Робот для чистки солнечных панелей («самопал»)?
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Re: Робот для чистки солнечных панелей («самопал»)?
Мне больше короткая нравится, причем 2 метра это много - к размеру панели привязки нет, производительности хватит и у меньшей. Насколько я понял, задача за день пройти свою полосу.
+ мусор не будет вдоль всей полосы гнать.
Еще на верхнюю и нижнюю каретку нужно либо синхронизацию делать, либо общий вал(или тросик) чтоб не перекашивало. таскать такую палку за 1 конец не получиться.
Для щетки поперек можно вообще все на 1 мотор повесить - через редуктор от привода щетки на привод передвижения.
щетка работает как вал для передачи вращения на 2-ю каретку.
- нет быстрого передвижения вдоль поля.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Все же дешевле чем панели заматированные менять.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Еще вариант: огородить по периметру солнечные панели магнитным барьером и пускать робот-пылесос...
https://vk.com/rom327
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ещё будет нужен маленький робот для чистки панели большого робота. Ну т.д.__engineer__ писал(а): ↑ «Робот» будет на своих аккумуляторах, зарядка аккумуляторов от своей небольшой солнечной панели (которая будет установлена на роботе).
calabr
Это прикольно, но не технологично - заезжая в будку робот будет сам себе спинку чухать об специальную щеточку.Serg писал(а): ↑30 сен 2020, 13:17Ещё будет нужен маленький робот для чистки панели большого робота. Ну т.д.__engineer__ писал(а): ↑ «Робот» будет на своих аккумуляторах, зарядка аккумуляторов от своей небольшой солнечной панели (которая будет установлена на роботе).![]()
А для наклонных панелей, робот на присосках.
П.С. Кстати, вспомните робота для мойки окон... готовое решение.
- __engineer__
- Кандидат
- Настоящее имя: engineer
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Главное, чтобы роботов не украли
- Argon-11
А нельзя ли панели в перевернутом виде использовать? Типа пыль на них будет оседать кратно ниже. Свет будет зеркалами-отражателями передаваться. Зеркала чистить можно будет более жестко, заменить дешевле. А если зеркала изогнутые, то и ваще будет концентратор света.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Фантазёр блин...Argon-11 писал(а): ↑30 сен 2020, 16:54 А нельзя ли панели в перевернутом виде использовать? Типа пыль на них будет оседать кратно ниже. Свет будет зеркалами-отражателями передаваться. Зеркала чистить можно будет более жестко, заменить дешевле. А если зеркала изогнутые, то и ваще будет концентратор света.
- Argon-11
Чудик, отражатели и концентраторы для солнечных элементов еще до твоего рождения придуманы
- Serg
А зачем там вогнутое? Предлагается обычное плоское. Например если солнце строго над головой, то панель ставим вертикально, а зеркало под 45 градусов.
Но в реальности панели всё равно придётся чистить хоть и реже и зеркала делать поворотными, синхронно солнцу.
- __engineer__
- Кандидат
да мне тоже больше нравится именно вариант с короткой щеткой и движением поперек (с верху в низ), причем как Вы видите на фото там две щетки...да и это "серийный" робот...думаю что "создатели" пришли к этой конструкции не сразу...а путем проб и ошибок.ю.
но этот вариант конечно намного сложнее сделать чем вариант с широкой щеткой.
Как Вы видите на фото там и барабан, и мотор на подвижной части (где щетки, а это уже получается кабель с токосъемными кольцами) и многое другое..
но думаю что в целом это намного более эффективный вариант.
Задача да за день...ну скажем за ночь (темное время суток) пройти полосу...в нашем случае полоса это секция из 4 панелей, вдлину 100 метров, и ширину около 4 метра.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А если вдоль верха панелей закрепить тонкую трубочку с рядом отверстий и водичкой сикать-омывать сверху вниз. Включать клапанами по зонам.__engineer__ писал(а): ↑ предприятие на "ближнем востоке" сухо, дождей нет, пустыня, песок...
kochevnik
Мне не понятна идея принципиально без воды.
Я бы делал аналог кёрхера и с шампунем.
Тогда и мойка эффективная и матирования стекла образивом не будет.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Там вода наверно дороже выйдет, чем человек с тряпкой ежедневно...
- __engineer__
- Кандидат
Можно еще пару вопросов по моторам...
#1 Какие моторы использовать?
Какие моторы посоветуете использовать для робота? Батареи у нас на 12В DC.
Робот должен ездить достаточно медленно (думаю чуть медленнее пешехода…),
но валик должен вращаться достаточно быстро (чтобы чистить).
Длина пути около 100 метров, думаю для очистки будет достаточно одного прохода.
Вес тележки около 40 кг.
Пока думаем использовать моторы от стеклоочистителей (моторредуктор),
Как думаете моторредукторы от стеклоочистителей подойдут? (не перегреются, редуктор из пластиковых шестеренок не сломается)?
На движение вперед-назад два мотора по краям.
На валик думаю что нужно что-нибудь быстрее, но что (шаговики наверное тоже плохая идея)?
#2 Синхронизация движения тележки?
Тележка будет достаточно широкая, чуть больше 4 метров (чтобы чистила сразу четыре солнечные панели), по краям тедежки будет по одному мотору. Как думаете не будет ли перекашивать тележку?
нужна ли какая-нибудь синхронизация моторов?
Тележка будет ездить по профилю (форма как швелер), как думаете может за счет профиля перекосов не будет?
- sergey27rus
- Почётный участник
Идеии с паром не было, пар очень хорошо очищает и само создает давление которое можно регулировать в заданных пределах.
- xvovanx
А греть воду чем будем? Аккумулятором? На пол пшика хватитsergey27rus писал(а): ↑ Идеии с паром не было,
