Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
иногда вместо ботов работают обычные люди :) которые даже разбираются в ЧПУ
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MX_Master писал(а): ↑ иногда вместо ботов работают обычные люди которые даже разбираются в ЧПУ
и какой же капчей, интересно, ты предлагаешь отсекать обычных людей? :)
здесь люди занимаются рекламой почти незаметно, отсекать их капчей не выйдет :) Вон у дядь Серёжи (Serg) спроси
Отсекать или изолировать автоматически надо только назойливую рекламу. Определить её несложно. Но это надо делать, Николай занят, а другим поручить нельзя.
alex_sar
MX_Master писал(а): ↑01 окт 2020, 14:33 Отсекать или изолировать автоматически надо только назойливую рекламу. Определить её несложно. Но это надо делать, Николай занят, а другим поручить нельзя.
Несложно. Я написал как.
Никто вручную тут спамить виагру или сериалы не станет. Здешнее количество посетителей для подобной рекламы - это ноль целых ноль десятых. Так что если ботов отсечь при регистрации, такой рекламы и не будет.
А если человек зашёл что-то порекламировать - эта задача программно не решается ) Есть на форуме люди, которые тут чисто для торговли, и ничего в этом страшного нет.
Как грицца, держи карман шире. Если ты что-то посоветовал, это не значит, что всё так и будет. Я уже зарекался в эту тему с советами ходить. Ибо даже готовые заплатки с кодом ничего никому не гарантируют.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Верните пожалуйста функцию увеличения размера шрифта. Зрение уже не то... на планшете очень плохо видно...
https://vk.com/rom327
eekot
Re: Медали за заслуги
Сообщение eekot »
aftaev писал(а): ↑19 сен 2020, 16:55 После обновления форума, медальки исчезли.
Совсем и навсегда? Жаль блин...
Rom327 писал(а): ↑01 окт 2020, 15:30 Верните пожалуйста функцию увеличения размера шрифта. Зрение уже не то... на планшете очень плохо видно...
У меня тоже зрение не ахти, поэтому везде в браузерах ставлю масштабы на 110-125%. Практически для всех сайтов, а не только для этого. В каждом порядочном браузере есть функция минимального размера шрифта.
ucp.php?i=ucp_prefs&mode=personal
Вот тут вот теперь можно настроить размер шрифтов.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nick писал(а): ↑ Вот тут вот теперь можно настроить размер шрифтов.
И что теперь придется учить английский? :hehehe:
CNC.JPG (1061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.04 КБ)</a>
немножко да. как сказали бы португальцы poco-poco.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо, настроил, теперь видно нормально! Жаль смайлики не масштабируются....
они же пиксельные - их так просто не смаштабируешь. Разве что на стороне браузера масштабом играть.
MX_Master писал(а): ↑ Как грицца, держи карман шире. Если ты что-то посоветовал, это не значит, что всё так и будет. Я уже зарекался в эту тему с советами ходить. Ибо даже готовые заплатки с кодом ничего никому не гарантируют.
не, ну кнопочки по меньше сделали же! :)
Nick писал(а): ↑ не, ну кнопочки по меньше сделали же!
всё осталось как было
в смысле? Вот тут же уменьшили
viewtopic.php?p=583578#p583578
ЗЫ а уведомления только у меня по 3 штуки за раз приходят или у всех?
Сейчас провёл несколько тестов по уведомлениям:
1. Если пришло ЛС, то форум, не смотря на настройки, не отправляет уведомления на email. Во всяком случае уже минут 40 в логах почтового сервера адресата нет никаких входящих попыток.
2. В то-же время, если попробовать сменить в профиле email на другой (в этом-же домене), то письмо с подтверждающей ссылкой приходит. Причём обратная зона у форумного сервера выглядит так:
$ host 176.9.138.85
85.138.9.176.in-addr.arpa domain name pointer static.85.138.9.176.clients.your-server.de.
log писал(а):2020-10-01 18:36:35 1kO0dH-0001A4-0Z <= forum@cnc-club.ru H=static.85.138.9.176.clients.your-server.de (server0.changeme.com) [176.9.138.85] P=esmtps X=TLSv1.3:TLS_AES_256_GCM_SHA384:256 CV=no S=1950 id=564b7a0c3cc8720441c75e3a8a356897@www.cnc-club.ru
а многие почтовые сервера не любят входящие соединения от серверов с обратными зонами в таком формате (дефолтные имена), ибо считают их спамерами, не способными правильно настроить почтовый сервер.
Правильнее было-бы прописать обратную зону так-же, как прямую: "cnc-club.ru".
Serg писал(а): ↑ ибо считают их спамерами, не способными правильно настроить почтовый сервер.
блин, а почему не блондинками :).
А куда примерно прописать?
кое что поменял в настройках, сейчас приходят уведомления?
Кое что нашел поискав в настройках:
sudo grep -r changeme /etc/
но hostname всеравно выдает server0, пробовал service networking restart - не помогло, причем странно, что меня при этом не выкинуло из ssh... :think:
