Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
ex71 писал(а): ↑ Потом делаешь реверс пока не получил сигнал посадки диска.
На таком механизме реверс должен "тянуть" постоянно, иначе резец может "дребезжать" и приподниматься. Пружинки, поджимающей собачку для этого обычно маловато бывает.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Malyarka74 писал(а): ↑ Какая китайская стойка? Модель
Думаю взять SZGH 990TDb. Но пока смущает, что, чтобы запрограммировать встроенный ПЛК, надо просить продавца.
Vladimir52
ex71 писал(а): ↑ Логика работы простейшая. Но вопрос остается один и тот же "как же работают датчики"?
Я уже понял, как работают, но мне не подходит.
В моем револьвере должен был быть 5-битный энкодер и один датчик приближения. И еще есть соленоид для штыря. На них, по-идее, и строится преиндексирование инструмента, и потом точное позиционирование. Движок был 3-х фазный, думаю установить шаговик.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Vladimir52 писал(а): ↑27 сен 2020, 22:54
Из общения с людьми, так как такая же стойка лежит, для тпк-ной револьверки нет только разжима и зажима пневмоштоком (это для новых). Это нужно делать через ту же ардуинку. И добавлять макрос в стойку.
Malyarka74
Я общался с Алексеем, кто риализовал это ( писал ранее в теме)
sidor094
Сообщение sidor094 »
Serg писал(а): ↑ На таком механизме реверс должен "тянуть" постоянно, иначе резец может "дребезжать" и приподниматься. Пружинки, поджимающей собачку для этого обычно маловато бывает.
Все именно так.Для смены инструмента мотор запускается в одну сторону,затем ,когда геркон отщелкает нужное количество позиций включается реверс.Мотор не отключается никогда.Просто РД9 может находится в упоре при включенном напряжении бесконечно долго.Он не перегревается.Но его момента немного маловато при отрезании.Резец на тпк лучше ставить чуть ниже(но ни в коем случае не выше центра иначе возникает вибрация именно из-за слабого упора двигателем.
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Vladimir52 писал(а): ↑ Подскажите, пож-ста, хочу разобраться, так как такой подход видел не только на ТПК-шных револьверах, всмысле реверс после срабатывания геркона нужного тула. Вот включился реверс, дальше как револьвер останавливается, откуда берется точность позиционирования? На реверсе срабатывает какой-то механический запор, который останавливает реверсное вращение и правильно выставляет диск револьвера?
После срабатывания геркона , включается реверс (время реверса я задавал в прошивки ардуино ) реверс идет пока не упереться в стопор, после происходит поджатия пневматикой.
ANDRUXA_VAP
Vladimir52 писал(а): ↑ Именно там используется геркон или какой-то другой датчик
нет просто упирается и потом прокручивается в цанговой муфте (разрезная прокручивается прям на теле вала )
ex71 писал(а): ↑ Че им управлять? крутишь вперед пока не получил сигнал нужного инструмента. Потом делаешь реверс пока не получил сигнал посадки диска.
сколько сообщений уже исписано, а результат все так же нулевой. Логика работы простейшая. Но вопрос остается один и тот же "как же работают датчики"?
можно добавить датчик если нужно точно знать сел инструмент или нет. в голове тпк я считаю это не надо. тк как если пневмопоршень сработает он сам доведет положение резца до нужной точки)
в таком случае во время реверса при работе нужно ограничивать ток мотора, что бы не перегрелся.
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Vladimir52 писал(а): ↑28 сен 2020, 00:54
ардуина не обязательно будет нужна если будут свободные пины по управлению
sidor094
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑ в таком случае во время реверса при работе нужно ограничивать ток мотора, что бы не перегрелся.
Ничего не перегревается.Мотор рассчитан на длительный режим таботы в стопоре.Именно за счет упора мотора и держится резцедержка.Если отключить двигатель то резцедержка вообще никак не удерживается.У меня просто стоит реле ,которое меняет направление вращения двигателя на время смены инструмента.При поступлении сигнала с датчика направление вращения меняется.И ничего не отключаю.При этом двигатель холодный.
Vladimir52 писал(а): ↑ На реверсе срабатывает какой-то механический запор, который останавливает реверсное вращение и правильно выставляет диск револьвера?
Да, обычно там стоит храповый механизм - в обратную сторону работает по упору. В принципе на ручных токарниках на резцедержке что-то похожее.
Типо вот такого:
https://patents.su/5-1593785-revolvernaya-golovka.html
1593785-revolvernaya-golovka-5.png (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.51 КБ)</a>
ANDRUXA_VAP
Nick писал(а): ↑ Да, обычно там стоит храповый механизм - в обратную сторону работает по упору. В принципе на ручных токарниках на резцедержке что-то похожее.
у меня стоит еще клин который поджимает этот механизм, так же отслеживается его положение. (задвинут или нет)
IMG_20170128_180531.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.19 КБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
ANDRUXA_VAP писал(а): ↑06 окт 2020, 09:31
На примере реализации револьверки ТПК 125 можно наблюдать непроходимую тупорогость конструкторов и нежелание избавляться от убогой реализации реверса - добавили храповик, вроде как я видел ещё и штифт пневматический на какой то версии, датчиками обвешали.
ANDRUXA_VAP
У кого стоит пневматический цанговый патрон ? какой давление используете ? сегодня пришел патрон . но при давлении 8 атм цанга на 8 мм (другие не пробовал) почти не зажимает хвостовик фрезы на 8 мм
Malyarka74
У меня стоит родной, пробовал с пистолета дуть в шланг подачи воздуха патрона, все срабатывает. Точное давление не скажу
Malyarka74
Доброго. Кто нибудь снимал пневмопатрон со станка. Интересно узнать процесс. Не хочется поломать чего-нибудь. Хомут ослабили. Нашли как застопорить шпинлель. А что дальше? Пробовали крутить в обе стороны, но либо крепко посажен, либо что то не так делаем.
Заранее всем спасибо.
16046477807906449700060903896844.jpg (3508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
sidor094
Должен скрутиться там резьба.
sidor094
Крутите по вращению.я вставлял между губок патрона трубу.Правда у меня обычный трехкулачковый.Но это без разницы.
Malyarka74
Да, про резьбу в курсе. Но начинаешь стопроить и крутить, видно как резиновый демпфер выгибается внутри бабки (где шестеренка стоит). Страшновато как то, вот думал, может кто снимал и скажет, что например: крути до усрачки ниче не будет :hehehe: или наоборот, что нужно аккуратнее
ANDRUXA_VAP
Malyarka74 писал(а): ↑ Точное давление не скажу
при 4 отлично срабатывает, я просто цангу не до упора ставил, оказывается там есть направляющая прорезь которую я сразу не заметил)
Вернуться в «Токарные станки»
