Лезерный китайский станок 1500*1500 5,5 Вт: проблемы с размерами резки
Сергей BSG
Настоящее имя: Сергей Геннадьевич
Сообщение Сергей BSG »
Всем добрый день!
На Алиэкспресс купил китайский лазерный станок 5,5 Вт для раскроя ткани.
Собрал, вроде бы как всё работало норм. При тестировании картинки режет, гравирует. Использую прилагаемое к станку ПО EleksCAM v3.1.
В Корэле делаю раскладку выкроек для резки ткани, но по факту не совпадают размеры: В Корэле размер рабочего поля порядка 1500*1400, а когда загружаю векторную картинку раскладки в EleksCAM, то размер кроя уменьшается раз в 10.
Подскажите, как разобраться в причинах этого: то ли вектор (.svg-файл) не правильно прорисовал, то ли EleksCAM неправильно g-код делает.
В Корэле размеры перепроверял, на экране всё норм. У меня Корел не родной, он может так "вредничать"/ делать баги? У меня сейчас стоит Corel Draw 2019 версия 21.2.0.706. Ранее, в каком-то старом Кореле, когда работал проблем с размерами не было.
Если кому не сложно, можете глянуть SVG-файл во вложении, чтобы понять, что он правильно сделан (по размерам)?
Я новичок в этом деле, поэтому рад любому совету :)
Заранее благодарю откликнувшихся.
Раскладка full 1-4-5 test.svg
(2.49 КБ) 161 скачивание
ilya37rus
Re: Лезерный китайский станок 1500*1500 5,5 Вт: проблемы с размерами резки
Сообщение ilya37rus »
Было правда когда в корел засовывал сторонние, в настройках стояло Авто выставил mm стало ок, то же самое SpaceClime. может и вас таже петрушка?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
В моём Кореле размер метр на полтора, примерно. Ж-код покажи после Элекса.
Сергей BSG
SNS писал(а): 22 сен 2020, 19:19 LaserCad прочитал такие размеры https://clip2net.com/s/49aRsul
Несоответствие получается: у меня Корел выдает размер 145*107 см
Сергей BSG
Q-starь писал(а): 23 сен 2020, 05:34 В моём Кореле размер метр на полтора, примерно. Ж-код покажи после Элекса.
А как его скопировать? В Элексе этот код проскакивает в окне из 4-х строк текста с большой скоростью при работе станка.
Как его можно еще увидеть?
Сергей BSG
ilya37rus писал(а): 22 сен 2020, 19:11 Было правда когда в корел засовывал сторонние, в настройках стояло Авто выставил mm стало ок, то же самое SpaceClime. может и вас таже петрушка?
Прошу подсказать поточнее где смотреть установку параметра "SpaceClime". Единица измерения mm установлено верно.
ilya37rus
Файл, параметры spaceclime, параметры файла, где то там не помню уже )
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Сергей BSG писал(а): Как его можно еще увидеть?
Эт я не знаю, с Элексом не работаю, но где то должно быть...
ilya37rus
А, ну так я предположил же...Я с элексом никогда не работал
Сергей BSG
Спасибо, кто откликнулся и помогает советами!!!
Кто-нибудь сможет посмотреть в своем Кореле, насколько правильно по размерам сделан файл, который приложен? Т.к. сам G-код мне не посмотреть, то пойду от обратного: если он (SVG- файл) правильный, то получается, что проблема в функционировании самого Элекса.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
в lasergrbl размеры теже что и в кореле. в lightburn тоже размеры совпадают.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Сергей BSG
Тогда получается, что проблема в самом EleksCam.
Может кто посоветует, как лучше векторный файл конвертировать в G-код, раз Eleks это не корректно делает?
Какие проги есть на этот случай?
