фрезер 600х400 помогите выбрать
jb_arch
- Опытный
Re: фрезер 600х400 помогите выбрать
Так берите по мере необходимости по одной алюмяке с 2,2 со склада или под заказ. Производителей хватает.
Только в него закладываться слишком не стоит))
Не дороже 200
Доллары нынче дают по 79+
Не дороже 200
- koh
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Видимо так и сделаю.
А для железок 6м12п есть) туда пару серв прикрутить, может что то дельное даже получится. Там с зеткой - подъемным столом тока гемор, но в принципе можно или вместо, или совместно с родным шпинделем повесить что то типа зетки от портальника, у меня даже чугунины кусок подходящий валяется
- koh
- Кандидат
Выбор сделан) огромное спасибо всем кто откликнулся
- niksooon
Заинтриговал .... и таки что в конечном итоге выбрал?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
а чего не такой?)))))
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
- koh
- Кандидат
зтот тоже хороший, я много чего пересмотрел, у кого-то сроки изготовления 4 месяца, где то конструкция не понравилась. На том который заказал, из плюсов имхо, две ШВП по одной из осей и защита. Вопчем выбрал его. Комплектуху заказал у MGG.sima8520 писал(а): ↑01 окт 2020, 13:11 а чего не такой?)))))
- sima8520
- Почётный участник
защита там на одной оси - маловато. но лучше так, чем вообще без нее.
Два швп с одной стороны хорошо, жесткость в крайних положениях такая же как по центру, а с другой стороны плохо, перекос может возникнуть. При хомлении мои датчики в лучшем случае попадают в 2 сотки, в худшем - до десятки. И вот прикиньте что при хомлении оси на которой два винта и 2 датчика возникнет такая разница. Я пока не знаю как сей момент люди решают.
Если шд без энкодера, то ставить точные датчики для хоумов
А если серва , то по зет меткам
Там еще вроде Макс продвигал спецалгоритм для хоума по зет меткам
- sima8520
- Почётный участник
это какие?
смотрю Омроны, у всех +-10% от дистанции срабатывания
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Имеено такие как по ссыле простые в изготовлении и точные
- frezeryga
- Почётный участник
щелевые датчики можно использовать только в станках с защитой иначе засрет их.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Если пойти гиморойным вариантом, сделать корпус на щелевой датчик по типв энкодера
Прицепить к шд или швп и будет типа зет метки
Но как по мне проще сделать по типу ЦИ
- niksooon
ежели микроны ловить , то Оmron D5A в помощь.......
- frezeryga
- Почётный участник
с сервами все просто на них есть сигнал Z метки энкодера по которому можно хоумится.
- sima8520
- Почётный участник
это если Дельты)
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
А если не дельты?
Выбирать как ты, китайские шаговики?
dtw.moscow@gmail.com
