Базы и ограничения". Настраивается там.
vovast555
это где софтлимиты ?если там то я все там прописал
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
vovast555 писал(а): ↑ я все там прописал
Сложно что-то посоветовать с такими пояснениями.
________
Какая скорость(%) поиска дома прописана?
Какая зона "торможения" прописана?
vovast555
Скриншот 08-10-2020 141913.png (2349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.12 КБ)</a>
vovast555
где это прописать я не знаю я пока бамбук в маче
Вернуться в «Windows / Mach»
