gaursa
Настоящее имя: Урал
Сообщение gaursa »
здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно ли с arduino uno + cnc shield использовать драйвера tmc 2208, 2209 с целью снижения шума (сейчас стоят A4988)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
MX_Master писал(а): ↑ Я не шибко электроник, но по виду
А кто тогда контроллер для станков разрабатывает? :thinking:
Реле просто не удачные, если с датчиками все нормально, то в них скорее всего питание прокисло, чаще всего от вспухшего конденсатора.
calabr писал(а): ↑25 сен 2020, 06:27
Делать своё или разбираться в чужом - это две большие разницы :) Уже не помню, что там было внутри, но пухлый кондёрчик я бы увидел. Однако, ничего такого не было.
Самое интересное, что китайские регуляторы с Али за 200р. работают годами (по отзывам), а те, что продаются в местных магазинах за 1000р. и выше, летят как одноразовые..
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
за MESA 7I76-5I25 PLUG-N-GO KIT 100 евро,это нормально?продаёт один на Форуме,правдо не знаю,надо
ли оно мне :thinking:
vitzin
Сообщение vitzin »
а есть на меса мануалы на русском?или только на английском?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
я бы удивился если бы были переводы...
Mesa и не купишь то толком в России, кому бы ещё была нужда их переводить.
Последний раз редактировалось alex_sar 25 сен 2020, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
vitzin
Сообщение vitzin »
Ага,спасибо
alex_sar писал(а): ↑ https://eusurplus.com/index.php?route=p ... path=59_62
Платы прилично дороже (как и всё в ЕС) и доставка будет дороже плат. Да ещё и "таможенный сбор" за доставку за пределы ЕС. Изображение
Нормальные продавцы предлагают нормальные ТК, да ещё и делают возврат НДС при отправке за пределы ЕС.
alex_sar
Так я насколько понял, vitzin находится как раз таки в пределах ЕС )
Остальным не рекомендую этих продавцов. Как-то заказал с дури, 2 раза повторил - DO NOT SEND VIA DHL, send with EMS or goverment postal service. отвечали - ОК , ОК, в итоге так и отправили DHLем. Чудом получилось забрать без гемороя с растаможкой.
Кто в курсе как себе в обработке алюминий 6082? Подвернулся по случаю, вот не знаю брать ли на пробу. По характеристикам он тверже, но как в обработке может колется/крошится, да фрезы сильно тупит и без СОЖа никак...
Алюминиевые сплавы.jpg (1398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.57 КБ)</a>
xvovanx писал(а): ↑ По характеристикам он тверже, но как в обработке может колется/крошится
Налипает. :) По характеристикам близок к нашему АД35, гнётся, штампуется.
Serg писал(а): ↑ Налипает
А так хотелось от "пластилина" отделаться...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xvovanx писал(а): ↑ А так хотелось от "пластилина" отделаться...
Жижа и фрезы с покрытием....забыл, как называется, типа ALDC что ли..чёрные. Даже без жижи способны работать....ну и опять же ж зависит от скоростей...
alex_sar
бери 7175 (здесь на форуме есть продавец). 7175 после обработки даже по другому выглядит - как нержавейка, и при обработке стружка отлетает прекрасно, без СОЖ.
с такими же режимами заехал в Д16Т - сразу же налипло на фрезу.
alex_sar писал(а): ↑ бери 7175 (здесь на форуме есть продавец)
территориально с доставкой проблемы. Имею доступ только к 6060 и то по заказу, а это самый галимый пластилин :cry:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
SolidWorks для винтов например м3 с конической шляпкой впотай делает простую зенковку причем для винтов с внутренним шестигранником диаметр 6.7, для крестового шлица почему то 6.3мм. С чем такая разница связана? Да и хотелось бы покомпактнее - могу я сделать цековки 6мм с заглублением 0.15 мм - или тут какая то засада? И тогда сразу второй вопрос - какая фреза правильнее для этой работы 6мм на 90градусов, чтобы как сверлом ей действовать (в отверстии под тело винта) или допустим 5мм или 4мм и по спирали разворачивать?
в игноре:
Афтаев
alex_sar
не знаю насчет солидворкса, но в fusion360 находил ошибки в некоторых параметрах отверстий под винты. имхо и тут могут быть ошибки. штангелем померить да забить свои параметры - какие тут могут быть засады...
а работать удобно твердосплавной центровкой - она как раз 90 градусов. я ей делаю и центра, и фаски на отверстиях, и ей же фаски по граням детали снимаю.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Хочу построить очередной станочек, прикупил тяжёлые(100кг) направляйки 40мм,
7142f691-73b0-4f1e-a682-b745989ddda7.jpg (1191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.43 КБ)</a>
и задался вопросом о редукторе, на ремне, что-то не хочется делать, увидел в просторах интернета червячные редуктора.
s-l1600.jpg (1191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.82 КБ)</a>
Насколько точные они,стоит ли их брать или всё таки делать привод по классике, на ремне?
VAT
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): ↑ а работать удобно твердосплавной центровкой - она как раз 90 градусов. я ей делаю и центра, и фаски на отверстиях, и ей же фаски по граням детали снимаю.
типа такого?
https://aliexpress.ru/item/400001880125 ... 1591631756
ну вот вопрос - такой 6мм например для м3 можно как сверлом действовать - а можно ей же для м4 - только уже по спирали фрезить - и то и то норм?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
